Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Ford Kuga 1 (C394)
11 years ago
В данной теме вы можете задать любой вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же, как постоянные обитатели форума, попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума.
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему в Поиске.
Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему спрашивающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
При вопросе указывайте какой у вас авто: двигатель, коробку, год выпуска!
вопрос, новичков, ответ, поломка, эксплуатация, kugaбкуга, с394
Jennik1
4 February 2013
81,1K
tired_pilot
23 April 2015mobile
Lin-Lin
Нужны: отвертка крестовая, ключи накидные на 10 и 13, звездочка ( размер не помню, одна из самых маленьких), wd40, смазка для замков, возможно молоток и плоская отвертка для снятия разъема.
Всё ещё готовы делать это самостоятельно?
Lin-Lin
23 April 2015
tired_pilot:
Почему же не попробовать?) Смазки для замков у меня нет, но где-то была смазка для старой швейной машинки - подойдет?
tired_pilot
23 April 2015mobile
Lin-Lin
Подойдет.
Краткое описание:
Снимаем внутреннюю крышку багажника ( в ручке винтик, остальное на пистонах и вставках. Стараться не потерять вставки). Снимаем клемму (вынимаем разъем)
Откручиваем дворник и крепление моторчика к крышке багажника. Вынимаем моторчик в сборе
С помощью звездочки снимаем крышку моторчика. Аккуратно вынимаем механическую часть ( надо на шкив надавить) Чистим и разрабатываем механизм. Смазываем.
Собираем моторчик и проверяем работу ( вращение шкива)
Если всё Ок, собираем . Дворник сильно не тянем, а то поводок может еле ходить либо застревать из-за слишком сильного прижимания дворника к стеклу.
Как то так
Lin-Lin
23 April 2015
tired_pilot:
Как то так
Мерси! Я попробую в теплую погоду
tired_pilot
23 April 2015
Lin-Lin
У меня на процедуру уходит около часа.
Но я заднюю крышку быстро снимаю. Первый раз аккуратничал и минут 20 снимал
tired_pilot
23 April 2015
Lin-Lin
А ещё я тут перечитал и подумал, что перетянуть в сервисе могли.
Может ослабление поводка поможет (там самозатягивающийся конус и если перетянуть, то он очень сильно сам себя притянет в итоге)
Lin-Lin
23 April 2015
tired_pilot
Я боюсь, что буду возиться целый день, учитывая, что некоторые слова из вашего сообщения мне приходится гуглить (или догадываться по контексту) Если у меня в принципе получится, но попытаться все равно можно. Да и к ОД доехать тоже всегда успею.
tired_pilot
23 April 2015
L
Lin-Lin:
tired_pilot
Я боюсь, что буду возиться целый день, учитывая, что некоторые слова из вашего сообщения мне приходится гуглить (или догадываться по контексту) Если у меня в принципе получиться, но попытаться все равно можно. Да и к ОД доехать тоже всегда успею.
Вот поэтому рекомендую найти рукоблудников в Питере и дать им повозиться с машиной. Но выбирать проверенных.
Я в Москве таких знаю, но это в Москве. Извините.
Lin-Lin
23 April 2015
tired_pilot
Зачем? Во-первых, мне интересно. Во-вторых, у меня 5-летняя гарантия. Так что извиняться не за что, но это уже оффтоп
tired_pilot
23 April 2015
L
Lin-Lin:
tired_pilot
Обнаружение следов внешнего вмешательства может привести к потери гарантии.
Об этом надо помнить и в качестве подстраховки пригласить наблюдателем опытного "ломастера".
Опять же ИМХО.
Profi68
27 April 2015
у кого в Москве из клуба есть куга первая с двиглом 2,5 турбо и коробкой автомат. обязательно кожаный салон, желательно титаниум. нужно глянуть, желательно чтобы немного прокатнули, с меня пивас! а, забыл - цвет черный, или крайняк белый.
igigriin
30 April 2015
Подскажите, появилась ошибка Желтый Знак Двигателя через час пропала. пропала была 2 дня назад сегодня опять выскочила. Трубина вроде работает, мощность не пропала.
подскажите...
Rouchi
30 April 2015
это называется "CHECK ENGINE" езжай на диагностику.
igigriin
30 April 2015
блин в пути загорелась ошибка двигатель неисправен. и турбина и ускорение пропало до 60 разгоняется потом с натягом.
uRRY_001
30 April 2015
igigriin:
Включился режим ограничения мощности, в этом режиме гонять не даст. Езжай в сервис, там скажут, что и куда.
igigriin
30 April 2015
Как я понимаю, только скан ошибок поможет. Есть подозрение на сажевик, в понедельник скажу коды ошибок.
igigriin
2 May 2015
ошибка сажевика была, прокалили сажевик, удалили ошибки, пока все в норме.
Dr. Spok
13 June 2015
Коллеги, имею Кугу 2012г. дизель, пересел с Фокуса 2, замучил не уверенный прием в городе. Часть станций ловит, часть нет, едешь по городу, а станция потихоньку умирает. Брал машину б.у. не битая (хозяина знаю), голова стояла китайская, грешил на нее поменял на Pioneer DVD 1600 та же беда, предыдущий владелец укорачивал антенну ( в гараж не лезла) я поменял на целую, разницы нет, смазал медной смазкой резьбовое соединение - без изменений. Попытался прозвонить от штекера антенны до штырька с резьбой (снаружи), не звонится то ли обрыв, то ли схемка на линии стоит где либо.
Попытался добраться до антенны через плафон салона, но под ним ничего нет.
Прошу помощи.
kamikadze69
14 June 2015
Немного порвался уплотнитель задней двери. Стоимость оригинала за гранью разумного. Вопрос, есть ли аналоги и подойдет ли что-то отечественного производства ?
kamikadze69
15 June 2015
Уточню, речь про заднюю пятую дверь (большая дверь багажника)
шурокен
30 June 2015
Всем привет пожалуйста ответте сигнализатор ESP горит что это и что делать
Jennik1
1 July 2015
шурокен
ЕСП не работает, смотреть датчики на колесах, а лучше в сервис там скажут какой из них и в целом что.
шурокен
1 July 2015
спасибо
Byrik
1 July 2015
kamikadze69
какой именно. их там две. Если маленькой я думаю можно что-нить подобрать. А вообще брать образец и на разборки искать б/у
kamikadze69
7 July 2015
Byrik
Большой двери.
fktyf
18 July 2015
Ребята подскажите где в Уфе удаляют сажевый фильтр на Куге.
Byrik
21 July 2015
fktyf
я думаю тебе лучше в соответствующую ветку заглянуть.
fktyf
22 July 2015
Двигатель работает не ровно, под капотом звук как будто квакает. Что это такое. И можно ли отключить датчик сажевого фильтра, что будет.
jenek83
27 July 2015
Народ, несколько вопросов:
1. С какого момента пошел халдекс 4? Халдекс 3?
2. На "D" на холостых машина начинает двигаться, также как и на гидротрансформаторе? Иль надо дотронуться педали газа, чтоб поехало?
3. Сцепление ПШ на куге считается "мокрым" или "сухим"?
tired_pilot
27 July 2015
jenek83:
Куга какого поколения интересует то? На Куге 2 изначально был Х4, на Куге 1 с 2010 года.. Насколько помню.
Везде ПШ "мокрый", ибо на дизеле высокий крутящий. )))
