друзья хочу заказать 2.5т гия у каво такой че можите сказать а имено, как едит,как на дароги ведет на скорости ,расход???
ff2rus
20 October 2007
Двигатель 2.5 турбо
А к дилеру никак??? Зачем "копья" ломать?
viks
у меня это началось после посещения дилера
Всем привет господа, У меня такой вопрос мужики, авто форд мондео, 2.5 т. машинка хорошая, короче, акб поменял недавно, я как понял он тут не причем, зарядку дает нормально и когда стоит тоже вроде потерь нет, ну вот когда дня 2-3 постоит акб садится. может кто сталкивался? помогите советом ребята, заранее благодарен.,
ток утечки акб нужно смотреть
доп оборудование есть кокое?
допов нет, все свое. все родное. а есть ходовые огни, но я их пробовал отключал, один черт также..
нужно смотреть ток утечки
Никто не ставил двигатель 2.5т вместо 2.0 ?
касаемо АКБ у меня была похожая проблема 3-4 дня стоянки АКБ садился. Я его снял и на ночь оставил заряжаться потом установил на авто и вот уже пол года без проблем я так и не понял что это было. Обрати внимание на плюсовую клему не подключено ли что на прямую...
Padonak
Ты представь сколько это затрат, проводка, КПП и тд...не проще продать свой 2л и купить 2,5Т
slivginТак вот чтобы представить детально и спросил
PadonakЯ так же мыслил, у меня был 1.8, ну проще купить ST
А вообще тебе сюда ->
ST, RS в обычный фокус и наоборот (сообщение #12949176)
slivgin много будет стоить, но качество все равно будет выше)
Всем првет, Есть такая канитель, Когда едешь сбавляешь скорость и плавно нажимаешь на педаль срабатывает ЕСП а колеса не буксуют и как будто за жопу тянут, переключаешься выше или ниже и становится нормально, и это обычно происходит в 3 и 4 скоростях, что это может быть? Еще вопрос господа, запах гари в салоне откуда?
Dmitriy83
29 November 2013
Народ,подскажите что может быть?...Рвет патрубки...Двигатель 2.5Т бензиновый. Сначала верхний радиатора порвало,именно в тот момент,когда пидальку в пол притапил...Сделал,недельку покатался,затем с нижним такая же ситуация*именно в тот момент,когда под "жопу" ему даю*.Сделал (заодно и пробку бачка заменил)...Проехал 400 км,теперь пробку радиатора выбило...Антифриз наблюдал,не куда не уходит,машина не дымит.В сервисе конечно к разбору головы приговаривают...
Ulano2010
27 January 2015mobile
Dmitriy83
Ситуация один в один, заменил все патрубки уже и пробку.
Вован из Питера
8 February 2015
прокладка бошки капут - прорыв газиков в систему охлаждения?
А никто не в курсе как поставить манометр на наддув у нас? На СТ стоит же. Значит датчик должен быть, только сам прибор наверное вывести надо?
Всем привет! парни ну подскажите пожалуйста, есть такой клапан ЕГР, рециркуляции картерных газов, как часто его надо менять и что будет если не поменять?
Antoha09
На этом двигателе нет EGR и его назначение не имеет отношения к картерным газам.
Есть клапан вентиляции картерных газов на маслоотделителе (корпусе масляного фильтра), управляемый мембраной - вот её, бывает, рвёт на больших пробегах, с последствиями - повышенным давлением в картере, тоже в свою очередь, с последствиями (выгоняет масло через сальники и т.д.). Саму мембрану тоже менять особого смысла нет - её рвёт из-за загрязнённого маслоотделителя.
Так что лучше менять сразу "корпус масляного фильтра" в сборе (деталь 1781598), привязав эту работу к какому-нибудь большому регламенту по двигателю со сменой комплекта ремня ГРМ, заменой масла и т.п.
Активность по теме мотора затухла? 2.5 турбо бензин, дам совет по не приятному звуку под капотом, столкнулся с такой проблемой один клиент, после трёх сервисов, где ему заменили ролики и подшипник генератора аж два раза, решил сменить сервис и попал ко мне, звук прям от ремня ГРМ, сам подумал, что помпа или ролики. Клиент был удивлён, думал что там цепь))). Решили менять, труда много не составило по разбору, но протёкший сальник распредвала меня смутил, то есть понадобилась приблуда)) Собрав всё на место, прогрел и звук противный опять проявился
, блин ну что ещё, турбина??? Но я решил копать глубже, перерыл кучу буржуйских сайтов, где трудно что либо понять, нарыл про клапан картерных газов, снял воздухан, подковырнул крышку клапана и обнаружил на резиновой мембране дырку. Делема на этом не кончилась, эта шляпа продаётся только с корпусом масляного фильтра и цена не шуточная, клиент плачет, мол итак этот звук мне обошёлся в 70 р. Нарыв ещё буржуского впечатления на сайтах, выяснилось, что мембрана от ДИЗЕЛЬНОГО 2.5 подходит идеально, где стоимость доходит до 1500р. СПС за внимание, не ломайтесь вольвешники)))
Добрый вечер, Всем! Авто Мондео 4, 2007 года.2,5т. При запусек двс на холодную слышно посвистывание в моторном отсеке с левой стороны, сначала при прогреве проходил, но теперь на оборотах 2000-2500 незначительно, но слышно, пробег авто 113000 грешил на ручейковый ремень (репанный, заменил!!!), но свист всеравно остался, есть предположение что турбина. Если кто сталкивался с этой проблемой, отпишитесь...Заранее благодарю.
Drakula_51
9 February 2017
kropotkin
С левой стороны, стоя впререди авто с открытым капотом?
При вытаскивании масляного щупа свист пропадает?
Да с левой стоя в переди. Щуп не вытаскивал.
kropotkin
15 February 2017
Добрый вечер, Всем! Авто Мондео 4/,2,5т. 2007 года.2 Проблема подсвистывания, при запуске двс на холодную в моторном отсеке с левой стороны оказалась не то что сначала предпологали типа... специООлисты с Автодыля, оценили на глаз ( 1 версия: ручейковый ремень, заменил ремень-760 руб.= работа-1200 руб. 2 версия тех-же спецов !!! турбина :wacko, хорошо была Пятница и чудо мастера не работают выходные. Прозвонил официалам, обозначил проблему свиста и версию с турбиной, ответили: что если б турбина то она бы свистела постоянно не только при запуске, предложили диагностику двс - 680 руб. но зашел на сайт, в коменты, такая же печаль. Вообщем нашел я чела, через бывшего хозяина, бывшего моториста с официального Форда, проблему нашел сразу: ослабли гайки на коллекторе, обьяснил что это проблема Мондео 2,5т. Переодически требуетсяобтяжка, а бувает и ломает шпильки. Обтянули коллектор свист прошел. Всем, спс за внимание.
Bilto77
3 March 2019mobile
Всем привет, провернуло вкладыш в одном шатуне Мондео 4_2,5/220 вал проточил на 0,25 и все ровно не уверен в мастерах не сумеют по уму откапиталить мотор , может лучше контрактный двигатель поискать и вместо нашего мотора какой подходит.
Bilto77
9 March 2019mobile
ff2rusПривет есть информация по замене двигателя от Вольво в5254т,Т2 на Мондео 4 ,уж очень дорогой двигатель этот HUBA и по ремонту и по замене
Добрый день. Приобрел мондео 4, 2.5 турбо. Проблема с бензонасосом. Клевки при наборе оборотов свыше 4 тысяч, диагностика показала, что в момент разгона давление в топливной рампе падает до 0.5 бара, что недопустимо. На замену хочу приобрести ERA 775664 НАСОС ТОПЛИВНЫЙ FORD MONDEO IV (3.5BAR). Скажите, кто нибудь ставил такой? может быть подобрать другой? Какой вы ставили на свою малышку после оригинала? Спасибо
Кстати в мозгах ошибка по напряжению на клейме бензонасоса (джеки не горит).
Era и есть оригинал со спиленным шильдиком фомоко)
