Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
Romich811
29 May 2015
zzoorroo
Зависит от размера блока, чем больше блок, тем меньше сегментов соответственно.
zzoorroo
29 May 2015
Но ведь он в прошлый раз ( буквально 2 дня назад ) в два раза меньше был ...тоесть можно не бояться продолжать !?
P1S
29 May 2015
zzoorroo
у тебя 16т и размер блока 128 байт
а было 8т при размере блока 256 байт
16х128 = 8х256
zzoorroo
29 May 2015
P1S:
zzoorroo
16х128 = 8х256
понял ... Спасибо ...
zzoorroo
29 May 2015
Ребят а при включении зажигание во второе положение на приборка значек круиза должен загораться !?
Как вообще визуально проверить прошелся или нет ...
Rika1
29 May 2015
zzoorroo
Нет не должен загораться. Набираешь 50км/ч и активируешь круиз. Передача должна быть выше 2-ой
zzoorroo
29 May 2015
На приборке разве не должен загораться индикатор !??
Rika1
29 May 2015
Когда круиз активируешь, индикатор загорится
zzoorroo
29 May 2015
А как узнать у меня блок бошевский или нет !?
Rika1
29 May 2015
zzoorroo
в ElmConfige можно посмотреть какой у тебя блок.
zzoorroo
29 May 2015
РСМ > информация в этой !?
Rika1
29 May 2015
zzoorroo
да
zzoorroo
29 May 2015
Ребят кто нить может мне прошить этот долбаный круиз !?
Юг
furgon
29 May 2015
zzoorroo:
Юг
Заезжай... Тоже Юг...
zzoorroo
29 May 2015
в спб не поеду
furgon
29 May 2015
zzoorroo
Зато назад на круизе...как рванешь
Rika1
29 May 2015
zzoorroo
Обращайся, активируем тебе круиз)
-Skrat-
29 May 2015mobile
zzoorroo
Новые Черемушки. приезжай помогу.
foxxx
30 May 2015
Ребят, помогайте, решил установить КК, фокус 2006гв, 1.8
Купил руль (доехал до Риги, от праворукого купил), установил, снял кожух, все провода есть, завожу с зажатой клавишей обогрева, все кнопки на руле пикают.
переделал свою элимку, во всех блоках прописал как в мануле, но не включается никак на скорости и все, уе мысли кончились.
горит ошибка ESP, моет ли из-за этого не работать КК?
furgon
30 May 2015
F
foxxx:
Да
Ошибки по ЕСП как звучат?И лампа при каких обстаятельствах(точнее после чего ) загорелась?
foxxx
30 May 2015
так купил с ошибкой, ошибка датчика давления
furgon
30 May 2015
На какой модуль ругается?
foxxx
30 May 2015
сейчас не помню и тачка не рядом, завтра гляну
furgon
30 May 2015
foxxx
Немного не понятно (модули есп с функцией давления шин пошли после 2008 года-если не ошибаюсь) В твоем случае,модуль скорее всего менялся и тут вопрос.Либо ...
-модуль есп неисправен
-либо функция давления не до конца зашита
Давление в шинах пробовал задать,что происходит?
Я спрашиваю,чтоб определиться в каком направлении копать ,чтоб неисправность найти.Так как пока не погасишь лампу ЕСП (неустранишь неиспр) Круиз не включится
foxxx
30 May 2015
датчик давления в блоке ABS, но абс работает
foxxx
30 May 2015
C1288 если правильно помню
furgon
30 May 2015
Неправильная калибровка,внутренняя неисправность...Дословно как ошибка звучит?
foxxx
30 May 2015
furgon
завтра точно сообщу
Rika1
30 May 2015
foxxx
У меня горит ABS+ESP круиз работает отлично. Так что сомневаюсь что из за ESP не будет работать круиз
furgon
30 May 2015
Rika1
Дождемся завтра...расскажет как звучат ошибки,а там дальше ... как Грится-всем миром будем голову ломать в каком направлении копать
