Phantom 8300 & 8400
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Кован в России. Еще Кован.
RedPower он же рыжий.
Супра
Флай.
Фантом.
Аскар с молотка.
CarPC
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Камеры заднего вида.
Программы навигации.
TV антенны.
Штатная система навигации Blaupunkt NX Touchscreen.
Штатная система навигации Blaupunkt FX.
Штатная система навигации Denso
Антенна под Blaupunkt/Denso внешняя
Антенна под Blaupunkt/Denso внутренная
Отчет по установки внештей антенны под Blaupunkt
Как вставлять картинки. Для начинающих.
штатная магнитола, мультимедиа, Phantom, Фантом, Варта, Флай, DVD
mikekk
31 August 2009
Phantom 8300 & 8400
2,5M
11,1K
Serzhio
15 June 2007
CarAudio
В мажоре 18 мне предложили Fhantom DVM 8400 c тивитюнером антеной и установкой за 39000 р.
Что скажете по этому поводу?
Ramezess
а чо за аппарат? 8300???
LordVader
вот и я про это
CarAudio
15 June 2007
Serzhio:
CarAudio
А что тут скажешь? Реальная цена Phantom DVM-8400 с TV-тюнером на сегодня 22500 руб. Установка в авторизованном техническом центре от 700 руб. Дальше сами думайте.
Aquaboost
16 June 2007
Serzhio
А чего его устанавливать? Вынул старый аппарат поставил 8400. Если только антенны подключать то тогда может и есть какая то сложность. Да и то я думаю ничего сложного, не накосячишь точно. За 39000 лучше что нить 2диновое купить и всю акустику поменять.
Ramezess
За техникой бесполезно гнаться, все равно не догонишь, каждый день появляется что-то новое.
vadix
16 June 2007
Здравствуйте, CarAudio
Схема подключений.
Не могли бы Вы ответить на несколько вопросов по поводу CA-FF647? Если конечно у вас есть такая информация.
1. В характеристиках аппарата указано - 6х50 Вт а на схеме подключения - только 4 канала (rear L&R, swf, center). Отсутствуют фронтальные каналы. где ошибка? Или на самом деле 5.1 можно подключить только через внешние усилители?
2. В характеристиках ничего указано о форматах воспроизведения стерео на выход 5.1. Есть таковые? что-нить типа Pro Logic, virtual surrond...
3. Что за интерфейс для подключения GPS? Если это просто подключение датчика а карты грузятся с DVD диска то какого типа датчики могут быть использованы? и вообще для России эта система актуальна?
4. Для чего подводится сигнал с "ручника" PRK SW? или это датчик заднего хода?
5. Провод M ANT для питания активной антенны?
Все эти вопросы только для того чтобы лучше понять возможности и функциональность аппарата.
И ещё один вопрос. Видео сигнал на выход VIDEOOUT с каким разрешением идёт? не пробовали туда другую панель большего размера подключать?
CarAudio
16 June 2007
1. Никакой ошибки нет. Каналы сабвуфера и центральный имеют на схеме символы динамиков. Остальные четыре канала - выходы на 4 колонки, выводятся на разъём в кабеле, который помечен как "power supply transfers line" (самый толстый чёрный кабель на схеме). Это сигналы, которые снимаются с усилителя мощности магнитолы. Естестенно, так же присутствует и линейный 5.1-канальный выход с предусилителя (4V) для подключения к внешним усилителям.
2. Есть стерео-процессор Pro Logic
3. GPS. На аппарате имеется вход для подключения внешней навигационной системы (отдельным блоком). Никакие карты с DVD на аппарат не грузятся, вся картография и программное обеспечение находятся на внешнем блоке GPS,
который реально существует и сейчас прорабатывается вопрос о его программном и картографическом русифицированном обеспечении, так что для России, естественно, сиё актуально. В принципе, уже сейчас имеющиеся на Российском рынке навигационные системы, могут использоваться с данным аппаратом. Единственное неудобство - отсутствие управления навигацией непосредственно с экрана дисплея магнитолы. Придётся использовать штатное управление самого навигационного устройства.
4. Это блокировка просмотра видеоизображения при движении автомобиля. Требование закона во многих странах мира. Снимается простым подсоединением данного провода к "массе".
5. Совершенно справедливо.
P.S. Понятие "разрешение" скорее применимо к качественным характеристикам дисплея, а не к видеосигналу. Выводится стандартный видеосигнал с размахом 1 Вольт. Можете подключать хоть плазменную панель...
vadix
16 June 2007
CarAudio
Огромное спасибо. Похоже я нашёл аппарат, который искал.
Именно так. Для любителей мультиков на заднем сиденье . Если ещё и видео сигнал на головной монитор и эту панель можно будет разный выводить (например, спереди GPS а сзади - DVD) так вообще шикарно.
Может быть и есть более функциональные и более качественные центры, но у данного преимущество в его "штатности" - он не будет выглядеть чужим на консоли.
А по поводу того что управление навигацией не будет доступно с экрана аппарата на мой взгляд даже правильно. у каждой системы навигации свои интерфейсы с пользователями. Я на данный момент выбираю себе нечто. Пока что остановился на варианте "датчик GPS+КПК", но видимо придётся рассмотреть ещё варианты, которые теоритически можно будет подключить к такому аппарату.
СТАС 56
16 June 2007
Всем привет, парни подскажите пожалуйста у меня буквально на днях приходит новый фокус, скорей всего он будет с новым климатом и соответственно новой рамкой, а Фантом 8300 у меня уже куплен 2 месяца назад... Он у меня туда встанет или нет никак не пойму? заранее очень благодарен за ответ кто поможет... всем респект, отличный сайт
djim
16 June 2007
СТАС 56
Чтобы поставить Фантом в Фокус с новой рамкой, необходимо будет купить панель под климат-контроль и магнитолу от старой торпеды. Тогда встанет. А если Фокус был заказан без музыки, то посадочное подходит и так.
Ramezess
16 June 2007
Serzhio:
Ramezess
Почти угадали, 8400...
vadix
17 June 2007
А кто нибудь диполь антенну для ТВ-тюнера ставил на Фокус? есть такие? как ставятся, как выглядят? ни разу на дороге что-то не видел ни у кого
miranol
17 June 2007
djim:
СТАС 56
А что уже есть в продаже рамки под новый климат и старую голову балалайки???
Михас
18 June 2007
вопрос к тем кто подключил камеру заднего вида: что происходит с музыкой на 8400 при включении камеры? она останавливается или поет дальше? потому что если она выключается, то включать ее на этом аппарате еще раз крайне неудобно
Михас
18 June 2007
JayJay:
CarAudio
Лично меня в Фантоме 8400 больше всего не устроило управление МР3 с подрулевого джойстика. Именно по этой причине буду продавать его к монахам и брать JVC-900. Ну не могу я постоянно отрываться от дороги ради того, чтобы переключить трек на магнитоле. Опять же, на Фантоме 8400 нет такого режима, как shuffle или random, когда треки воспроизводятся в случайном порядке, а слушать одну и ту же последовательность быстро надоедает. У нового-то аппарата хоть random есть?
рандом и у 8400 есть!!! единственное, что он работает только внутри одной папки
JayJay
18 June 2007
М
Михас:
А как он активируется? А то я что-то не нашел...
Михас
18 June 2007
JayJay:
М
Михас:
правой нижней кнопкой (не помню как она называется), которая над разъемом USB находиться
Ramezess
18 June 2007
М
Михас:
JayJay:
М
Михас:
Специально вышел на улицу посмотреть кнопку!
И что вы думаете - у меня там кнопка RPT, что в переводе на русский означает ПОВТОР! МОжет у этой кнопки есть и другие функции?
smartfox
18 June 2007
вопрос про phantom 8400 - он читает dvd-r double layer (+ / - )?
sergvp
18 June 2007
foxprox
он читает всё!!!
smartfox
18 June 2007
sergvp
спасибо!
Ramezess
18 June 2007
Я наконец решил вынести сюда вопрос, который все время носил в голове и хотел решить сам, Итак:
Как убрать 2хсекундную паузу при включении каждого следующего трека? Как сделать проигрывание треков непрерывным?
А то, блин, достало уже
Речь идет о Фантоме 8400 есичо
AyboliT
18 June 2007
Уважаемые владельцы Фантома 8400. Есть предложение написать коллективную жалобу-заявку на качество прошивки Фантома, с требованием ее доработки и направить в Стопол. Кто за...?
Ramezess
18 June 2007
AyboliT ЯЯЯЯЯЯ!!!
AyboliT
18 June 2007
Пишем список!
1. Ramezess
2. AyboliT
Garm
18 June 2007
Пишем список!
1. Ramezess
2. AyboliT
3. Garm
serdzo
18 June 2007
CarAudio:
можно у Вас купить ещё к CA-FF647 - 2-DIN (Парковочная система для штатных мультимедийных центров серий CA, DVM и других, имеющиx вход для подключения камеры заднего вида) и всё это установить и сколько это стоит? спасибо за быстрый ответ, а то аукцион заканчивается.
Ramezess
19 June 2007
JayJay Мы ламеры Рандом включается одой кнопкой сверху ЮСБ - и внутри папки и еще какие то там режимы)) ТЬак что пользуйся!!
Михас
19 June 2007
Ramezess:
М
Михас:
JayJay:
М
Михас:
ну чего, разобрались я так понял. именно эту кнопку я и имел в виду
Пишем список!
1. Ramezess
2. AyboliT
3. Garm
4.Михас
Phoeniks
19 June 2007
Предлагаю туда же добавить глюки 8300!
Пишем список!
1. Ramezess
2. AyboliT
3. Garm
4. Михас
5. Phoeniks
allaanis
19 June 2007
AyboliT:
Пишем список!
1. Ramezess
2. AyboliT
3. Garm
4. Михас
5. Phoeniks
6. anis'ka
Список - списком, а кто претензию будет составлять и что это практически изменит?
miranol
19 June 2007
Пишем список!
1. Ramezess
2. AyboliT
3. Garm
4. Михас
5. Phoeniks
6. anis'ka
7. Миранол
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Магнитола Sony (mp3)
Выбор FM Трансмиттера
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
6000CD, Sony и сабвуфер.
Система охлаждения
