Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом
Недавно обратил внимание на звук, исходяший от машины в районе бачка омывателя. Даже где-то под фарой. Такой высокочастотный. Как будто работает электромашинка для стрижки. При этом ни усилитель руля, ни климат не работают. Интересно, у других владельцев 2-х литров тоже самое или у меня одного так.
скрежет, стук, гул, шум, хлопок, сверчки, под капотом, двигатели ФФ2, звуки автомобиля, свист, шумы
Sergo s Ordzhonikidze
19 September 2005
454,4K
2,4K
Safosha
7 May 2015
Незнаю, не проверял,только вчера началось
Safosha
7 May 2015
Выпуск? тоесть глушитель менять?
Snegg
8 May 2015
Safosha
Да трудно сказать, что нужно. Может в креплении или соединении каком дело. Локализовать источник не получается никак.
xazer89
13 May 2015
Ребята привет!
Тут такая ситуация,раскручиваю двигатель до 2-3-4 тысяч оборотов(в движении) и убираю ногу с педали газа...и тут такой "пик"как будто резина об метал трется,кто нибудь сталкивался с сей проблем?
Думаю что задняя опора двигателя порвана,а возможности проверить нет
Странник02
16 May 2015
Приветствую.Проблема такая же как и в Скрежет/стук/гул/шум/хлопок/свист и тд под капотом (сообщение #16068901) езжу давно с ней поэтому раза в 3 сильнее.Автору написал,но пока без ответа.Не сталкивались с таким?
Возможно что то с успокоителем???
alexvoin79
16 May 2015
Добрый день! Возможно кто то сталкивался с такой ситуацией. машинка Форд Мондео 2010 г.в. 2.0 АКПП, пробег 70000. При переключении коробки на задний ход появляется звук как будто работает трактор, при переключении на драйв или на парковку все нормально. Заметил что капает масло, откуда еще не смотрел. Что это может быть?
Snegg
17 May 2015
alexvoin79
Если масло капает, то это не есть хорошо, сальник какой потек, в сервис Вам и побыстрей.
lunatichai58
24 May 2015
подскажите мож кто знает, часто когда глушу двигатель (но не всегда) появляется какой то звук болтания. https://yadi.sk/d/P1vkAGbqgpwXP вот тут на 8й секунде слышен (правда не очень отчетливо). Что это шумит?
Snegg
24 May 2015
lunatichai58
Двигатель какой?
lunatichai58
24 May 2015
Snegg
1.8 125лс испанец
Snegg
24 May 2015
lunatichai58
Послушал, но ничего там криминального вроде не слышно. Машину при этом потряхивает?
lunatichai58
24 May 2015
Snegg
Нет только звук изпод капота причем капот открываю глушу никаких звуков. Только 1 раз при открытом капоте услышал но понять откуда не успел
Snegg
24 May 2015
Попробуй с напарником послушать, может услышишь откуда, но вроде ничего там такого нет. Он всегда был или появился?
lunatichai58
24 May 2015
Snegg
Появился. Пробовал с напарником но капот с ключа открывается же я глушу двигатель слышу звук открываю капот и тишина. Ну похожий звук появляется когда при трогании работаю сцеплением.
Snegg
24 May 2015
lunatichai58
А кто мешает открыть капот, вытащить ключ и пользоваться им?
А так небольшая детонация. Пробег большой?
lunatichai58
24 May 2015
Snegg
Ды никто не мешает просто все дело в том что звук появляется как проеду. А затем приходится заглушить открыть капот завести и опять заглушить и уже не слышно ничего. Пробег 85т
slavanff2
24 May 2015
lunatichai58
слышна в основном детонация, если есть потряхивания, то смотри подушки движка, особенно правую под расширительным бачком, у меня тоже из за нее потряхивает
lunatichai58
24 May 2015
slavanff2
Snegg
Спасибо большое за помощь
Denezor
1 July 2015
Народ, что-то я почитал, но такую проблему, как у меня, так и не нашел.
В общем: При разгоне, когда обороты подбираются к 3-4к, я начал слышать четкое дребезжание, где-то под торпедой, посередине, ближе к лобовому. Когда обороты падают, дребезжание проходит. По звуку больше похоже на дребезжание металлической детали. Что это может вообще быть? Подскажите пожалуйста, надоело кататься на дребезжалке.
фф2 2006, 1.6 ат тренд.
1 July 2015
Denezor
Может, детонация
Denezor
1 July 2015
Не знаю, но что-то мне кажется, что вряд ли) Звук такой как будто прямо порд пластиком торпеды какая-то металлическая пластина начинает вибрировать от вибрации движка и издавать дребезжание, такое звонкое. Да и разве детонация не должна быть постоянной?
AndreyChinc
1 July 2015
А вот меня салонное зеркало заднего вида взбесило, дребезжит и дребезжит всё облазил пока на него подумал.
Причем нет стабильности по дребезжанию.
Тронешь его чутка и перестает.
Причем кажется что дребезжит само зеркало(то что на шарнирчике)
Было у кого такое?
francegid
10 August 2015
Добрый день. Может кто-нибудь сталкивался. ФФ2 рест., 1.6/100, 50000+ км. При переключении с 1ой на 2ую скорость, в момент набора скорости, в интервале 2000-2500 об/мин. появляется гул в двигателе. Если отпустить газ и сбросить обороты до 2000, а потом опять начать ускорение, то гула нет. Проявляется только при увеличении оборотов при переключении с первой на вторую скорости и на прогретом движке и на холодном, летом, зимой, осенью, весной.
Как могу описать гул: его можно сравнить с работой коробки ПАЗа, когда-то у нас в городе ездили маршрутки ПАЗики, звук отъезжающего, полу-убитого ПАЗика от остановки, напоминает гул, описаный выше.
Оффициалы говорят, что это нормальная работа двигателя, но что-то не верится, так как я описал, что он появляется при определенных условиях, а при других пропадает.
Когда появился? Примерно после 20000км.
Shnapsy
19 August 2015
Помогите пожалуйста, фф2 двигатель 1.8 при трогании с места до 2000 об и в районе 3200 слышен непонятный скрежет( или шорканье) , так же при перегазовке на месте можно услышать, что это может быть? Нигде подобного на форуме не нашел. Куда лезть что смотреть.
Snegg
19 August 2015
Shnapsy
А записать можете? Характер скрежета какой, металлический или еще какой?
Опоры двигателя в каком состоянии, какой пробег?
Shnapsy
20 August 2015
Snegg
Звук металический на дребезжание со скрежетом похоже, опоры не смотрел, пробег где то 200000 недавно купил точно не помню, записать постараюсь
Shnapsy
20 August 2015
Нашел, звук исходит от того что двигатель при отпуске сцепления сильно наклоняется вперед и цепляет защиту, я так понимаю это умершая подушка скажите как определить какая?
Snegg
20 August 2015
Shnapsy
Скорей всего нижняя. Но если не менялась и правая еще - вполне может быть, что легла тоже.
slavanff2
20 August 2015
Shnapsy
это нижняя подушка кпп, но я бы еще так же и правую гидроопору глянул, а лучше все 3)
aleksei045
25 August 2015
Подскажите знатоки,при резком старте раздается удар по днищу.ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ?
