Установка штатного парктроника на FF3
Хочу начать тему, которая думаю в будущем будет многим интересна.
Прошу обратить внимание что в этой теме обсуждается только установка оригинального, штатного парктроника.
Что нужно для установки:
Комплект необходимый для установки переднего и заднего парктроника:
Комплект необходимый для установки только заднего парктроника:
Что необходимо знать для установки:
Нажать тут
Все что связано с автопарковкой обсуждается строго в этой теме: Система активной помощи при парковке.
парктроник, установка парктроника, штатный парктроник, своими руками, датчик парктроника, парковка
Shagron
5 October 2011
850,6K
3,2K
Texnik
14 May 2015
Universe:
поскажите кто ставил передний парктроник, направление разъемов датчиков правильно я выставил на столе (как на бампере будут)?
Universe
14 May 2015
Texnik
Достоверность от первоисточника
peter_100
14 May 2015
прошу прощения, но интересует принципиальная информация, возможно уже здесь обсуждалась, но считаю, что ее надо изначально в ТОПе темы ставить: 1. FINIS номера всего, что нужно для установки задних парктроников на ФФ3 седан.
Вот к этой замечательной надписи:
1. Блок заднего парктроника.
2. Крепеж блока. 2 Круглых пистона.
3. Коса заднего бампера под 4 датчика.
4. Крепеж косы заднего бампера. 6 держателей косы на двухстороннем скотче.
5. 4 задних датчика со стаканами.
добавить FINIS номера, и хотелось бы подробное описание установки.
Повторюсь, что еще раз извиняюсь, но разрозненная информация по установке идет, или я дурак или лето и лыжи не нужны. Спасибо большое за помощь и инфу!
Texnik
14 May 2015
Я уже выкладывал свой отчет детальный - но правда с Д2 - модеры решили его убить... Если угодно - могу его в сюда выложить - не проблема. Правда в моем случае - это для кузова универсал.
По финисам - для седанов - множество вариаций по датчикам - там они покрашены некоторые, плюс по жгуту в бампере - тоже есть штук пять вариантов - в зависимости от наличия/отсутствия систем разных (типа безключевого доступа в авто, радаров BLIS)
Перепостите свой пост с другого форума,а не оставляйте ссылки
Impa
17 May 2015
Установка штатного парктроника на универсал.
Итак, долго выбирал и читал. Почти все инструкции это или седан или хетч. И все говорили по-разному. Одни что не подходят датчики вторые что подходят. Очень смущала эта запись отсюда
7. Задние датчики и стаканы у седана и хетчбэка одинаковые. У универсала датчики и стаканы другие. Они матовые и ставятся в нижнюю юбку бампера.
Stic-psk
18 May 2015
Добрый день.
Если кто знает подскажите тип и маску процессора в блоке управления парктроником который с окончанием (AD)
только для 4-х задних парктроников.
Купил б.у. комплект для фф3 (якобы), а там блок вообще от куги и перед +зад.
6M5T-15K866-BD
проц XC68HC912D60
маска OL26M
При схожей аппаратной части можно пробовать искать прошивку с AD, хотя бы для анализа, а нет. так в топку.
АНДРЕЙ1973
18 May 2015
Stic-psk
MC9S12XD128CAA 2M42E , А перед и зад MC9S12XD256CAL 1M84E
Stic-psk
18 May 2015
АНДРЕЙ1973
В полном отключить перед не пробовали? Маски разные, еепром в 2 раза больше, чую этот самолет не полетит. Дамп интересует? - могу закинуть для коллекции.
АНДРЕЙ1973
18 May 2015
Stic-psk
да нет,дамп не проблема. на счет самолета я согласен с вами.
Segonator
20 May 2015
Для тех, кому приходит проводка парктроников без креплений.
F.I.N.I.S крепления 1713579
Stic-psk
21 May 2015
АНДРЕЙ1973
Нашел задний блок, (АМ) прописываю 59 байт 02-задний парктроник 130 байт 07
В сервис не просится, типа нормаль моде, при включении задней скорости пищит, а экран не рисует машинку.
Экран 5 дюймов цветной с навигацией, а панель управления и сама магнитола рп32. Кнопка или перемычки никакие точно не нужны?
АНДРЕЙ1973
21 May 2015
130 байт вообще не при делах. 172 байт в значение 06.
_asd_
21 May 2015
Stic-psk
у меня тоже было такое прошил пишит но не показывает акум отключи на 5 минут и все попустит
Stic-psk
22 May 2015
Торопился, в выходные попробую спокойно еще разок, дисплей 06 прописан еще полгода назад, для начала попробую перезагрузить
andrej200382
24 May 2015
подскажите пожалуйста поменял штатную магнитолу на 2din перестал работать задний парктроник, как вернуть его к жизни???
АНДРЕЙ1973
24 May 2015
магнитола не понимает парктроник. думаю никак, если его поддержка не заявлена.
NECTOP
25 May 2015
andrej200382
Дело в том, что вроде как у фокуса звук парктроника идет через магнитолу. А если не штатная не имеет CAN или зуммера, то звука не будет.
borisab
25 May 2015
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность установить штатные передние парки на а/м с ГУР так чтобы не висели ошибки отсутствия ЭУР? Автопарковка не нужна. Задние парки есть.
АНДРЕЙ1973
25 May 2015
borisab
реально. но модуль нужно перешивать модифицированным ПО. на моем фокусе я так делал.
Texnik
25 May 2015
11
Пост для вагоноводов ФФ3 - отчет по установке заднего парка.
список запчастей в моем случае (нет бесключевого доступа в авто, нет системы BLIS):
1790189 — модуль парковки задней — 1 штука
3001337 — пистон крепления модуля — 2 штука
1765261 — датчик парковки — 4 штука
1775629 — держатель датчика центр — 2 штука
1708539 — держатель датчика ЛЕВ — 1 штука
1708540 — держатель датчика ПРАВ — 1 штука
1788247 — жгут проводки в бампер — 1 штука
1745729 — держатель жгута проводки в заднем бампере — 5 штука (в реальности можно обойтись и тремя)
Снимаем задний бампер - если стоят задние штатные брызговики - первым делом сымаем их. Далее поддеваем валенок в задней части, в районе стыка бампера и крыла - и там отвинчиваем винт под торкс. Когда все винты вывернуты с бампера - нежно и любя с еста стыка бампера с крылом - лугкими рывка отчпокиваем бампер с обеих сторон. ВАЖНО - можно поцарапать верх бампера, который под фонарем - там надо аккуратнее. Я потом в этом месте приклеил прозрачную защитную пленку. Равно как и на стык крыла и бампера - дабы потом не иметь проблем со сколами краски - согласно ТСБ 15-1058 тарим финис 1788987 - это набор из 40 комплектов таких защитных наклеек (благо стоит не дорого )
Перед всеми этими танцами с бубном (перед заказом запчастей) я проверил наличии проводков и разметки в бампере - см картинки
это выход проводки из салона к бамперу
это разметка положения дадчегофф в бампере
это спрятанная проводка в салоне сзади справа по ходу движения - в моем случае оказался только под задний парк - ну мне этого и достаточно
Далее монтируем блок парков на боковину и подключаем его
Берем фрезу по дереву на 15 (перышко) и вертим отверстия по меткам под специнструмент
Далее берем специнструмент для выдавливания отверстий под стаканы парков (отверстия имеют форму хитрую ))) Плюс - специнструментом это делать оч удобно
Номер инструмента - 501-130
Затем я брал ножовочное полотно по металлу и пропиливал по нужным местам пазы под стаканы каждый из стаканов имеет свое расположение этих пазов
Ну и втыкиваем стаканы по местам - центральные одинаковые, а наружные - имеют метку - правый и левый, она должна быть вверху при установке
Вроде все - защелкиваем датчики в стаканы, подключаем их к жгуту, а жгут к авто и собираем все в обратном порядке.
Прописываем парк что он есть и он только задний (в моем случае). И так как у меня РП3 - обозреваем графическое отображение его работы на магнитоле (кроме стандартных пипиканий)
Universe
25 May 2015
Texnik
Инструмент хороший, потому что штатный.
Где б его еще взять в Москве
Texnik
25 May 2015
Universe
Ну, какому нить ОД орехи в дверь прижать и отжать ))) на время
Хотя один человек с Д2 сказал, что знает где в Москве такой купить занедорого
Могу эскизик накидать инструмента, если оч надо - у токаря такой сделать недорого, думаю, станет.
gorlovstas
26 May 2015
Всем привет. У ОД при покупке авто были установлены дополнительно парктроники задние. Нештатные. Можно ли их как-то подключить к монитору, что бы отображались как штатные? или нужно полностью менять?
Friz
26 May 2015
gorlovstas
Полностью менять
andrej200382
26 May 2015
NECTOP
не подскажешь как обмануть эту систему???
Loer93
27 May 2015
Подскажите, от Куги 2 датчики подойдут на ФФ3?
Stic-psk
27 May 2015
АНДРЕЙ1973
_asd_
Все заработало на ура, перезагрузка рулит
Jeremy
2 June 2015
Подскажите пожалуйста, разобрал обшивку и вот такой облом. Я правильно понял что проводки и разъемов для подключения нет? (Тренд спорт 12 год)
SAHI
2 June 2015
javascript:quote_sel('Jeremy', '') Дальше лезь, на задней арки, ещё под бампером с право должен быть разьём.
SAHI
2 June 2015
Прости, я ток разглядел, у тя заглушка стоит глухая, значит проводки нема.
