Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,2M
4,1K
Vyachek
10 May 2015
клаксон с низу руля жмется нормально. Просто визуально стало как-то не то.
Friz
10 May 2015
Vyachek
Это новая модификация кнопок такая, без верхней рамки. Т.е. вырезая руль надо было оставить верхнюю кромку на самом руле, т.е. сделать как бы окно в самом руле, а не полный вырез.
Но ничего страшного в глаза не бросается, здесь в теме уже было, что кто-то и полностью вырезал так же, а кто-то оставлял кромку верхнюю, но это очень муторно
Friz
10 May 2015
Vyachek
А клаксон проверь именно при нажатии на край подушки, там где в ней кнопки
Vyachek
10 May 2015
да я там даже ни когда и не нажимал ))) т.е. сравнить по ощущениям не могу (((
Viper_Rus
10 May 2015mobile
Да видно что подушка не села. Не должно быть так.
Vyachek
10 May 2015
короче надо с проводкой возиться. Там у меня соединяются две проводки через зеленый переходник, а вот куда его прятать я так и не понял.
SAHI
10 May 2015
Vyachek Есть фото рулей где уложена проводка, поищи.
zemiel
10 May 2015
Vyachek
Я вот иногда думаю, зачем стараться что-то писать, фотки выкладывать, если все равно у людей не хватает лишних 10-15 минут пробежаться по ветке...
Круиз контроль, установка. (сообщение #16287943)
tiger_sc
10 May 2015
Vyachek:
После установки получился большой зазор на мой взгляд. Фото прилагается.
снизу то достаточно вырезали? Вокруг втулок крепжных обрезали пространство? У меня такие же кнопки сели с минимальным зазором. Разницы по зазору с штатными подрулевыми РП-7 нет.
Vyachek
11 May 2015
tiger_sc, болты сели полностью. Дальше некуда резать. О том какие у меня кнопки узнал после звонка в магазин, поэтому резал как было в шапке.
zemiel, твой мануал по установки новых кнопок один на 70 страниц, перенеси в шапку свои фотки и не надо головой биться о стену, разобьешь. 10-15 минут - на 70 страниц, вот так пробегаешь и не замечаешь самого главного, а то, что написал так это тебе честь и хвала. спс за твой труд.
Про включении байтов в теме есть не ленитесь читайте,а то каждый не читая задаёт вопросы и тема раздувается до сотни страниц
Vyachek
11 May 2015
Да про 23 и 224 байты я знаю, меня интересуют подводные камни, которые еще могут возникнуть при прошивке, вот и все.
tiger_sc
14 May 2015
Vyachek:
Установил круиз-контроль. Кнопка пришла - номер 1782873. У меня вопрос, эти кнопки походят или нет. После установки получился большой зазор на мой взгляд. Фото прилагается.
У меня нормально установились, вот фото:
Разницы со штатными кнопками РП-7 по зазорам никакой:
zver73rus
15 May 2015
Vyachek
есть более новые кнопки. видать фмк меняли не значительно конфигурацию руля
финис 1784105
Vyachek
15 May 2015
Ну цена кнопок финис 1784105 на exist очень близка к той, по которой я покупал. Может действительно что-то поменяли.
zver73rus
15 May 2015
Vyachek
конечно. потому что ваши кнопки это остатки со склада. а внешне они полностью взаимозаменяемы.. дело как раз в канте
tiger_sc
15 May 2015
Z
zver73rus:
У меня на фото выше - уже без канта. У Vyachek, насколько я понял, тоже.
Vyachek
15 May 2015
У меня кнопки без канта - 1782873 , но так плотно не удалось поставить как у tiger_sc, хотя все стоит очень плотно и затянуто. Подушка встала как родная после нормальной укладки проводки как показано у zemiel.
banan1983
25 May 2015
а если я поставлю круиз то прошью, а потом рп 7 поставлю то придется еще раз прошивать?
karlon3
25 May 2015
B
banan1983:
Не придется.
SerjQwerty
30 May 2015mobile
Добрый день форумчане! Есть кто с г. Магнитогорска или ближайших окрестностей, у кого установлены кнопки круиза?нужно начитать Кан. Есть желание сделать кан модулек, управляющий круизом, по триггерному типу, будет управляющий провод - подал минус - включился круиз с удержанием скорости, еще раз подал- отключился, либо к привязке к какой-нибудь штатной кнопке по кан, либо другим способом.
Song
31 May 2015
SerjQwerty
А кнопку на руль поставить не подходит?
Меня вот больше раздражает, что круиз/лимит забывают выставленную скорость при переключениях между ними. Вот бы кто додумал как это сделать.
SerjQwerty
31 May 2015mobile
Song
Не хочу уродовать руль выпиливанием. А решение типа "громкость вверх-громкость вниз -громкость вверх" для включения круиза меня устроило бы. Да и другим бы стал предлогать, по минимальной цене.
tiger_sc
31 May 2015
SerjQwerty:
Это уже извращённо-излишний перфекционизм.
SerjQwerty:
Ну тогда придётся поработать: расшифровать прошивку модуля управления, внести правки, оттестировать... А вы хотите, чтобы вам бесплптно подсказали решение для коммерческого использования?
SerjQwerty
31 May 2015mobile
tiger_sc
Расшифровывать особо нечего, опыт работы с каном есть. Коммерческой подоплеки будет мало,я же написал про минимальную цену на уровне себестоимости, что бы это приносило деньги это должно быть массово , а не 1-2 шт в месяц.
Естественно за считывание с машины заплачу
31 May 2015
SerjQwerty
Смысл колдовать с каном если ещё на фф2 делали на любые кнопки зная только какие резисторы там стоят
SerjQwerty
1 June 2015
Ок, как сделать с помощью резисторов что бы и громкостью магнитоллы управлять и круизом этими же кнопками?
Song
1 June 2015
SerjQwerty
Т.е. вы хотите какой-то девайс изобрести, который будет считывать кан, определять комбинацию нажатий кнопок громкости, а потом выдавать в кан команду на включение круиза?
SerjQwerty
1 June 2015mobile
Song
Да
mlk
1 June 2015
установка круиз-контроль в FF3 рестайлинг - дополнительные провода (finis 1801776) также нужен?
MoPaS
1 June 2015
SerjQwerty:
Song
Да
кнопки круиза просто резистивные... в теме есть подробная схема.
