Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р)
Проблема в том ,что у меня фокус американец 2 литра АВТОМАТ 2002 года , неисправен датчик TPS , если бы была механика, нет проблем, подходит с европейца. А так больше таких американских датчиков невыпускают, выпускают модифицированный, а чтобы его поставить ,нужно покупать корпус дроссельной заслонки + переходник ..это удовольствие стоит от 6 300 +переходник...
Кто может показать мне на фотке этот датчик TPS чтобы можно было на разборке откопать , так у него их нет , надо копаться в машинах , но нужно видеть что искать))
в поиске ничего не нашел.
заранее спасибо.
TPS - Throttle Position Sensor (Датчик положения дроссельной заслонки)
ДПДЗ, датчик, дроссель, заслонка, впускная система, TPS
Big man
29 June 2007
369,8K
JeePa1
17 May 2015
Для Информации FF1 2000г.в. SPLIT PORT
Поменял датчик.
Купил Датчик положения дроссельной заслонки Standard TH185T - 1600 руб. (Exist.ru май 2015 г.)
Лопасть на которую насаживается он
Работает отлично!
Malish
25 April 2015
JeePa1
Просьба сделать замеры старого и нового ДПДЗ по аналогии с Датчик положения дроссельной заслонки, ДПДЗ, TPS (Р) (сообщение #10363042)
Где и за сколько купили ДПДЗ ?
JeePa1
25 April 2015
Malish
Покупал в автодоке за 1793рэ
замеры сделать смогу только через дней 10
Focus_T
28 April 2015
Такой вопрос - может кто сталкивался - в движении, при нажатии на газ, даже легком, из под капота раздается "бух-бух-бух" - чем сильнее давить на газ, тем чаще и глуше звук. Снимали двигатель, меняли грм и заодно датчик ДПДЗ. Очень похоже, что звук появляется именно при работе дросселя. На холостых звука нет, если давить газ на нейтралке, то тоже нет.
Есть ли какая-то разница в работе дроссельного узла или в целом в системе подачи воздуха в зависимости от того едет машина или стоит на нейтралке?
duke77
3 May 2015
Aleksej1988
MOBILETRON TPU001 - Датчик положения др.заслонки ДВС - этот по применимости идет на 2.0.(131л.с.)
Александр-Крым
3 May 2015
Focus_T
Причём здесь дроссель,у тебя проблемы с двигателем скорее всего!!!
Aleksej1988
3 May 2015
duke77:
MOBILETRON TPU001
у нас его чего-то не хотят продоапть
шурец
3 May 2015
Aleksej1988
могу тебе купить: у нас продают за 1000р и 1300р за 1071403 оригинал.
но есть ли смысл покупать китай?
Aleksej1988
3 May 2015
шурец
1300 за оригинал?
saaleks
6 May 2015
3 дня назад повернул сместил по часовой стрелке датчтик ПРНДЛ PRNDL
и о чудо чек ДВС потух,
но чек пробки бензобака остался, стрельба в выхлопной при резкой педали газа пропала и машина резво разгоняется,
но через 2 дня опять появилась стрельба при разгоне но чек ДВС теперь не загорается, продолжает гореть чек пробки.
Подскажите что может быть, из за чего стрельба в выхлопной коллектор и почему горит чек пробки. пробку проверял держит давление.
duke77
16 May 2015
saaleks
Слишком позднее зажигание может провоцировать хлопки в глушителе.Может ремень ГРМ на зуб перескочил и зажигание сбилось(если у тебя не цепь).Еще может из за тепловых зазоров стрелять.
saaleks
17 May 2015
duke77
Спасибо за подсказку. У меня ремень ДВС Зетек 16 клапанов 2.0 думаю, если бы ремень на зуб перескочил, то выстрелы в коллектор были бы всегда, а не перерывами как у меня. Один из механиков, говорил, что надо проверять датчик температуры ДВС, так как он может давать неверные показания со временем и что он может не показать ошибку на самодиагностику, или сканер. только если снять и проверить его показания приборами.
duke77
17 May 2015
saaleks
посмотри в теме -Датчик температуры ДВС.там есть описание как проверить его.
Malish
17 May 2015
JeePa1
JeePa1:
А не получилось еще сделать замеры?
На мой взгляд, они были бы очень полезны еще многим владельцев Split Port.
JeePa1
18 May 2015
Malish
Извиняюсь, но забыл т.к. возникла проблема серьёзней: прогорела прокладка ГБЦ, газы пошли в охлаждайку, лопнул расширительный бачек.
Александр-Крым
18 May 2015
JeePa1
Газы не обязательно из за прокладки дуют бачок,может быть трещина в головке и её надо в обязательном порядке опрессовывать
duke77
18 May 2015
JeePa1
и проверять голову на плоскость(может повести).в общем лучше спецам отдать -дело ответственное.
Focus_T
28 May 2015
Американец Зетек 2.0 На диагностике выдавало ошибку ДПДЗ. Старый датчик на фото
Когда его снимал для фото, положение внутренних зубцов было горизонтальное. Когда снял, меняя на новый датчик - положение зубцов уже вертикальное. Если их провернуть руками, с усилием, то они возвращаются в вертикальное положение. Возможно ли, что в первый раз датчик "завис"?
Для горизонтального положения поставил Standard TH185T - на диагностике вылезла ошибка ДПДЗ, угол открытия дросселя показал примерно такие значения при постепенном нажатии на газ - 3, 10, -4, 35, -50 (цифры сугубо для примера). Кто-нибудь сталкивался с такими показаниями? Откуда могут взяться отрицательные значения открытия дроселя?
proFFi
11 June 2015
вчера проверил у друга свою машинку на сканере, говорит сильно высокий показатель датчика дроссельной заслонки - 0,9 вольт. подскажите это норма для форда или надо датчик менять? и обороты у меня от 760 до 840 плавают на х.х. Но я думаю что может это из-за того что у меня вторая лямбда подключена не правильно? так как фишку у меня оборвало и я подсоединил универсальную, а к ней я смог точно определить только провода +/-24В.
Aleksej1988
11 June 2015
шурец
привет еще разок, слушай если ты мне купишь датчик этот (1300р за 1071403 оригинал.) как сможешь передать?
шурец
11 June 2015
Aleksej1988
почта России передаст
пиши в личку
max_470
17 June 2015
новые цены на ДПДЗ родной на 1,8.
max_470
17 June 2015
А счастье было так близко. Кто ставит неоригинал - отзовитесь? А то оригинал ну совсем не гуманно как-то.
шурец
17 June 2015
мне было доступно по 1300, сейчас - 2400
max_470
17 June 2015
Решил не рисковать. Нашел такой вариант..
max_470
17 June 2015
шурец
прав был Алексей из Беларуси - 50$ епта.
Aleksej1988
17 June 2015
ааааааааааааааа как у вас 50$$$
шурец
18 June 2015
Aleksej1988
сейчас эксист предлагает за полторы (зо долл)
proFFi
18 June 2015
Люди ну подскажите какая напруга должна быть на датчике??? 0,9В это много или норма??
max_470
18 June 2015
proFFi
замеры проводил?
FF1 оборудование и з.ч.
Впускной коллектор, тюнинг.
Впуск/Выпуск
Датчик дождя, Установка.
Где стоят датчики удара?
Неизвестный провод, разъём.
Дневные ходовые огни / ДХО.
Камера заднего вида.
