Замок задней двери. (Р)
Совет как вскрыть заднюю дверь изнутри: Замок задней двери. (Р) (сообщение #10757531)
Данный совет помогает в большинстве случаев при возникновении такой проблемы. А так, периодически надо попшикивать замки смазкой и такой траблы не возникнет.
Надо просто замок смазать и ничего не разбирать. Щас попробую найти куда лить смазку, тебе потребуется ВДшка и потом литивая смазка в аэрозоле и фонарик.
Так, смотрим рисунок. На левом рисунке стрелками указал точку куда надо посмотреть с фонариком. Там ты краем глаза увидишь механизм который на правом рисунке красным кружком обвел. Вот туда пшикаем МНОГО ВДшки!!! Не жалеем! Ждем несколько минут чтобы откисла грязюка, пшикаем еще ВД и начинаем нажимать кнопку, постепенно механизм начнет разрабатываться, периодически пшикаем новые порции ВДшки, чтобы смывать грязь из механизма, кнопка начнет все легче и легче ходить, потом пробуем ц/з закрывать, если кнопка закрывается, все готово! Берез аэрозоль литиевой смазки и заливаем её туда же! Мне потребовалось минут 30, чтобы разобраться что куда пшикать! Тебе потребуется минут 10 с перекуром!
задняя дверь, замок двери, двери фф1, кузов, замок
pabliksol
9 March 2009
149,3K
wolfstein1
20 June 2014
B
Borisufa:
В результате и кнопка не нажимается и с ЦЗ незакрывается. Слегка подточили краешек и все заработало.
хорошо бы узнать краешек чего ты подточил. у меня та же проблема. разбирал замок смотрел при открытии клинет шестерню
wolfstein1
20 June 2014
B
Borisufa:
ЖЕк
20 June 2014
W
wolfstein1:
у меня так же было, и краешек спиливал...и смазывал...3 дня собирал/разбирал
Хотел идти уже за новым замком, но напоследок решил проверить микрик! проверил, оказалось дело в нём
ЖЕк
20 June 2014
wolfstein1
а проверить его легко...разбираешь часть с моторчиком, вытаскиваешь шестерню...остаётся двигатель и микрик...вкл. центр замок(смотришь в какую сторону крутиться двигатель) нажимаешь микрик и опять вкл. центр замок...должен закрутиться в обратную сторону..
ЗЫ: у меня было что микрик неработал и двигатель крутил только в одну сторону и поэтому клинило шестерню
zim_sl
26 June 2014
не смог сегодня разобрать свой замок по причине того что вместо трех винтов стоят заклепки и к моторчику не подобраться,может кто код подскажет для заказа американец у меня правая задняя дверь ??
Rexuss
3 October 2014
Разбирал замок задней левой двери сегодня...
Чтоб икнулось конструктору...
uda4aa
16 December 2014
прошу сильно не ругать.=)недавний обладатель фф1 американец.проблема с замками задней двери.суть дела такая-двери открываются только изнутри руками,при этом оставаясь в положении открыто и чтобы их запереть нужно каждый раз нажимать на кнопку закрытия Ц.З. на передней двери(соответственно пасажиры начинают ими хлопать туда суда если я не успел этого сделать,что не есть гуд).при снятии с охраны открытыми становятся только перед а на задних просто дергается кнопка lock оставляя двери в закрытом положении.подработка в такси и за день столько накрутишся назад что...не всегда успеваешь быстрее пасажира открыть ему дверь в следствии чего снаружи додергались до того что наружная ручка правой двери теперь просто болтается.завтра буду пробовать снимать обшивку и темы эту и про наружную ручку читал полностью. на что сразу же обращать внимание при разборе не очень то хотелось бы разбирать все вподряд.заранее всем спасибо
O_N_G
14 May 2015
подскажите кто знает. на управление замками для задних дверей используется два провода (желто-черный и бело-черный), на которые подается питание. подача питания на них (полярность) и определяет что будет сделано - закрыть двери или открыть. так вот, на какой провод подается "+", а на какой "-" 12В при команде закрытия двери?
проверить будет просто (если кому не сложно из-за лени или отсутствия времени): снять разъем от задней двери (шлейф от стойки боковой и задней дверью) и посмотреть куда приходит "+" и "-" при открытии замка.
очень нужно...
O_N_G
14 May 2015
вот бы еще сопротивление катушки (привода) измерили. вообще благодарен был бы
n189tr
14 May 2015
всем привет,нашол решение заклинившей задней правой двери,фф1 usa, вобщем закрыл машину с пульта цз штатного,сработали замки,все двери заблокировались,позже открываю все кроме задней правой,не снимается блокировка,ни в ручную ни с пульта ни с замка ключом с передней двери,ни снутри вообщем просто наглухо.Почитал форум ответа не нашол,пашол разбирать дверь.
для тех кто этого не делал в закрытом положении,в кратце опишу:
снимаем пластик , с стойки что между дверьми и за задней дверью,это чтоб открутьть саморезы,ну а дальше как всегда снимаем обшивку,шумку,пенопласт,далее снимаем направляющюю стекла,она закрывает доступ к замоку,далее перед нами задняя пластиковая часть замка снизу фишка с двумя проводами,решил зделать прокол шилом шилом и залить ВД, не помогло,психанул думаю чего терять,взял заточенный гвоздь и пробил дырку в задней части замка,и увидел часть маторчика пошевелил его проволчкой,и попробовал снять блокировку,и вуаля дверь открылась,вод собственно и вариант как открыть глухую дверь,ну а дальше снимаем замок чистим и т.д
просто мож кому пригодится
n189tr
14 May 2015
O_N_G
жолто черный,дает плюс при закрытии,бело черный плюс при открытии
O_N_G
15 May 2015
n189tr
спасибо!
beahunt
28 May 2015
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина следующей проблемы - с внешней стороны правая задняя дверь открывается только если прижать дверь (в месте замка, слева от ручки) к машине и в тот же момент дернуть ручку. Изнутри все открывается в штатном режиме, легко и без помех.
ЖЕк
29 May 2015mobile
beahunt:
Разборка смазка поможет, механизм грязью забился
beahunt
29 May 2015
Спасибо! Как считаете, стоит попробовать процедуру описанную выше (ВД + смазка без разбора) или сразу разбирать?
ЖЕк
29 May 2015mobile
beahunt:
Можно и так,но лучше снять почистить отрегулировать и забыть)))
BlakBratan
3 September 2015
Прошу прощения сразу, если такой вопрос уже был, не могу читать всю ветку(т.к. работаю).
ФФ америка. Задняя правая дверь не открывается и не закрывается с ЦЗ. Из салона все работает, флажок мягко и просто открывается и закрывается. Подскажите куда посмотреть, дате совет...
sanya777555
19 October 2015
доброго дня.закрыл предохранитель и щяс не из нутри дверь не открыть не с наружи. подскажите че делать
шурец
19 October 2015
sanya777555
раскручивай и снимай обшивку и изнутри можно на замке язычок рукой достать - проследишь его по тяге от наружной ручки что идет
BlakBratan
23 October 2015
Оказывается проблема была в вышедшем из строя моторчика(узнали когда разобрали) и расплавившемся пластиковом креплении, новый замок кусается по цене... Итог: Разобрали моторчик, отремонтировали, впаяли крепление из метала все поставили, работает Делал электрик что делал не скажу, но итог мне нравится Дверь открывается и закрывается с сигналки.
Vilmos
29 October 2015
(FF1 1.6 8v седан)
Не закрывалась левая задняя дверь и через год правая... Вылечил самостоятельно. Пока полет нормальный.
Снял облицовку, забрызгал wd40, постучал отверткой, резко, не сильно. Левая дверь (замок) заработала сразу, а правая - только на следующий день, когда надежда уже уснула. Снимать - разбирать не стал.
sanya777555
5 November 2015
[b]шурец[/b
не помогло.по ходу замок не открывается.
sanya777555
5 November 2015
kiselsv
у меня таже проблема.может подскажеш как решить.
short_circuit
23 December 2015
всем добрый день!
являюсь владельцем FF1 хетча 3-дверки американца
проблема вот в чём: задняя дверь на кочках немного дребезжит и отходит чуток, что сопровождается блымканием компа, значком на приборке, и зажиганием света в салоне. Помогает открыть дверь, сильно её захлопнуть. Через небольшое время опять начинается срабатывание концевика..
сталкивался ли кто с этой проблемой? Куда копать в первую очередь?
andrey1965
28 December 2015
как прозвонить задние двери на подачу тока от ц.з. заранее спасибо, да а как снять замок?
Gurzuf
15 January 2016
Такая проблема : купил фф1 , задняя левая дверь открывалась только изнутри, ручкой с улицы - никак . ЦЗ срабатывает , лок открывет и все . На днях разобрал карту хотел поковыряться , разобраться так сказать . Закрыл на детский замок дверь , не подумав , захлопнул дверь ... Теперь не снаружи не изнутри дверь открыть не могу . Помогите люди добрые , что делать , как снять замок с закрытой двери , карта снята .
Спасибо !
ЖЕк
15 January 2016mobile
Gurzuf
рукой подлез и потяни за тягу, тем более карта снята это упрощает открытие на 90%
Gurzuf
15 January 2016
ЖЕк:
ЖЕк
Подергал тягу , не открывается , проблема по ходу в ней и есть . Из за чего снаружи и не могу открыть .
Пальцами уже все в области замка обшарил , все подергал .
Снять его не вариант изнутри ?
ЖЕк
Gurzuf:
нее вариант, не снять. ты снаружи тяни, а изнутри рукой тягу дожимай (ты так делал или просто подергал)
Gurzuf
15 January 2016
ЖЕк
Уже что только не делал , по видимому тяга уже свое отжила . а замок детский никак изнутри не открыть ?
