Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Sleepwalker15
19 May 2015
Скажите, всегда при выпадение седел гнет шатуны?
Sleepwalker15
19 May 2015
Вот у меня звук на холодную, на горячую тихо, возможно, что это поршневая стучит?
И из-за чего после ремонта двигателя у меня мог появился басистый звук во впуске? (на втором видео лучше слышно)
Эфлар
19 May 2015
Я сдаюсь. Пятак поставил, заводится перестала ( результат как на первом моем видео) в общем вроде нашел мастера кто готов ко мне в гараж приехать. Надеюсь поможет.
Александр-Крым
19 May 2015
Эфлар
Видимо,что то начудил с двигателем!
Александр-Крым
19 May 2015
Sleepwalker15
Смотря,какой кусочек попадёт,а то и блок колит и вылазит кулак дружбы!)
Kali0stro
20 May 2015mobile
Эфлар
С подгазовкой тоже не заводится?
Похоже с подачей воздуха проблемы. См. КХХ (фишку подключения, провода, потом сам КХХ), дроссельную заслонка (то же, что и КХХ).
Kali0stro
20 May 2015mobile
Sleepwalker15
Клапаны стучат и какой-то ролик болтается.
krishafot
20 May 2015
Привет всем .я танка понял ни у одного меня непонятный вялотекущий кирдык у двигателя...
Александр-Крым
20 May 2015
krishafot
О каком танке пишешь?))
krishafot
20 May 2015
С телефона пишу,извиняйте ,слово так хотел написать
Scif
21 May 2015
Всем привет ! Такой вопрос - утром поехал на работу (минут 10 езды). По приезду, когда заглушил двигатель, услышал под капотом шипение, треск, бульканье, оказалось в расширительном бачке ОЖ, уровень поднялся на много, чуть вылилось. Как будто закипел. Вентиляторы срабатывают (смотрел в тестовом режиме) при 105-110 С. Радиатор в нижней точке холодный. Печка греет. Не знаю на что грешить. Термостат, датчик температуры, прокладка гбц (бурлило из-за выхлопных газов). В чём может быть проблема ?!
P/S: американец, 2L, сплит
Александр-Крым
21 May 2015
Scif
Не плотно закрыта система охлаждения и когда глушишь двигатель,в системе начинает дуть в бачок! Смотри крышку на расширительном или сам бачок в трещинах,вот из за этого такое и происходит!
Scif
21 May 2015mobile
Ммм.. сейчас покрутился на машине, догнать до рабочей температуры, остановился, уровень ож в бачке поднялся высоко, двигатель не глушилки, вентиляторы сработали, чуть постоял, уровень ож опустился. Радиатор холодный, верхний патрубок горячий, Нижний холодный.
Scif
21 May 2015
Да, и было видно, как с обратки в бачок ож текла.
Kali0stro
21 May 2015
Scif
Или термостат накрылся или радиатор забит грязью.
Александр-Крым
21 May 2015
Scif
Патрубки не дует попробуй прижать,сильно напряжены,может прокладку головки пробило и погнало газы! Прокатись немного,прогрей её хорошо и не глуши,подставь ладонь под выхлопную трубу,если мокрая,значит пробило прокладку!
Scif
21 May 2015
Всем спасибо ! Всё таки проблема была в термостате. Поменял, полёт нормальный )))
Эфлар
22 May 2015
Kali0stro:
Эфлар
В субботу вроде мастер приедет. Я и сам стали приходить к такой мысли, что двигателю именно воздуха не хватает.
А вот кстати, при незаглушенном ЕГР у впускного коллектора, теоретически он может же воздуха немного хватать, и поэтому немного успевать поработать, а при заглушенном соответственно нет. У меня просто не на одной машине Рхх из строя не выходил, я тупо не представляю его реальные симптомы, что может быть при такой неисправности, а что не может, вот и строю пока догадки в ожидании мастера
Scif
22 May 2015mobile
Kali0stro
Проверь ещё патрубок отвода газов в картер (как точно называется не помню), с двигателя выходит, и дальше по нему, там пару стыков есть, может разъеденились. У меня этот патрубок порвало. Тоже не заводилась, ил- глохла сразу.
OvsyannikovSF
22 May 2015
http://split-port.wix.com/split-port Нашёл сайт, может кому пригодится...
Витосик
22 May 2015mobile
Александр-КрымПривет. Сегодня заменил компрессию в движке 10.3 в первом 10.6 во втором 10.0 в третьем- в его районе стук, и в четвёртом 10.2. Свечи нормальные
Масло конечно чёрное
Первые пару минут шел пар из выхлопа-склоняюсь к конденсату. Гидрики замочили. Если не поможет, то попробуем форсунки промыть...может они...
При оборотах в районе 2500-3000 ничего не стучит. Вот как то так)
Александр-Крым
22 May 2015
Витосик
Компрессия нормальная! Проверять пробита прокладка или нет надо на хорошо разогретом двигателе,а это конденсат был!Пробуй,может и поможет,если что пиши!Удачи!
Yurok161
23 May 2015
Всех приветствую. Мужики, какая компрессия будет в цилиндрах, при износе поршневой группы, требующей расточки? У меня скачет от 10,5 до 12,3, потребуется ли расточка? или обойдусь без покупки поршней?
bel114
23 May 2015
Yurok161
Надо промерят гильзы так не поймёшь.Может просто колечками обойдёшся.У меня тоже в первом цилиндре была компресия 10,5 так вот поршень стучал на холодную дай боже.Оказалась поршень был квадратный от износа,его бывший хозяин не заменил после выпадения седла и потехонку там всё раздроконилось,делал полностью капиталу.
bel114
23 May 2015
Ребят такая проблема завожу машину при холодной погоде секунды две стук гидриков потом всё отлично при жаре этого нет,но если прогретое авто на пару минут заглушить потом завести то наченает долбит один гидрик аж слыхать как клапан стучит несколько раз перегазуешь вроде потихоньку умалкает так вот как его вычеслит чтобы заменить,все гидрики новые год назад ставил,такая проблема сразу началась бракованный зараза один попался походу масло не держит как его найти на огнянном движке особо не поковыряешся.
Kali0stro
23 May 2015mobile
Yurok161
Для начала можно попробовать раскоксовать кольца, например Супротеком.
Эфлар
24 May 2015
Ура товарищи. Хоть мастер и пропал и не вышел на связь, у меня маленькая победа.
Не буду сильно вдаваться в подробности, но все таки я завелся. ( что именно было проблемой трудно сказать, т.к. целая цепочка замен и проверок прошла перед этим)
Теперь о грустном. Машина вообще не держит на холостом. Если подгазовывать, то все ок.
В связи с этим вопрос, что это может быть. В связи с этим вопрос по Рхх. Какое напряжение должно быть на его контактах? и в какой момент оно должно появляться? Сам Рхх вроде рабочий т.к. если подавать напряжение на него, то он открывается.
cangoo
25 May 2015mobile
ваше ничё не значит.там шаговое изменение степени открытия.
Эфлар
25 May 2015
cangoo:
А есть тогда верный способ проверить его работоспособность или только менять и надеяться?
Avenger86
26 May 2015
Год назад горел чек на давление, поменял фильтр, сетки, все стало ок.
Вчера опять P0191.
Сегодня посмотрел давление, что на ХХ, что гна 3000 - 200kPa, давление меняется, но незначительно. Пошевелил контакты датчика на всякий случай.
Сбросил чек, посмотрим, что дальше будет.
В прошлом году один раз "пересох" может насос из-за этого стал выдавать меньшее давление?
7 people online
7 people online
