Вопрос по настройке опускания / поднятия стекол
Ну вопрос простой.
Зажимаю на ключе-брелке кнопку открывания - открывается стекло водителя и переднего пассажира.
Зажимаю кнопку закрывания на 3 сек - закрываются только эти 2 стекла
Как настроить чтобы эта функция расспространялась на все стекла?
электростеклоподъемники, брелок, комфорт, опустить стекло, поднять стекло, автостекла
bulka58807
14 November 2011
112,3K
-Серёга-
11 April 2015
Посоветуйте что можно сделать-не работает открывание закрывание стекол с брелка сигнализации штатной.раньше все работало,а теперь и зажимал кнопки на брелке и с бубном плясал ничего не выходит.все окна из машины с автоматическим поднятием/опусканием работают а с брелка сигнализации нет,но чего бы я не делал не выходит.
Может есть у кого какие мысли или было такое.
DrBol
4 May 2015
Доброго дня, одноклубники. Вопрос тот-же, кто то решил проблему с автоматическим закрыванием окон при постановке на сигнализацию (без удержания кнопки закрытия три секунды)?
Это платная прошивка созданная quickie
Мавлют
16 November 2015
Ребят у меня такая проблема, Тренд два стелоподьемника со стороны водителя. Кнопка опускания стекла водителя залипла один раз не щелкает вниз, я поменял полностью плату вроде бы все наладилось, но спустя несколько дней снова такая же ситуация но кнопка сама щелкает но стело не опускается. Проверил предохранитель все нормально. может у кого то была похожая ситуация может?
avtozenit
13 November 2016
М
Мавлют:
Аналогичная проблема, может кто-нибудь знает как её решать?
МирЖ56
18 May 2018mobile
-Серёга-
Такая же ерунда. Решили проблему?
fymands
20 August 2018
Всем привет. Проблема следующая:
Все 4 стеклоподъемника работают некорректно. Произошло это после того как я активировал AUX через focccus. Ошибки сбрасывал через FORScan, пытался каждый обучать, бесполезно. При нажатии кнопки опускание/поднятие идет по 5-6 см. передние подъемники при нажатии "опустить" поднимаются, а при нажатии "поднять" опускаются (то есть наоборот) но по 5-6 см. Задние реагируют на кнопки верно
fx000
8 January 2019
М
Мавлют:
Такая же фигня. На морозе происходит. В тепле постоит часов 5 - работает, но как-то тяжело закрывает и открывает, может до середины поднять а дальше очень медленно но в итоге закрывает. На морозе оставил и все, опять не открывает, такое ощущение что не хватает силы моторчика. Как лечить не знаю.
iraklij
2 May 2020mobile
Подскажите пожалуйста, снимал клемы, после этого перестал полноценно работать мулитруль, громкость и переключение музыки не работает и перестали закрываться окна с брелка, помогите, что делать?
tmu
17 February 2022
Здравствуйте, пару раз был какой то глюк, при открытии машины, опустились все стекла... Что это может быть?
dominik2110
17 February 2022
tmu
либо на долго зажал кнопку открывания либо в пульте подзалип контакт.
maksyd88
19 February 2022
tmu:
У большинства современных иномарок есть такая функция (так называемая - проветривание) Если зажать клавишу открытия и удерживать её , то стекла начнут опускаться, у кого как - Чуть-чуть сугубо для проветривания, но форд опускает столько сколько держать клавишу, а так же форд как и не многие, так же закрывает окна - если удерживать клавишу закрытия.!
brooklyn88
26 April 2022mobile
tmu
Добрый вечер, повторялась проблема, нашли решение?
У меня уже 3-й раз за неделю такое, открываю авто с пульта, открываю дверь, сажусь и все окна открываются автоматически, кнопку не зажимал.
shapporokk
28 May 2022mobile
Пожалуйста подскажите как активировать поднимание и опускание стёкол с брелка, фокус 2012 г только два передних стеклоподъёмника.??? Как ??? С помощью Диагностический кабель USB ELS27
С водительской стороны две клавиши правая верх в низ , левая в верх и вниз две позиции.??? Спасибо.!!!
CptQuebec
17 March 2023mobile
Видимо для бомж-комплектаций, где электроподьемники только спереди и только на водительском есть опускание в один клик все эти фишки не работают:) у самого такая - сколько ни мучался - не получилось ни водительское в один клик закрывать, ни переднее пассажирское в один клик перемещать.
4 people online
4 people online
