Замки : центральный замок
13 years
В микро кате не нашел блоков электрических на передние и задние двери, но нашел замки, которые бывают либо с одинарным, либо с двойным запиранием. А ещё нашел калибровку на передние и задние замки, они разные, НО , не думаю что в передних и задних пассажирских дверях на замок стоят разные модули.Отсюда предположение, изменяя калибровку, мы можем включать или выключать управление ЦЗ даже пассажирами, находящимися сзади.
замок, центральный замок, замки дверей, цз, пульт ду
Скорпионъ
22 December 2008
195,2K
1982frost1982
4 June 2015
НДГ
У меня отваливалась дверь от ЦЗ и при этом из блока управления работал только водительский стеклоподъемник и привод левого зеркала. Официалы сказали, что только со сниманием двери и стоить ремонт будет не меньше 10000
я чуть со стула не упал
Потом сам разобрал дверь и оказалось что в косе проводки одно из питаний оборвалось, полностью косу менять не стал, сделал хорошую скруточку все заизолировал хорошенько и вуаля... все заработало
Видимо предидущий владелец не закрепил проводку на клипсу к двери и стеклом два провода перебило...
как-то так
a.nevski07
13 June 2015
Здравствуйте всем! Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой - Не срабатывает центральный замок с ключа. Поменял батарейку думал умерла, проблема не ушла. Полез по книге в предохранители, вроде все посмотрел, ничего не нашел. Что еще может быть такое???
1982frost1982
17 June 2015
a.nevski07
батарейку правильно вставил в ключ? (я один раз лоханулся )
может ключи отвалились. попробуй прописать заново
-Евгенич-
17 June 2015
a.nevski07
не та тема: Ключ зажигания
a.nevski07
17 June 2015
Батарейку вставил правильно. Дело и правда было в ключе. запрограммировали только с 6-го раза
a.nevski07
17 June 2015
Сейчас все в порядке. Спасибо за отлик
kosmosis
7 November 2015
romik_e
Доброго времени суток! У меня такая же проблема с замками как у Вас (перестали отмаргивать поворотники при постановке на центральный замок у моего С-макса... при нажатии на кнопку закрыть двери закрываются, и тут же открываются. несколько раз было так, потом закрылись... ). как вы ее решили!?
kosmosis
7 November 2015
Показывает ошибку, замок багажника. Поменял замок, также.. Официалы посоветовали поменять блок BCMi, поменял, тоже самое.. Что может быть еще? Форумчане подкиньте плиз варианты...
B-V-V
7 November 2015
kosmosis
Я бы сначала разобрался с замком багажника. Что за ошибка, как проявляется? Посмотри темку, может что найдёшь...
Замок багажника и кнопка
-Евгенич-
9 November 2015
K
kosmosis:
это ЦЗ видит как незакрытые только передние двери
дальше - не знаю
kosmosis
9 November 2015
B-V-V , -Евгенич- Спасибо, продолжаю поиски. Найду причину отпишусь.
kosmosis
11 November 2015
K
kosmosis:
romik_e
В итоге проблема была в самих замках, аж 2 сразу... менять не стал... поставили перемычки и все работает... по хорошему, как разбогатею, надо будет их поменять.
valodka
12 November 2015
K
kosmosis:
Как диагностировали?
polals
12 November 2015
Подробнее можно? Место перемычек хотя бы. Та же беда посещает периодически раз в неделю.
kosmosis
12 November 2015
P
polals:
Точно не скажу, делали спецы, а я подглядывал... Могу сказать наверняка, что они сняли только обшивки дверей, ни монтажной панели, ни замков не разбирали... перемычки, как я понял, в фишках возле внутренней ручки.
kosmosis
12 November 2015
Также отъехал концевик в замке капота, его просто отключили, вынули фишку и вставили перемычку, я поинтересовался - пожаробезопасно ли это, меня заверили , что да. Провода, идущие в фишку не силовые, а передающие импульс. Всеми секретами, понятно, никто делиться в серваке не будет. Насчет дверей, как мне объяснили, не работает концевик в замке правой передней двери, перемычка постоянно дает сигнал, что дверь закрыта и центральный замок заработал и с ключа тоже (до этого закрывал только с кнопки на ключе). А главное замигали поворотники, при постановке на охрану. Тут еще один нюанс, если открыть дверь или капот в которой перемычка, охранка не сработает. т.к. думает, что дверь закрыта. Это решение недорогое и временное, по хорошему замок к замене.
Так что берем на заметку, если поворотники не отмаргивают при постановку на охрану, значит что-то не так, и машина может открыться сама в любое время. Знаю людей годами живущих с этой проблемой, ну не моргают и ладно...
kosmosis
12 November 2015
Самое обидное во всей этой истории - беспомощность официалов. Поменяй замок багажника (а он был в поряде)- 9500, поменяй блок управления кузовом (BCMi) - 44000. В итоге честно признались, что не знают, что с машиной. А за диагностику все же деньги взяли, пусть и не великие 800, но тоже ни за что. Вылечил машину в неофициальном сервисе, его сотрудники долгое время работали в другом автосалоне Форд.
d_a_n_i_k
29 November 2015
Перечитал тему и вроде своего синдрома не нашёл.
Может у кого так было, ЦЗ закрывается пару раз в секунду при включении дворников.
Посмотрел схему предохранителей они вроде не рядом, чтоб коротило. Зимой несподручно снимать их о смотреть
Isehoc
30 November 2015
всем здрасьти.Столкнулся с такой проблемой , похолодало и при езде центральный замок начинает щелкать.Как с этим боротся кто подскажет?
Cmax1
19 January 2016
Добрый день.
Заранее извиняюсь за дублирование сообщения (написал его в других темах, но они уж больно стары).
C-max 2008 года. Месяц назад включил эту функцию(на автомобиле). Всё работало нормально. Позавчера завёл машину, счищал с неё снег, услышал звук замков (закрылась). Ключа второго не было. Разбил боковое водительское(купил за 800 б/у).
Не знаю на кого грешить, машину или сигналку(lockus установлен в мейджоре). В альтонике говорят сигналка на CANе в режиме read only и не воздействует никак на машину (машина при орущей сигнализации заводится.
Теперь думаю, что явилось причиной:
1. Включение автозапирания на машине
2. Машина сама по себе (автозапирание не причём)
3. Сигналка всё таки как воздействовала.
Есть у кого какие мысли?
С уважением
azke_exet
25 January 2016
Cmax1
у меня тоже на неделе пока чистил от снега закрылась, но через пару секунд открылась сама. После этого случая в карманах ношу два комплекта ключей.
Cmax1
25 January 2016
azke_exet
А у тебя сигналка не родная стоит?
azke_exet
25 January 2016
Cmax1
у меня сигнализации нет, но стоит какая-то противоугонная система (глушит мотор через пару секунд после запуска, дальше метра мне не удавалось уехать, когда батарейка в брелоке садилась).
Cmax1
25 January 2016
azke_exet
но она же на замки не влияет?
azke_exet
25 January 2016mobile
Cmax1
никак не влияет. Только зимой такие глюки замечены
Cmax1
27 January 2016mobile
Сегодня опять закрылась сама как только повернул ключ зажигания.
Похоже на проблему с автозакрытием, как только поехал загорелся абс желтыс. В прошлый раз перед закрытием абс через раз загоралось.
KAMAGIN
12 February 2016
Всем привет. Понимаю ,что повторяюсь,но помогите разобраться. В автомобильных терминах разбираюсь плохо. Вообщем проблема:не закрывается машина форд фокус 2. Сигнализация нет. Запираю на цз срабатывает и в течении 10 секунд открывается. Подскажите?
B-V-V
12 February 2016
Cmax1
Проверил бы сканером ошибки в модуле АБС... Хоть стало бы понятно, чего ему не нравиться.
JONIX1
13 February 2016mobile
KAMAGIN
Двери все плотно закрыты? Проверьте концевики дверей: откр.-закрыть поочерёдно двери,при этрм на приборке будет надпись о открытии соответствующей двери. Та дверь при открытии которой на приборке ничего не напишет-она и неисправна.
KAMAGIN
13 February 2016
JONIX1
Когда поставили на замок и двери отщелкнули,открываем а он начинает сигналить...((
