Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ.
12 years ago
Denman73
Все о магнитолах Ford 6000CD и Sony (сообщение #13329199)
Archive (2013)
вопрос, вопросы новичков, ответы, помощь одноклубникам, вопросы модераторам
28 February 2013
975,1K
1,4K
10K
sima279
20 May 2015
Dmitry 40 RUS
я просто в другом городе работаю, машину дома оствил, чтоб не беспокоить лишний раз, а на катушке трещина есть
sima279
20 May 2015
Dmitry 40 RUS
а сколько катушка примерно будет стоить?)
Dmitry 40 RUS
20 May 2015
sima279
цены разные от 1500р. до до 8500р. выбор большой, дорогую не бери, совет, если после установки катушки что нибудь не понравится в работе, то возьми еще потом и комплект ВВ проводов, потом если что не понравиться и свечи - раз катушка работала с перебоями то и могла побить и ВВ и свечи, или даже сразу все можешь брать, просто можешь отдать деньги за работающую деталь
sima279
20 May 2015
Dmitry 40 RUS
спасибо)
Psych0_02rus
20 May 2015
Доброго времени суток! Ford Focus 2 restail 2008 Gia. Попытаюсь объяснить. Вообщем на ходу пока не пробовал, но когда стоишь, центральным замком запираю все двери и заднюю дверь даже не отщелкивая замок можно открыть. Это должно быть так? Смысл тогда в этих ручках замков дверей, когда изнутри дверь открывается? Просто двое детей и не охота, чтоб на ходу смогли они открыть дверь. Т.е. как, к примеру, на Волге: щелкнул замок (не важно ЦЗ или на самой двери), и хоть сколько за ручку дергай, а дверь не откроется. А почему на Форде не так? Постоянно блокировать внутренние ручки плассмассовым переключателем неудобно.
Экспресс
20 May 2015
Psych0_02rus
Это запирается что бы снаружи в авто ни кто не попал...
А что бы дети не открыли,с торца задних дверей есть специальное запирание под ключ зажигания,поворачиваешь его и задние двери можно открыть только с улицы...
Эта канитель на ладах уже давно так.
20 May 2015
Psych0_02rus
Так и должно быть, если у вас обычные замки. На задних дверях для таких случаев предусмотрена "защита от детей".
Psych0_02rus
20 May 2015
Экспресс:
Psych0_02rus
А что бы дети не открыли,с торца задних дверей есть специальное запирание под ключь зажигания,поворачиваешь его и задние двери можно открыть только с улицы...
Это-то я уже понял, а постоянно спец.запирание открывать и закрывать муторно. Ездят в машине не только дети же. Я вот и хочу чтобы просто щелкнуть рычажок маленький (как и на всех машинах) и за ручку дверь не открывалась.
Psych0_02rus
20 May 2015
цитата (Spb_Focus_Man)
Psych0_02rus
да как-то странно тгда получается. Почему просто нельзя сделать как и на всех машинах?
Экспресс
20 May 2015
Psych0_02rus
Тут именно так,на сколько мне кажется на всех последних иномарках так...
Snezhnii
20 May 2015
Dmitry 40 RUS
Запчасти Феби плохого качества.
sima279
В оригинале идет игрушка Бош. Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти
Psych0_02rus
20 May 2015
Экспресс
Да как-то странно это. Привык как-то на российских машинах, защелкнул дверь или цз и все. Дверь не откроется. Неужели так нельзя никак сделать?
20 May 2015
Psych0_02rus
Вообще с замками с двойной блокировкой такое возможно. Правда я не узнавал возможно ли это действие без постановки машины на охрану, так как у меня обычные замки. Можете, например, тут поискать - Пакет Безопасности №5
Snezhnii
20 May 2015
Spb_Focus_Man
На заведеном авто двойное
блокирование не работает ни с
кнопки, ни с ключа. На
заглушенном авто двойное
блокирование только с ключа
при постановке на охрану.
Dmitry 40 RUS
20 May 2015
[QUOTE=Snezhnii]Dmitry 40 RUS
друг по гаражу на мондэу поставил год назад, полет нормальный - видимо на какую партию попадешь.
Snezhnii
20 May 2015
Dmitry 40 RUS
kirill50
20 May 2015
Всем привет.
Имеем: форд 2009 мкпп рестайл 1.6 100л.с.
Проблема: после капиталки и повторной установки ремня грм пропала эластичность работы мотора, тупит, особенно на горячую. С кондеем так вообще бывает сама по себе газует. Педаль газа ватная. По работе мотора на рабочих режимах- до 3 т. обор. тупит, но затем начинается ускорение. иногда равномерное а иногда короткими промежутками. Как будто турбина нагнетает. Причем если сразу в пол то набор медленно идет скорости. Если педалью газа медленно прижимать, то ускоряется синхронно с нажатием. Случайно когда проверял грм на правильность установки, то забыл поставить фишку дпрв. Никаких ошибок не выдавали мозги, машина стала тупой и после 3 т обор, но появиласть эластичность, на низах машина разгонялась плавно, не дергая. Так ездил неделю...Вопрос: как такое возможно что машина едет без дпрв и его не видят мозги?! Есть ли способ продиагностировать дпрв?
Пы.Сы. Форсы чистиль, бензонасос проверял-норм держит 3.8; дроссель мыл; грм выставлял дважды; вв провода меняны; свечи тоже;
русик
21 May 2015
привет может кто нибудь знает, двери форд фокуса 2 и С макс взаимозаменяемые? а то что то
TValeriy
21 May 2015
русик
Нет конечно.
Nikis_23_rus
22 May 2015
kirill50
Возможно подсос воздуха во впускном тракте, не проверяли?
Ну правда это смотря что "капиталили", может по железу проблема.
kirill50
22 May 2015
Nikis_23_rus
По железу все хорошо, а вот на впуск я пожалел ставить новый комплект резинок. 700 р за 1 шт как то совсем не серьезно. Буду на герметик сажать. А также проведу то бензонасоса, выпилив окно для съема бензонасоса. Причем чем дольше на машине едешь по пробкам, да еще и с кондеем тем ватнее педаль газа и больше на хх машина начинает подгазовывать!
русик
22 May 2015
TValeriy
спасибо а то они очень похожи надо в живую сверить
Deymos
22 May 2015
Здравствуйте!
Не работают кнопки рецеркуляции воздуха по салону и кондиционер, а так же подсветка регулировок печки. Есть ли какой-то предохранитель на этот блок?
фф2 хэтчбек 2007 гв, 1.8
Стоит обычная печка, не климат.
Nikis_23_rus
22 May 2015
Deymos:
Эта может не включаться если направление потока воздуха на лобовое стекло.
Не работают кнопки ... и кондиционер
а эта может не выключаться при том же положении воздушного потока.
на сколько помню, отдельного предохранителя на них нет, возможно тупо разъём слетел или банально - лампы перегорели.
makos1982
23 May 2015mobile
Фф2 2 литра хэтч 2006 подскажите пожалуйста у меня сильный гул при езде начинается на 40 км и до 60 потом гул стоит но слабже ,при повороте в право гул проподает в чём может быть причина ???
23 May 2015mobile
makos1982
Похоже на правый ступичный.
nice1_noss
23 May 2015
не могу найти в темах про автозвук размеры проставок из фанеры для штатных(и не только для них, для любых 16.5" динамиков)...
Подскажите, есть ли они вообще эти размеры??
фф2 рестайл
Snezhnii
23 May 2015
nice1_noss
Модернизация аудио
JustUp
23 May 2015
Ребят, 2 литра форд, рестайл. Гул на 1 передаче, особенно слышно с 2 до 3 тысяч оборотов. На других передачах такого нет.
Особенности коробки или проблема в ней?
4 people online
4 people online
