Подскажите пожалуйста в чем может быть дело- Бьет руль от 110км в час!(покачивание лево-право)
резина стандарт -мишлен,2 раза балансировал-говорят покрышки и диски не кривые все ок!
диски брал у дилера не оригинал а что то типо реплики -многоспицевые...может для них нужны проставочные кольца?!
Amorello
31 October 2011
Биение, вибрация и стуки руля и рулевого управления
Также фёдор (260ткм)дрожит, было колесо яйцом, сейчас стал замечать вибрация после 90кмч явно при газе появляется, установил проставки(9мм) явно помогли снизить вибрацию, при осмотре гранаты у колеса - есть вмятинки и выроботка, кто ставил новую гранату (или шрус) как это повлеяло на вибрацию?
О Других причинах вибрации старые стойки, пружины, рычаги, диски, люфты в рулевом и ДР и ТП ( дорога стиральная доска)знаю!
всем привет, появилась вибрация и биение руля на небольшой скорости при проезде по неровностям и еще на скорости выше 120 также ощущается вибрация и небольшое биение, что это может быть?
fordcoming
13 February 2015
Замечал у себя такую же проблему: на 120км/ч руль начинет ходить влево-вправо с амплитудой см или два. При увеличении скорости частота биений возрастает, на 150 руль просто мелко дрожит. Колеса отбалансированы, причину на сервисе найти не удалось. Ездил так. По истечении 5 лет начал шуметь передний правый ступичный подшипник.
Поменял обе ступицы в сборе, и биение руля на 120 км/ч пропало. Вот такие дела.
Зашел почитать и задать такой вопрос - вибрация на руль должна передаваться? Тут просто люди пишут, что у них вибрирует и бьет на скорости. У меня это как бы, симптоматично, как будто от дорожного покрытия зависит. То нет, то мелко, то сильнее. Вибрация на руле у фокуса при неровностях есть норма, или нет?
Alexsorio
22 April 2015
Парни, помогите советом!
На скорости более 100 км/ч ощущаются вибрации(дрожь) по кузову, причем на руле не особо, а именно под задницей. Машину не ведет.
Балансировку исключаю, так как началось зимой на шипованной резине, думал переодену на лето и пройдет, но не помогло! Сход-развал делал в ноябре, при замене рейки. Что скажите?
Alexsorio
сама резина,подушка двигателя
Diesel86:
Alexsorio сама резина,подушка двигателя |
Резина не причем, т.к. на зиме было тоже самое. Каким образом подушка диагностируется?
резина может!!!проверенно на себе,поменял оба комплекта и все стало хорошо,до этого что только не менял и привод,и диски тормозные с колодками ...визуально осмотрите нет ли надрывов,течи(в правой) или не просела ли...
Уважаемые форумчане, подскажите причину хруста который издаётся при поворотах руля. Сам руль не хрустит, это где-то внутри под капотом.
pilot636@rambler.ru
29 April 2015
ZemekizМожет это поможет понять причину?
Тынс
Всем привет. Может где то и писали, но не нашел подобное, у всех в основном на скорости появляется вибрация на руле.
У меня ситуация такая, у меня вибрирует руль, так сказать мелкой частой вибрацией, после 40-минутной езды, руки в расслабленном состоянии))).
Диски, шины, все балансировали. Все равно вибрация есть.
Отчетливо появляется при оборотах 1200 - 1500. Как я выяснил это скорее всего от мотора. Хотя на взгляд на него при нажатии газа он не прыгает. Вообщем даже на самой ровной дороге есть вибрация, по самой машине особой вибрации нет. Только на руле.
Стал это замечать после того, как влетел в яму, но руль начал заметно трястись после 3 - ех дней. Что может конкретно быть. Очень нужна помощь и подсказки. Я начинаю подумывать над подушками и гидравлики самого движка. Если дело в этом, то как мне можно зафиксировать это? т.е. сделать дефектовку? Заезжал в автосалон, мастера говорят даже наглядно на подушку ничего не увидишь, т.к. если она не порвана, больше ничего не сможешь зафиксировать, только визуально!
Буду благодарен за помощь.
Из за ямы, я нанял адвоката и буду заявлять иски на дорожников. Для этого я и хочу собрать всю информацию взаимосвязанности деталий и ситуации с ямой!
DenisItaly
рулевые тяги и наконечники смотрите,влетели в яму,возможно ступица
DenisItaly
10 May 2015
Diesel86:
DenisItaly рулевые тяги и наконечники смотрите,влетели в яму,возможно ступица |
Спасибо, посмотрели, на левой стороне рулевая постукивает, но влетел в яму правой стороной, может ли взаимодействовать, думаю нет, и еще, не все описал о ситуации. Тряска руля чувствуется даже когда стоишь на месте, и только в том случае, когда даешь оборотов 1200 и выше. руль вибрирует, не сказать что бы прям "колбасит", очень мелкая вибрация и частая.
подушка коробки...рейку подтягивали?
Diesel86:
подушка коробки...рейку подтягивали? |
рейка люфтит, не критично, т.е. с допуском. она с самого завода еще с таким люфтом была, но стука не слышно. Больше склоняюсь к тому что, что с подушками и т.п.
Так же думал может как то масло моторное влияет ан движок, т.к. залил не кастрол, ни формулу, залил СТАТОИЛ, не по своему желанию. Просто оставил машинку на отпуск в специализированном центре, вроде как допуск от Форда есть на это масло. но опять на холостом ничего не трясет. Вот только чуть газку даешь и начинается!
Всем доброго дня! проблема началась 60 т.км. когда поменяли пыльник на приводе,была еле еле заметная вибрация по кузову, на 80 т.км. стала вибрация при ускорении или добавление тяги при скорости свыше 100 км\ч. , замечу что биение на руль не какого не было, после 100 т.км. пробега усилилась вибрация по кузову и стала еле заметная вибрация на руль, на 110 т.км. поменял еще пыльник с другой стороны, теперь пробег 122 т.км., вибрация что на руль что на кузов одинаковой чистотой, еще иногда когда машина постоит пару дней на выходных при трогание и выкручивание руля влево треск щелкнит раза три и все. За все время в подвеске менял только линки пару раз. делал развал, про балансировку молчу больше 15 раз точно. кстати после развала машину стало тянуть немного влево.Еще такая штука когда едешь на малой скорости или при трогание в повороте руль както рывками поворачивает с разным услилением на него, т.е. я давлю с одной слилой а он рывками поворачивает. машина ффокус 2. 2.0. АКПП,Подскажите пожалуйчта что может быть, авто владею с салона один раз на трассе на два колеса вставал освальт вспучился а скорость ухх какая была но не какой вбрации не чего только искры были при приземление - это так к сведенью , ПРОШУ ПОМОГИТЕ , привода дорогие и т.д. хочу отделоться "млой кровью" так сказать. машину тянет влево немного совсем сделал развал но стало като по дороге рыскать, на зимних меньше тянуло на летних тянет сильнее.
Всем доброго времени)у меня такая проблемка, при движении(даже на небольшой скорости) неболшая вибрация по рулю, как будто диск деформирован,(диски осмотрел все в норме)что может быть???
Pavel24
резина,тормозной диск,балансировка...
Titaniumff3
30 May 2015mobile
Pavel24
А что значит осмотрел диск? Вышел из машины, глянул - норма ? Так что-ли?
DenisItaly
2 June 2015
Отпишусь по моей выше указанной не большой проблемы по вибрации на руле.
Вчера пришли свечи, поменял, поменял фильтр, машину просто не узнать))) мелкая вибрация с руля ушла, тряска движка ушла, и при движении при оборотах 1500 - 2000 было цоканье периодичное, похоже на стук пальцев, но хотя разгон был хороший, местами проявлялся, цокал, в итоге все исчезло. Брал свечи которые шли с завода под номером 1493001.
Так что меняйте, не тяните!
Машинка поехала сразу
![](//css.ffclub.ru/e/cool.gif)
В общем прошло несколько дней и звук снова появился в движке, а именно стук пальцев. При движении оборотов 1500 -2000 идет стук даже не знаю как описать, но знаю что пальцы, они как бы троят периодически на этих оборотах и когда давишь на газ.
Бензин лью уже 3 месяца 95 экто. Может в нем дело?
А так же залито не оригинальное масло Statoil, может ли быть из за него?
DenisItaly
Стук который вы описываете называется детонацией и никак не связан со стуком пальцев, это в простонародиЕ его (звук) так прозвали, но на самом деле это детонация или попросту взрыв рабочей смеси. Возникает если не правильно подобрано октановое число мли бедная смесь или раннее зажигание - это основы. В случае наших движков вариантов может быть много но скорее всего козлит датчик детонации. Может и еще масса вариантов. Бензин лукойл экто, хороший бензин. Не стоит на него грешить. Вам нужна хорошая диагностика. Ищите.
Titaniumff3:
DenisItaly Стук который вы описываете называется детонацией и никак не связан со стуком пальцев, это в простонародиЕ его (звук) так прозвали, но на самом деле это детонация или попросту взрыв рабочей смеси. Возникает если не правильно подобрано октановое число мли бедная смесь или раннее зажигание - это основы. В случае наших движков вариантов может быть много но скорее всего козлит датчик детонации. Может и еще масса вариантов. Бензин лукойл экто, хороший бензин. Не стоит на него грешить. Вам нужна хорошая диагностика. Ищите. |
Спасибо за информацию. Диагностику делали после прошивки. Ничего нет. Пока остались подозрения на масло. Все равно думаю залить просто 95
Масло тут ни при чем. И просто 95 тоже не поможет. Если лить то 98. Точно звук появояется именно под нагрузкой и при резком нажатии на газ? Какая кпп??
Ставрополь 26 Саня
5 June 2015mobile
Всем привет. Пробег 63000, когда где-нибудь разворачиваюсь, руль до упора слышны какие-то стуки,чуть руль к центру сразу проподает. Вобщем на максимально вывернутых колёсах как-будто наконечник или шаровая стучит,а чуть чуть руль повернешь все пропадает. Что это???
Titaniumff3:
Масло тут ни при чем. И просто 95 тоже не поможет. Если лить то 98. Точно звук появояется именно под нагрузкой и при резком нажатии на газ? Какая кпп?? |
да, на первой передачи его нет, залил 98, прокатал 150 км, звук так же остался периодичный
DenisItaly
Если у тебя МКПП, а я понимаю что именно так, то есть старый метод которым проверяли правильность установки зажигания на ВАЗах и Москвичах карбовых. На 4 передаче с 60 км/ч нажимали резко газ в пол, если детонация была в пределах 1,5 сек то зажигание выставлено верно. Попробуй ради экперимента, если будет этот звон то есть проблема с зажиганием, причин масса, но надо понять все таки детонация это или что то другое.
Если ты влил 98 и реакции ноль то реально есть проблемма, ее надо устранить или она сама вылезет наружу.
Titaniumff3:
DenisItaly Если у тебя МКПП, а я понимаю что именно так, то есть старый метод которым проверяли правильность установки зажигания на ВАЗах и Москвичах карбовых. На 4 передаче с 60 км/ч нажимали резко газ в пол, если детонация была в пределах 1,5 сек то зажигание выставлено верно. Попробуй ради экперимента, если будет этот звон то есть проблема с зажиганием, причин масса, но надо понять все таки детонация это или что то другое. Если ты влил 98 и реакции ноль то реально есть проблемма, ее надо устранить или она сама вылезет наружу. |
С инжекторщиком делали тоже самое, на 4 или на 3 передачи как раз этот звук примерно на 1-1,5 секунды, дальше его нет. Сейчас улетел в отпуск, вернусь к сентябрю, буду менять масло и проверять датчики. За советы спасибо!
На скорости свыше 90 начиналась вибрация, скоре частая ... салона. Причина оказалась в том, что я залил в заднее левое колесо жидкость для герметизации проколов хайгировскую. Верь после этого производителю, что эта хренотень не влияет на баланс.
