Установка адаптивной системы управления скоростью (ACC)
И так решился я установить данную систему по двум причинам:
1. Минимальные изменения в конфигурации авто;
2. Да и просто удобная фича при движении в пробках)
Состав системы:
1. Модуль ABS;
2. Модуль адаптивного управления скоростью;
3. Щиток приборов;
4. Кнопки управления для адаптивной системы управления скоростью с ограничителем скороти;
5. PCM;
6. Радар - адаптивное управление скоростью.
Принцип работы:
А - Автомобиль приближается к впереди идущему автомобиль, движущемуся с более низкой скоростью.
B - Автомобиль замедляется до скорости впереди идущего автомобиля.
C - Автомобиль ускоряется до установленной скорости.
Итого из этого следует, что для работы системы достаточно до установить Радар, Модуль и поменять кнопки на руле.
Коды деталей с ценами
Электрика
Фото разъемов
Места подсоединения к электропроводке
Отчет по установке от SSR
Полная документация со схемами, разъемами, местами расположения и инструкция по снятию обшивки бампера
TSB по настройке радара системы круиз-контроля
Параметры ASBUILD:
#23-03 - Adaptive Cruise Control
#96-02 - Помощь при возм.столкновения
#97-02 - Предупреждение о переднем ударе
#224-02 - Функция ASL
Разъем радара ACC:
Motorcraft WPT-1411 (CU2Z-14S411-GB)
Motorcraft WPT-1342 (CU2Z-14S411-GA)
Рабочий Direct Config модуля CCM от FF3 CEW:
https://www.dropbox.com/s/32jxw4tcsfqi7wn/Direct...ml?dl=0
Как правильно снимать заглушки омывателей от famax
Adaptive Cruise Control, ACC, адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль, круиз контроль, круиз
mikryashov
25 February 2013
442,3K
1,9K
navigon04
25 May 2015
Всем огромное спасибо у меня все заработало. Видео позже сниму. пока одно фото.
и хочу предостереч всех к дилиру лучше не ехать, все равно с правкой асбилда не поможет.
Анатолий33
25 May 2015
navigon04
Поздравляю. Вливали новое по в радар?
navigon04
25 May 2015
Да В радар по новой вливали и калибровали.
Анатолий33
25 May 2015
ПО по вину, который нашли с Европы...
navigon04
25 May 2015
да
_asd_
25 May 2015
navigon04
А зачем обновляли ПО на радар? и чем это делали.
navigon04
25 May 2015mobile
_asd_изначально дилерским сканером влили по от эксплоуэра потом им же по вину европейца влили от куги и все заработало поэтому лучше к дилеру не ехать
_asd_
25 May 2015
navigon04
У меня просто радар S-max установлен Фокусе ПО не менял работает вроде нормально поэтому и вопрос.
Анатолий33
25 May 2015
_asd_
Так написали: дилер влил по от эксплорера (видимо учился).
Я тоже просто поставил радар и все. А тут решили экспериментнуть. Надеюсь, хоть денег не много взяли, из-за своего косяка.
19 June 2015
Ребят а можно в цифрах какой параметр на что править а то всё установил но в английском не силён
96 -->02
97 -->02
23 -->03
пока всё выглядит так
aligning
сущ
выравнивание, согласование
(alignment)
aligning rules – правила выравнивания
further aligning – дальнейшее согласование
20 June 2015
Бьюсь пока второй день проехал порядка 40 км но надпись не изчезает при диагностике ошибка модуля круиза
C1A67 - Датчик нацеливания вперед
Тип неисправности: 87 - Отсутствие сообщения
то лине настроился толи с проводкой намудрил
PS Прозвонил всю проводку вроде всё верно собрал,есть вероятность,что новый модуль долго так согласуется с радаром
Song
20 June 2015
да не, он минут 10-15 должен настроиться.
к кану модуль подключил? Дело в том, что в схеме нет этих проводов.
igor71
20 June 2015
Song
Все провода в схемах есть, в том числе и КАН. Страница 18. Думаю без КАНа машина вообще его не увидела.
Song
20 June 2015
igor71
Вот схема.
Здесь пины can'а модуля не зайдействованы:
Насколько я помню это пины 7 и 8.
igor71
20 June 2015
Song
8 и 9 контакты. Они и есть на 18 странице схем. Весь КАН и описывается с 14 до 18 стр и на 19 - ЛИН. На схемах устройств не указывается КАН, только обозначается, что он там присутствует, а куда он подключается и надо смотреть на этих страницах.
21 June 2015
Ок
Ребят пока думаю что модуль новый у человека тут через 90 км настроился,проводку прозвонил вроде все по схемам
Song
21 June 2015
-4
igor71
Ну вот это же ещё надо знать! По моей логике если соединения нет, значит оно не нужно.
Вы можно подумать инженер форда или посещали курсы FMC чтобы это откуда-то узнать?
jekadvor
21 June 2015
Может время каллибровки радара зависит от его положения, то есть чем правильней он закреплен, тем меньше время калибровки. Мой новый модуль закаллибровался мин за 15.
21 June 2015
Song
Я брал не из схем информацию,а из темы итого 7 проводов на модуле и 5 на радаре. Просто никто не додумался прочитать ошибки после установки,поэтому меня ошибка и смущает,уже прозвонил провода сигнальные от радара до модуля,благо сняв фару и исцарапавших по плечо можно достать разъём радара не снимая опять бампер. Если не наладится то следующим шагом будет разбор модуля и прозвонка с обратки,чтоб убедиться,что разъём модуля не лажает. Эта чёртова надпись висит закрывая все данные компа и не убрать её ничем видно пока он не настроится
jekadvor
21 June 2015
Если есть идс попробуйте перезапустить процесс калибровки радара
Slivsy
21 June 2015
Радар калибруется достаточно быстро 5-10 мин. Нужно просто ехать с постоянной скоростью не менее 50 км/час по дороге с интенсивным движением. Я выехал на трассу дал сотню, менее чем за 5 км радар откалибровался.
21 June 2015
Всё свершилось взял идс и методом тыка нашол калибровку радара,хоть видна полоса сбора информации модулем,накатал почти 50 км пока набралось 100% и вуаля всё заработало
dre12007
2 July 2015
Кто знает этот номер кнопок еще актуален и подойдет ли он на кугу?
1706812
sbotsman
2 July 2015
Подскажи те кто сталкивался -
Я правильно понимаю, что если под капотом стоит контакт преданию F-44 то разъём радара на машине есть.
Или где его искать? Хотя бы ориентировочно опишите пожалуйста.
Dr.Noric
2 July 2015
sbotsman
Контакт один или два?
sbotsman
3 July 2015
Dr.Noric
Один(
Нетути разьемчика)
Dr.Noric
3 July 2015
Да, отходящего не хватает.
SSR
23 July 2015
Привет, подскажите, пожалуйста, как лучше протянуть провода от радара, которых 5, к бардачку. За бампером, потом по правой стороне. Как лучше завести провода в салон? Правильно ли, что провода от радара идут к разъему модуля, а уже от модуля подключаемся по схеме?
Slivsy
23 July 2015
SSR
Я завел по левой стороне по штатным жгутам моторной проводки,далее за аккумулятором вошел в салон через заглушку педали сцепления (у меня автомат), дальше под торпеду к модулю. Я все провода от радара вел к модулю и там уже подключался на разъём ВСМ С7-18 корич-зел (плюс); С7-17 желтый (зажигание).
makuta
26 July 2015
sbotsman
отщелкиваешь 8 гвоздиков и снимаешь пластиковую накладку с рычажком капота.
смотреть нужно с левой стороны под внутренним креплением левой фары. если провод есть, он воткнут в заглушку держатель как раз под ним.
