Модернизация и переделка штатных аудиосистем
Поскольку РП32 самый часто встречающийся то многие пытаются его изменить или смешать с другими РП
Предлагаю в этой теме делиться полученным опытом и смекалкой
Напомню,что обсуждаем все изменения проделанные с помощью штатных систем с небольшим вкраплением нештатки
Всякую замену на китайца в теме Мультимедийные устройства штатного размера
Так же прошу воздержаться от вопросов "Где купил? Где купить? За сколько?" для этого есть личка и миничат,а так же разделы Продам
Куплю
Коды деталей можно узнать в теме FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров Ford Focus 3
РП32, РП3, РП2, РП7, РП, модернизация, доработка, установка, магнитола, дисплей, sony
19 August 2012
750,9K
3,1K
Марс16
23 April 2015
MoPaS
У меня нет отображения. Может прошить надо или что-то еще?
MoPaS
23 April 2015
Марс16:
MoPaS
а юсб работает? странно както... обычно климат видется сразу без проблем... что за модель экрана?
Ddriver
23 April 2015
Думается мне что кондей и печка .. если не отображались на 32 экране то и на 7 не будут.
Мой климат на 32 отображается.
Ddriver
26 April 2015
Начал я ковырять свою машину.
Разобрал на своем седане заднюю часть :
Убедился что там есть факра под заднюю антенну.
Снял панель в ногах пассажира и нашел факру там
Прозвонил их на всякий случай ... убедился что соединены.
Правда панель в ногах пассажира оказалась коварной .. я ее так и не смог поставить как было .. да еще явно поломал часть креплений.
Так же потерял один пистон пока снимал эту штуку :
Он просто выстрелил куда то в салон .. я его так и не нашел.
Ну а далее я поменял голову РП32 на голову РП-7(3)
Оставив экран и рамку с кнопками от РП-32
Переделал свой нештатный блютус (Parrot MKI9000) из работы в разрыв на работу по AUX.
Теперь Он не работает пока я не переключу руками магнитолу на AUX (это минус пожалуй)
Но плюс что теперь он играет и блютус с мобильника и линейник и USB не напрямую на колонки как раньше игнорируя баланс и прочее ... а через магнитолу с возможностью всех настроек.
Не сказать что особо удобно конечно по сравнению со штатным но точно лучше чем ничего.
Факру антенны РП-32 временно посадил на белый выход головы. Убедился тестером что белый выход головы выдает 12В напряжения (надеюсь антенна не сдохнет)
Поменял конфигурацию автомобиля .. дабы не было ошибки. Был убежден что в 112 надо ставить фирменная система .. но ошибка осталась ... поменял на систему высокого уровня .. ошибка по конфигурации ушла. Осталась только по антенне.
В плане приема FM чуда не произошло. Принимать стало по другому. Можно даже сказать что хуже. Ловить стало вроде чуть лучше но куда менее устойчиво наверное. Сложно сказать ... Но в планах все же доделать заднюю антенну .. отсюда вопрос
Курил сейчас экзист ... финис усилителя 1 695 506 Пробивается как "ИЗОЛЯЦИЯ" Смущает это самое ... изоляция .. закажешь а придет не то.
Финис же изолятора 1 759 753 выдает все четко "ИЗОЛЯТОР" тут вопросов нет.
Пардон за много буков ... вдруг кому будет полезно.
Roman_gran
28 April 2015
PolarWolf
Седан, но я думаю, что другого места для него нет. Так как в роли антенны выступают нити обогрева заднего стекла, и подключается он рядышком, с левой стороны, то с уверенностью на 99,9% могу сказать, что рядом с задним стеклом с левой стороны.
PolarWolf
28 April 2015
Roman_gran
увы на хетчбеке сделано по другому или я что то не досмотрел . антенна с белой факрой проложена вместе а кабелем антенны штырь на крыше и идет с правой стороны. клеммы подключение обогрева стекла расположены на двери за обшивкой и там же похоже ставится изолятор !
Roman_gran
28 April 2015
PolarWolf
Абсолютно верно, изолятор ставится тоже за обшивкой задней двери, прикручиваются болтиками М6 там даже отверстия с резьбой есть. У меня ВЧ кабеля не было с белой факрой, пришлось самому колхозить.
PolarWolf
28 April 2015
Roman_gran
возник вопрос дело в том что изолятор пришёл не как тут на фото у него нет отвода с разъёмом который идет в усилитель
вот усилитель
а вот разъём у усилителя с боку , возник вопрос для чего он нужен там питание ?
Ddriver
28 April 2015
PolarWolf
Если не секрет по какому FINIS номеру изолятор был заказан ?
И на сколько я понимаю усилитель должен получать питание с факры в которой она идет с головы.
Roman_gran
28 April 2015
PolarWolf
Как бы не совсем то что нужно. Но легким движением руки можно сделать, как положено. Сфоткайте изолятор сзади, должно быть как на картинке, снимаем контакт от нитей подогрева надеваем на изолятор, с изолятора на нити обогрева, второй в усилитель.
PolarWolf
28 April 2015
Ddriver
брал с каталога финис 1694153 с 03.01.2011 Focus 2011-;3-/5-дверный Седан Wavetrap;
не понятно что за разъём у вас на фото идет с изолятора в усилитель ! у вас они стоят рядом а у меня изолятор крепится похоже на двери багажника а усилитель стоит на задней правой стойке там белая факра . между ними два метра. но нет связи между изолятор и усилителем так как нет 3х пинового разъёма у изолятора.
Не пишите несколько сообщений подряд в течение 5-10 минут. Это нерационально растягивает тему. Система позволяет в течение этого времени (около 30 мин.) добавлять текст и картинки путем редактирования сообщения.
Ваши сообщения объединил.
Ddriver
28 April 2015
PolarWolf
Получается какой то тупик. Изолятор ставится в разрыв между нитями обогрева и штекером обогрева. Но совсем не ясно как его подружить с усилителем ...
Дополнительный провод изолятора наверняка можно наколхозить т.к. едва ли изоляторы вообще конструктивно друг от друга отличаются ... но для этого надо бы все элементы на руках иметь чтобы прозвонить все это безобразие.
Или у хетча какой то особо хитрый способ подключения .. который я пока не улавливаю.
Roman_gran
28 April 2015
Ddriver
Да нет точно никакого хитрого способа установки, от нитей один провод к усилитель, и все больше там никаких хитростей и тонкостей нету. Я вам точно говорю. Смотрите внимательно за обшивкой двери, там есть места крепления. Паяйте проводок и будет счастье и не будет ошибки )))
Ddriver
28 April 2015
Roman_gran
Но почему по правильному финису пришел такой неправильный изолятор к которому нужно что то еще и паять ? Это как то озадачивает.
У меня сейчас в заказе 1 759 753 изолятор для седана если верить профильной теме и фоткам с темы "Радиопакет РП86" от igor71.
В теме про FINIS коды для хетча указан номер 1 694 153. Разные номера ... разные изоляторы ?
PolarWolf
28 April 2015
Roman_gran
смотрите фото выше там нет связи между изолятором и усилителем нет разъёма у изолятора 3х пин в усилитель да и стоят они не рядом совсем , в связи с этим пока тупик и не понятно .
изоляторы разные они даже по моему габаритами отличаются визуально
изолятор который пришёл мне финис 1694153 имеет инженерник 7CP1-18K891-AA
Повторно прошу:
Ваши сообщения снова объединил.
Mr.Pum@
28 April 2015
PolarWolf
Этот изолятор (фильтр) под номером 1694153 рассчитан на соответствующее стекло с дополнительными нитями в качестве антенны. От них отходит тонкий проводок с разъемом который вставляется в усилитель. А сам фильтр крепится к кузову и подключается в разрыв нитей обогрева.
Ddriver
28 April 2015
Mr.Pum@
Получается нити антенны на стекле + усилитель отдельно (при наличии специального стекла)
А нити обогрева + изолятор (фильтр) отдельно ...
Что-то я не совсем тогда понимаю какую роль сей изолятор играет и что будет .. если скажем ... подключить нити обогрева без него.
Хотя мне кажется .. где то я читал упоминание что нити обогрева и антенны все равно закорочены(хотя не уверен). И получается что схема подключения все равно схожа с той что описал igor71 в теме "Радиопакет РП86" для седана .. только провод .. которого не хватает для усилителя в изоляторе за номером 1694153 выходит из заднего стекла ... при условии что стекло с антенной.
Вот такая версия ))
PolarWolf
29 April 2015
этот разъём (подключение антенны ) к модулю усилителя 7CP1-18C847-CA скорее всего часть проводки в задней двери у хетчбеков за номером 1 788 232 как выяснилось она разная для РП32 и РП3-7 но проводка целиком дорогая блин.
Касабланка105ПШ
11 May 2015
вопрос!!! у меня стоит РП3 с матричным дисплеем 3,5, есть желание установить ЖК 5 от РП33. В технической части не силен, вижу что магнитолы похожи, думаю есть варик, что подскажите?
Kudesnikkk
12 May 2015
Касабланка105ПШ
Варик есть, встает как родной!
Для полного счастья (чтоб работала навигация) нужна GPS антенна с проводкой, карта навигации, рамка с кнопками от РП86 и охлаждение дисплея.
Ddriver
25 May 2015
Если кому интересно то ...Закончил я монтаж задней антенны.
Теперь у меня голова от рп-7 и 2 антенны родная от рп-32 (черная факра) и белая факра подключенная к нитям обогрева через усилитель и изолятор.
Увы чуда не произошло прием ФМ конечно улучшился но незначительно ... скажем было фигово стало плохо ) т.е. результат не стоит вложений ... было бы совсем печально если бы я параллельно не поменял динамики в передних дверях на синие .. так хоть звук веселее стал.
Puzzl
25 May 2015
Всем привет.
У меня РП32 с панелькой и кнопками от РП7. Проблема в том, что при "случайном воспроизведении", воспроизведение не случайное, некоторые треки в папке не проигрываются, а некоторые очень часто, В папке около 80 треков. Пытался найти решение, но ответа не увидел. Как исправить?
Roman_gran
25 May 2015
Ddriver
Несколько вопросов.
1. Вы заменили "башмак" который на крыше автомобиля? РП7 и РП32 - разные, я сравнивал схемы, разбирал оба.
2. Ошибка "обрыв или КЗ" ушла?
3. Когда прикручивали изолятор, масса хорошая от болтика М6 была?
4. Усилитель антенны по черной факре включается тогда когда на центральной жиле появляется +12В. Вы вольтметром не проверяли?
Предполагаю, что может быть из за этого. Но ИМХО лично мое я ездил и с РП32 и сейчас с РП7, в первом случае радио ловило лучше.
AlexVolProm
25 May 2015
Ddriver
А со старыми динамиками, но с новой головой звук стал лучше?
Да и еще, как Вы думаете, исходя из полученного опыта, если к черной факре вместо штатной подключить стороннюю активную антенну, будет ли положительный эффект?
Ddriver
25 May 2015
AlexVolProm
Я не слышал особой разницы в звуке при замене головы. Но я почти сразу поставил вперед синие а передние картонные назад. Скажу честно слух у меня тот еще ) Но сейчас звук мне нравится больше чем был при чистой 32. Но нужно учитывать что я задние двери проклеил вибрухой и битопластом а то они "попердывали" даже с штатными картонными. Ради интереса нагружал музыкой только задние (после проклейки и установки передних 32 ) играют они как то глуше что-ли ..не знаю .. это эффект динамиков или голова изначально задний канал не любит (32 точно задние не любит .. сейчас стоит рп-7)
Касательно факры сдается мне что этим головам нужен идеальный сигнал и антеннами их не вылечишь. Помню сильно удивился когда ездил с отцом на его Антаре с нештатной китайской головой .. она радио бест фм играло не напрягаясь там где у меня прием по 5 бальной шкале на 2 с минусом т.е. вообще не сигнал а непонятно что.
Могу сказать что прием радио при конфигурации черная антенна в белую факру на голове рп-7 давала худший результат нежели штатная 32 голова (плюс висит ошибка о замыкании т.к. магнитолла рп-7 по белой факре дает 12В которых на шатной антенне 32 быть не должно). Когда сигнал был хорошим разницы небыло в местах неуверенного приема явно было хуже .. хотя опять же если прием идет скажем на 3 балла из 5 мне кажется что это все равно неприемлемо и можно хоть до 0 округлить .. все равно слушать это невозможно ... руки тянутся или сменить радиостанцию или включить USB )
AlexVolProm
25 May 2015
Ddriver
А черная антенна в черную факру? Я так понимаю, должен получиться штатный режим работы РП32? Для чего ее вообще в белую вставлять, если это заведомо стрессовый режим...?
Ddriver
25 May 2015
А так я не пробовал ) Все подключают черную в белую и я так же решил ) к тому же черную в черную поиск радиостанций работать не будет.
AlexVolProm
25 May 2015
Ddriver
Зачем же она вообще нужна?)
Ddriver
26 May 2015
AlexVolProm
Я не могу точно сказать как организованна логика работы антенн на голове рп-7. Здесь кто то писал что белая FM а черная AM но по моему это не совсем так... можно так же найти упоминание включения черной в черную и что прием не ухудшился. В любом случае не с проста же на РП-7 с завода 2 антенны. Вот я и постарался сделать чтобы все было максимально штатно.
makomn86
26 May 2015
Всем здрасте, хочу поставить центральный динамик, может есть у кого шаблон для вырезки
