Испортил обивку салона. Что делать?
Щас приезжаю на стояну с ребенком, и сзади всё сиденье на тренде в жвачке , черное сиденье и белая жвачка прямо по центру КАК БЫТЬ ВЫРУЧАЙТЕ, может есть какое нить народное средство.
салон, обшивка, сидения, дефект, обивка салона, химчистка, автохимия, уход за кожей, химия
Vlad77
17 August 2005
63,9K
вася3333
7 June 2012
НАРОД! Месяц назад при проклейки на дверь пластиковой накладочки- случайно- капнул на велюр
переднего сидения каплю. Обнаружил только вчера. Клей или Момент или Маннол. Сейчас это пятно диаметром примерно 8-9 мм. Можно попытаться убрать как-нибудь? Подскажите, пжл. Фото прилагаю
RB.King
9 June 2012
В
вася3333:
что-нибудь можно сделать
Если это клей на основе этилцианакрилата, то можно попробовать очиститель типа «КОНТАКТ»
для моментального клея.
вася3333
12 June 2012
RB.King
Спасибо за помощь!
Печорин
23 July 2012
вобщем, накосячил сегодня. испортил мягкий черный пластик на двери (самая верхняя часть обшивки ). для себя вижу варианты только по перетяжке этой части. по опыту, это место вообще можно чем-либо перетянуть? оно снимается или нет?
Rita81
28 February 2014
Добрый вечер уважаемые!!! Подскажите кто сталкивался с такой проблемой как у меня.. Не удачно выкинула сигарету, а она не заметно вернулась и упала на заднее сиденья, оно у меня велюровое. Получился прожог . Может кто то ремонтировал, посоветуйте, что делать и вообще это делается. Дырка больше см в диаметре. ПОЖАЛУЙСТА
Sever086
19 July 2014
Здравствуйте, одноклубники!
Случилась такая неприятность: обшивка протёрлась на водительской сидушке слева (цвет - серый, компл. комфорт, рестайл).
Как можно исправить?
Hyper_Brake
9 August 2014
Очень часто последнее время попадались на глаза объявления о продаже обивок сидений. Когда за сок, когда по 500р/штучка.
Ну или установить чехлы.
unior
18 May 2015
Всем привет!
Всвязи с грязью в салоне и желанием сэкономить средства, пришлось прибегнуть к самостоятельной стирке чехлов сидений.
В инете есть куча информации по демонтажу салона, снятию чехлов с сидений, но именно про купе мне найти не удалось, поэтому уже имея опыт пишу данный пост.
Сразу оговорюсь, если есть возможность провести химчистку, сделайте химчистку, тк то о чем пойдет речь делать ОЧЕНЬ не просто.
Итак приступим:
ПЕРЕДНИЕ СИДЕНИЯ:
Снять их очень просто. Держаться они на 4 болтах-звездах 45 размера
Расположены эти болты на лепестках сидений у ног водителя
и заднего пассажира.
Открутив их нужно открутить коробку с проводами под сидением, она крепится на болт-шестигранник 7 (по-моему) размера и для него понадобится ключ с длинной битой, тк по-другому к нему не подобраться.posted image
Открутив болт просто вытягиваем коробу на себя.
Всё, передние сидения демонтированы! (разбор сидений дальше)
ЗАДНИЙ ДИВАН:
Он крепиться на такие же пресловутые болты-звездочки, но уже 35 размера. Для начала откручиваем те болты, которые крепят сидушку снизу (4 болта).
После приподнимаем и вытягиваем её на себя.
Переходим к спинке дивана. Спинка держится на 2х креплениях по сторонам и 1 креплении по-середине.
Из креплений достать её просто, находим ровно по-середине крепления железный язычок (он серебристого цвета) и давим на него отверткой в сторону багажника
, после чего спинка чуть приподнимится и её можно дернуть вверх чтоб она вышла из пазов.
Далее аккуратно вытягиваем спинку из крепления прикрученного между 2 спинками posted image
Проделываем все тоже самое с другой стороны.
Задний диван демонтирован!
СНЯТИЕ ОБИВКИ СИДЕНИЙ:
Обивка снимается не просто, но одевается ещё хуже!
Есть 3 вида креплений обивки:
1) Замочек (просто застегивается на краях сидений)
2) Кольца (крепят обивку к внутренней части сидений)
3) Обратный замочек (он как и обычный замочек, но расположен в видных местах, по-этому производитель завернул его внутрь)
Снять всё можно самостоятельно и без инструкций, главное запоминайте где что и как крепится. Это кажется сложным, но на деле запомнить просто.
И да, если где то, что то крепится легко, значит вы делаете что то не так. Вся обивка крепится с огромным усилием со слезами на глазах.
ВНИМАНИЕ: берегите руки! Металлический каркас сидений штампован и его края не шлифованы. Эти края местами острые как лезвия и руки режут на раз два, порезы получаются очень глубокие! Будте внимательны и осторожны!
Как снять обивку думаю вы сами разберетесь или если нет, найдете в интернете, информация есть.
ГЛАВНОЕ:
Как снять ручку откидывания передних сидений, весь именно это отличает 3d (купе) от всех остальных.
Чтоб её снять не поломав, нужно приподнять сам лепесток ручки максимально вверх и впервую очередь достать тросик
Я его достал пинцетом, предварительно загнул крючком его концы.
Сняв тросик, ручка откроется чуть сильнее, теперь нужно заглянуть внутрь её и по краям вы увидите клипсы, отогните их и вытяните ручку вверх. Всё, ручка демонтирована! Я снимал их (2 шт) часа 3, надеюсь у вас это произойдет легче и быстрее!
Как надеть тросик обратно:
Я пропустил через него толстую нитку и просунул нитку через саму ручку, после чего сильно тянул вверх пытаясь просунуть тросик в паз, это заняло минут 5. Без нитки у меня не получалось, тк тросик находится в натяжении и сам до паза не дотягивается.
Прошу прощения, что без фоток. Как то не думал тогда о том, что решу написать пост. Если будут вопросы пишите!
И ещё раз повторюсь, берегите руки! Металлические детали ОЧЕНЬ острые!
Jeka558
20 January 2017mobile
Добрый вечер, фф2 1.8 , руль за 10 лет эксплуатации немного потерся, чем бы восстановить , есть какая-нибудь пропитка или краска специальная под кожу , в общем какое ср-во поможет?(кожаную оплетку не предлагать)
Tambov_Wolf
14 June 2017
всем привет.
не нашел на форуме - есть ли отзывы о химчистке салона своими силами?
мои сидушки за 5 лет сильно испачканы + детишки внесли свой вклад)))
отдавать от 5 килорублей очень неохота за химчистку, вот ищу кто чем выводил пятна.
спс
doretifish
28 April 2022mobile
Всем привет! У кого седаны, тут что-то должно стоять или так и должно быть?
Stankinovez
28 April 2022mobile
doretifish
Тонкие "поролоновые" вставки, в вашем случае они от времени "испарились" )
doretifish
29 April 2022mobile
Stankinovez
Понял, выглядит конечно не очень, думал заглушки уже какие-то ставить
Спасибо за ответ!
Stankinovez
29 April 2022mobile
doretifish
Есть второй тип этой накладки, у неё вставки из пластика. Можно купить на разборке, например
doretifish
30 April 2022mobile
Stankinovez
Да, находил уже на авито тех же за 500, подумаю. Попробую очистить это как-то, а там решу
