На форуме много тем по этому вопросу, но искать необходимую инфу очень сложно. А желающих поставить штатный HF много.
Все нижесказанное относится к модулю с USB
Итак начнем.
Краткий FAQ по установке bluetooth c USB
Более подробно можно скачать https://drive.google.com/drive/folders/0B-R5xzq3...ajMxR3c и сказать за это спасибо Snayper Smash71 и DGrees
Тем кто желает чтоб магнитола понимала русские MP3 теги необходимо обращаться к DarkLeo или не менее DimonKur для перепрошивки магнитолы, желающим видеть на магнитоле русскоязычную записную книжку с телефона, необходимо залить в модуль Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8332172) и обратиться к DarkLeo или DimonKur для перепрошивки магнитолы. Заливка прошивки только в модуль приведёт к Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #8341704) результату (вместо русских букв будут не знаки вопроса, а кракозябры).
Прошивка подходит как к модулю Novero, так и к некторым модулям Nokia (у кого прошился, у кого нет. Закономерность не выявленна.). После перепрошивки модуля Nokia в магнитоле появится пункт BT Player и соответственно возможность прослушивания музыки хранящейся в телефоне через BT.
Все действия по подключению производить с отсоединённым аккумулятором либо извлечённым предохранителем F112/F58 (рестайл/дорестайл ГЕМ), при условии питания модуля с провода магнитолы (нарушение этого требования может привезти к выходу из строя магнитолы).
Для тех у кого возникает вопрос о возможности подключить только USB-
Только USB подключить нельзя, так как модуль объединяет в себе функции громкой связи и USB.
Установка штатного bluetooth c USB для SONY. (сообщение #9458504)
установка, bluetooth, USB, проводка, разъем, модуль, громкая связь, микрофон, схема, связь, сони, sony, блютуз
Anton.L
23 March 2009
2,5M
11,1K
mandalore105
15 April 2015mobile
edelveis35
Ага, телефон.
Они обычно автоматом хорошо сами по вайваю обновляются. Все норм.
edelveis35
15 April 2015
mandalore105
Думаю, обновление ему не поможет.
Телефон у меня больше года, пробовал его конектить с новеро после покупки, были те же проблемы. Сейчас этот телефон стал основным для меня. За этот год он обновлялся по вифи не раз. Не помогло.
Хочется услышать мнение владельцев XPERIA. Проблема у меня одного или нет?
Dimuccio®
15 April 2015mobile
edelveis35
У меня был Xperia X10, Xperia S и сейчас Xperia Z2 -никаких проблем с подключением нет. Новеро av, на старой версии прошивки (AR, кажется) были тоже подвисания.
edelveis35
15 April 2015
Где можно взять последнюю прошивку новеро? Попробую обновить его
Smash71
15 April 2015
edelveis35
тынц
edelveis35
15 April 2015
Smash71
Спасибо.
По ходу блютуз в моем телефоне умер. Его никто не видит, ни новеро, ни другие телефоны.
Никогда б не подумал, что основной для меня функцией в телефоне будет блютуз)))
mandalore105
15 April 2015mobile
edelveis35
А там не стоит в настройках скрывать блютус?
edelveis35
16 April 2015
mandalore105
не стоит.
Короче, это был глюк. Перезагрузка помогла, он ожил. Не знаю надолго ли.
Всем спасибо!!!
Art.ver.
21 April 2015
Я извеняюсь, но прочитав тему, конкретно так и не нашел ответа. Проблема вот в чем, поставил модуль с focus 3 cs7t-14d212-ab, а он не показывает код при подключении телефона, вместо названий песен пишет "treck номер такой то" и нет навигации по папкам. Как быть? Что делать?
Smash71
21 April 2015
Art.ver.
Как минимум это
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #14232696)
Надпись трек номер настраивается кнопкой info (не точно) слева вверху где-то.
Навигация по папкам производится нажатием центральной кнопки джойстика на панели магнитолы , а затем вверх/вниз и снова центр - ОК.
Art.ver.
21 April 2015
Smash71
Не сочтите за грубость. Но как производиться навигация я знаю. Тут вопрос в том что она не работает. Появляется надпись loading data. Потом no interest (или как то так)
Smash71
21 April 2015
Art.ver.
Ничего личного, давайте больше информации в вопросе о проблеме.
Надеюсь кабель до флешки оригинальный и контакты в нем все хорошие?
Носитель в фат32, длина имени папки не превышает 8 символов, а имена треков на английском и не превышают хотя бы 64 символа?
А если сделать 8 папок и записать в их по одному треку?
И все же по первому пункту - есть ли ошибки по блоку при диагностике?
Art.ver.
21 April 2015
Smash71
при диагнгстики ошибка только на разрыв цепи микрофона т.к. Его нету. Просто на другом модули все работало отлично даже без микрофона. Но тот модуль был с мондео
mandalore105
22 April 2015
Art.ver.
Ну так а в конфигурации что пишет?
Construct
22 April 2015
Господа а где (желательно в СПБ )можно прикупить комплект usb+bt для ff2 рестайл? В экзисте весь комплект получается в районе 30 т.р! За такие деньги можно купить магнитолу на андроиде. Неужели все покупали за такую сумму?
Dim__on
22 April 2015mobile
Construct
В разделе куплю/продам либо на разборках
JONIX1
22 April 2015mobile
Construct
Интернет рулит или на разборку "великом" или в купи-продай (там кстати 2 комплекта сейчас в продаже, только не полные). Как
verevkin
22 April 2015
Присоеденяюсь.блок с третьего ФФ CS7T-14D212-AB.ставлю на ФФ 2 с майфуном Соня 1SD(mp3)блок магнитоллой видется но при подключении говорит(по русски)введите пин код изображенной на экране магнитоллы а пин кода то там и в помине не выводит...Пробовал сегодня подкинуть на Си-Макс там на экране вывел мне пин,я Новеро сконектил с Афоней и отнес на свою машину,вот ура конект телефона есто,НО! блютуз аудио не играет хотя пишет на экране Trac-и время проигрывания и все звука нээт!так же при звонке пишет по анг.Инкоминг колл...без номера.Флешку читает но просто пишет трек номер1,2--22 и т.д. голосовое управление полное и даже климатом...Вот беда то!выручайте пожалуйста!!а,версия прошивки Соньки 2010год(1+6)зажимал:))
SSR
23 April 2015
Уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, подойдет ли к sony cd1, купил на разборке, дата производства 04.2008, вот такой блок:
CS7T-14D212-BE, 2013 года из германии
Есть ли в нем русский?
У меня FF3 РП7 с завода, модуль CS7T-14D212-AC, русский, так вот попробовал поменять язык в приборной панели на английский и модуль заговорил по английски, выходит все языки которые можно выбрать в меню есть и в модуле?
JONIX1
23 April 2015mobile
SSR
Поищи в теме поиском, где-то проскакивало. Если мне не изменяет память с 06.2012 блоки стали поддерживать русский язык (точно со второй половины 12 г.)
Русский знают модули с б. А (предпоследней), поправьте если не прав.
gyffi
23 April 2015
Люди, а может кто-нибудь подсказать что необходимо для подключение модуля FF2 2011г.в. с магнитолой SONY. Интересует список проводов, кронштейнов, микрофонов и т.д. с их номерами. Спасибо.
furgon
23 April 2015
gyffi
Для начала,внимательность в прочтении названия темы и чуть ниже увидишь лучшие темы, с подробным описанием всего необходимого
Atef
25 April 2015
Всем привет! Существуют ли обновления на эти блоки CS7T-14D212-AB...
verevkin
25 April 2015
verevkin:
Ну вот наконец то и решилась моя проблемма,нашел человека на dreve2.ru кто хоть что то мне смог внятно обьяснить почему у меня не работал блютуз,аказывается надо было прописать конфиг т.к. у меня стоял обычный мафон CD6000 ну вот прописал и все заработало только крякозябры на мафоне показывает,нужно прошивать сам мафон.Ксати у него есть и адаптер которым он прошивает Соню прошивкой от Дарклео:)если кому нужно могу поделится контактом.Живет он Черёмушках(Москва)
решил посмотреть сегодня свой джойстик разобрал и увидел что нужно всего лишь впаять микрик для кнопки Войс(сопротивление там уже есть)перемкнул контакты и Войс работает,буду паять:)
mandalore105
25 April 2015mobile
verevkin
Воот, я того товарища с тем блоком еще 10 постов назад спрашивал, что пишет конфиг. А Smash71 привел пример страницы конфига.
Это не Юниверс или Сильвер-эйдж?
Smash71
26 April 2015
verevkin
Паяйте !!!
Установка штатного bluetooth c USB для Sony (сообщение #11443480)
Еще раз повторюсь - все, что Вы задумали, давно кто-то сделал тут.
Просто нужно читать, что тут написано.
verevkin
26 April 2015
mandalore105:
verevkin
нет,Mortal
niketa
26 April 2015
Прошу ткнуть пальцем в пост где написано в какие именно овальные сони можно модуль bt и usb подключать ?
Говорят тут читать , но нет инфомации
Smash71
26 April 2015
niketa
Самый первый кат в заголовке статьи - пункт номер 2
niketa
26 April 2015
Smash71
Блин. Проглядел. Надо его вынести из под ката и сделать жирным !
Установка ABS и ESP
Установка дверных модулей
MP3 USB Link
Установка подогрева сидений
