Установка и эксплуатация ДХО
6 years
63
Предлагаю в теме обсуждать все связанное с установкой и эксплуатацией ДХО на Форд Фокус III, требованиям законодательства, варианты ДХО предлагаемые на рынке.
Отчеты приветствуются
Дневные ходовые огни (ДХО) от англ. Daytime running lights (DRL) — лампы транспортного средства, направленные вперёд и используемые для повышения его видимости при движении в дневное время.
Не следует путать дневные ходовые огни с габаритными огнями, которые имеют гораздо меньшую яркость. Wikipedia > ru.wikipedia.org
Требования законодательства
Комментарии ГИБДД, НАМИ об установке ДХО
Варианты ДХО
Руководства по установке
Подборка информации по ДХО в ветке Ford Focus II
Снятие треугольников в бампере для установки ДХО:
Без снятия бампера
Жесткий вариант от _Omerta_
Со снятием бампера
Реле для отключения ДХО, когда надо постоять с работающим мотором
Все "Cпасибо" будут удаляться. Для выражения благодарности ответившему - нажмите - зелёную стрелку над ответом.
дневные ходовые огни, ДХО, самостоятельная установка ДХО, ходовые огни, drl, свет фар, светодиоды
Гоншчик
16 September 2011
1,1M
3,9K
ПерецЯр
14 May 2015mobile
-Серёга-
Я просто хотел что бы огни загорались именно тогда когда двигатель заведется!
Viper_Rus
14 May 2015mobile
ПерецЯр
Вам же ответили. Да и по теме можно пройтись.
Красный - в пред
Черный - масса
Синий - габариты
Белый - ближний (вообще не прдключайте его если не хотите чтобы дхо выключались при включении ближнего)
-Серёга-
14 May 2015
ПерецЯр
У меня галоген-именно поэтому я подключил белый к габаритам и включил автосвет.они горят при зажигании и гаснут при включении даже габаритов.синий вообще не подключал.
а на остальные вопросы ответ выше.
всё зависит от того как вы хотите чтобы они работали.
diter
22 May 2015
Добрый день всем. Прошу совета. Хочу купить ДХО китайские в штатные места, дилема - горизонтальные или вертикальные. Сам склоняюсь к горизонтальным, вопрос - не светят ли они в стороны ввиду изгиба бампера?
Andrey50
22 May 2015
diter
Они (дхо) тоже изогнуты, но в противоположную сторону.
nikbusov
23 May 2015
diter
Вертикалки бери
Artem36.ru
24 May 2015
Добрый день.
Прошу прощения за мою тупость,но я купил такие же дхо как и у (ПерецЯр) с функцией притухания.
Мой способ подключения.
Красный +
Чёрный -
Жёлтый к зажиганию,через жгут в левой фаре
Белый к габариту(левой фаре).
Результат!!!
При включении зажигания, ДХО загораются 100%
При включении габаритов ДХО начинают моргать,а должны гаснуть на 50%
Но если белый провод при включённом зажигании кинуть на + АКБ то всё норм гаснут 50% и не моргают
Дайте совет пожалуйста что делать.
Alex49
24 May 2015
Artem36.ru
Если точно такие же, то выше писали: красный на на 42 предохранитель под капотом или любой другой пустой где есть напряжение при зажигании (я взял 43).
Судя по всему в данном случае желтый - гашение, белый - 50 процентов.
Желтый проверить куда подключен, к какому выводу в фаре, у ПерецЯр вроде нет желтого, может на поворотник прицеплен? Тогда его или не подключать или на ближний свет, по желанию.
Ну а белый на габариты.
ПерецЯр
24 May 2015
Alex49
У меня красный на замок, черный масса, синий на ближний а белый не задействован, так как он на выключение, все просто, спасибо что подсказали добрые люди!
Artem36.ru
25 May 2015
Alex49
Спасибо за совет,но он не помог.
Может я не правильно выразился.
При подключении белого провода к габаритам и при их включении,огни начинают мерцать.А при подключении этого же провода к плюсу АКБ-всё норм:гаснут на 50% и не мерцают
Manul12
25 May 2015
Artem36.ru:
Alex49
У меня такая же история была когда я блок управления к ДХО собрал на двух реле,замкнутого и разомкнутого типа.Только подключался я к ближнему свету,а питание здесь организовано по средствам импульсов (ШИМ).С определенной амплетудой и частотой.Отвечает за ближний свет блок управления кузовом BCMi.Из за этого не загораются ксеноновые лампы) У меня при включении БС фар,дхо тухли,но реле размыкающее жужало,подавал просто плюс с АКБ все работало нормально.И виной этому питание с импульсами (ШИМ). Возможно на габаритах такая же история.Но даже при выключенных лампах по шине 7в. Скорее всего модуль управления не предназначен для автомобилес с подобной системой питания главного света! Ну это как предположение!
Artem36.ru
25 May 2015
Это конечно,всё здорово,но а мне то что делать ?
Manul12
25 May 2015
Artem36.ru:
Вариантов масса.Можно включить в цепь реле,напряжение с габаритов будет управляющим,а основное напряжение взять с 42 предохранителя.Можно преобразовать сигнал ШИМ в постоянное напряжение спаять схему,но нужно подобрать элементную базу)) А вообще контроллер Ваших ДХО,должен работать с (ШИМ).Если предназначен дя Ф.Ф.3.
Artem36.ru
25 May 2015
Спасибо за совет,я уже склоняюсь к тому,чтобы подключиться через реле.
Ну а по поводу как должно работать,видимо,китайцы в чём-то ошиблись и припаяли не так.
Artem36.ru
25 May 2015
И ещё два вопроса:реле подключать после контроллера или контроллер вообще не нужен ? И какое реле:пяти контактное или какое то другое ?
Заранее спасибо за ответ.
Alex49
25 May 2015
Manul12:
Там много паять не надо, простейшая RC цепочка (фильтр нижних частот) - резистор и конденсатор в белый провод спасут ситуацию.
Не знаю как здесь это нарисовать.
Да, и не стоит подключать по первой попавшейся инструкции в интернете, потому как с виду ДХО могут быть одинаковые, а цвета проводов совершенно разные.
В таком случае прежде всего необходимо точно определить назначение проводов - инструкция, опытным путем, другими способами. А то трудно догадываться что происходит. Если где-нибудь на Али покупали, то ссылку можно на продукт.
Manul12
26 May 2015
Alex49:
Да это понятно,ставим последовательно сопротивление и конденсатор на землю. Параллельно конденсатору второе сопрротивление. С конденсатора снимаете постоянное напряжение.Нужно посчитать ёмкость и нагрузки.Я уже думал об этом.)
Manul12
26 May 2015
Artem36.ru:
Вам нужно обычное разомкнутое реле 4 контакта.Контроллер оставляем ибо он имеет драйвер для светодиодов и отвечает за подачу напряжения после пуска двигателя.Реле ставим только на один белый провод. Итак к примеру напряжение от габаритов или ближнего света фар подаем управляющее напряжение на контакт катушки реле,которая перемыкает контакты,и уже аналоговый сигнал в виде постоянного тока с напряжением +12В поступает к белому проводу и Ваши ДХО пригасают как положено на 50%.Как вариант +12в можно взять с 42 предохранителя,да хоть с аккума)) Реле то разомкнутое!Пока не включите габариты утечки не будет.
Artem36.ru
26 May 2015
Manul12
Спасибо за совет.
На выходных попробую.
SadTiger
2 June 2015
13
Расскажу о своем экспириенсе.
заказал на АЛИ дешевущие ДХО за 250 рублей.
Вот такие
Прекрасно осознавая, что светить они будут чуть менее, чем никак, сразу после их получения купил пол метра самой яркой светодиодной ленты.
Как и ожидалось, света от китайцев почти нет, да еще и не все диоды работают.
Ну и не надо. от китайцев были нужны только корпуса, которые прекрасно инсталируются в треугольники. Паяльником вырезал окна для посадки ДХО...
затем радобрал девайсы, откусил все штатные диоды и резистры.
на ставшую гладкой печатную плату наклеил отрезки светодиодной ленты соответствующей длины.
Разумеется, никаких блоков управления за 250 рублей не предусмотрено. Имеем только 2 провода, припаянных к плюсу и минусу ленты. Подключил все на 2-й и 12-й пины в колодки фар. Для тех кто не в теме, на втором пине постоянные 13В с момента включения зажигания. на 12-м пине появляются 13В в момент включения габаритов. Когда габариты выключены разность потенциалов составляет 13В и ДХО горят. Когда включаются габариты, разность потенциалов становится почти нулевой (т.к. на обоих проводах по 13В) и ДХО не горят.
Вот, что получилось в итоге. Фотка сделана в сумерки. Ярким днем ДХО тоже вполне себе заметно светят, но, разумеется, не так ярко, как штатные ДХО, например на RAV4. Впрочем, в яркий солнечный день смысла в них нет практически никакого.
Ниже фото в пасмурную погоду, в отражении тонированного стекла. Фоткал сидя в машине.
Цена вопроса - 250р+150 за полметра ленты.=400руб.
Ставрополь 26 Саня
27 May 2015mobile
SadTiger
Нармуль,отлично получилось!
DeViL_mgn
29 May 2015
SadTiger
Номерок блатной три семерочки, едет-катит фраерок ксивы, корочки ДХО норм вышли, а не рассматривал вариант отдельных диодов, а не ленты?
SadTiger
29 May 2015
DeViL_mgn
Рассматривал. В магазине мне сказали, что из тех, которые на плату монтируются есть только трехвольтовые, а 12-вольтовые хз где искать. А так же хз, какой номинал сопротивлений к ним добавлять. А лента уже готова к употреблению.
JRN
9 June 2015
А у дилера официальные ДХО поставить возможно? Какая цена будет?
Ставрополь 26 Саня
9 June 2015mobile
JRN
JRN
10000
MaksonS
11 June 2015
Добрый всем день! Приобрел себе вертикальные ДХО, а как лучше подключить провод +(АСС) в блоке предохранителей не знаю. У меня просто оголенный провод с установленным на нем предохранителем в виде бочонка без специального штекера заменяющего штатный предохранитель. Подскажите пожалуйста, его просто примотать на ножку родного преда, или есть еще какие-то решения? И в какой лучше 25-й, или 42-й? Заранее спасибо.
Manul12
11 June 2015
MaksonS
Я подключался в 42!Все работает!
Alex49
11 June 2015
MaksonS
Можно в соседние свободные где есть напряжение при работающем двигателе, даже на этой странице выше написано.
bizz41
11 June 2015
Мое решение по запитыванию ДХО.
У меня в подкапотном монтажном блоке много незадействованных гнезд под предохранители. У них только один контакт, т.к. дальнейшая проводка отсутствует. я нашел такое гнездо, где на единственном контакте появляется + при включении зажигания. засунул туда предохранитель на 5А, на свободную ножку которого примотан провод питания ДХО. Предохранитель на желтом проводе в таком случае можно не использовать.
Manul12
12 June 2015
Alex49:
MaksonS
Это где такой контакт,где есть напряжение при работающем двигателе?
