Staff59
31 January 2007
Ремонт и обслуживание авто
DanKos 100G2 Подогрев может включаться из-за высокого напряжения. Проверяй генератор. |
Понял.
Ну так тогда точно гена... Под замену!!!
Ребята .подскажите куда обратиться и что вообще может быть. Утром поехала на машине ребенка отвозить, смотрю у меня дата и время сбиты. После остановки восстановила время и дальше поехала, и обратила внимание, что у меня на компьютере светиться надпись ограничение скорости, я нажала на кнопку прокрутки следующая надпись была неисправность двигателя. И справа от бортового компьютера маленькая круглая красная лампочка горит. Позвонила мужу что это может быть, он сказал перезапусти машину. Я перезапустила и лампочка погасла. А после уже муж рассказал, что вчера, когда он ездил у него машина на ходу заглохла и чек загорелся. Он перезапускал компьютер (почему время и дата были сбиты), машина запустила и чек больше не горел. Что это может быть и куда лучше на диагностику двигателя обратиться в Перми?
яССмина у многих есть адаптеры.
Если что я на парковом после 20 буду или с 19 до 20 в балатово
vadyan59а в балатово где? и сколько стоить будет? и вообще с этим можно ездить? переживаю, т.к. не одна в машине а с годовалым ребенком
Добрый день ,форумчане. Вот такой вопрос, при движении по шероховатому асфальту, ужасно дребезжит пластик в передней панеле, в районе магнитолы( стоит монитор не родной), где то внутри. Сам разбирать опасаюсь, руко.оп))) Кто может посмотреть или посоветуете куда обратиться. Ну и второй хочется проверить дилера, а собственно по подвеске, говорит все ОК, но как то вериться с трудом, где можно в проверенных местах посмотрели чтобы хорошо.
Rio6630
Найди maxich тут, он сделает.
Кроха Пермский
12 March 2015
sniper:
Rio6630
Найди maxich тут, он сделает. |
Только его пока нет в городе вроде... ближе к выходным появится наверно...
други а есть у кого-нибудь VCDS со шнурком? Деду надо пару галочек поставить на jette
100G2что было в итоге? где лечил и бюджет.
яССминахорошо, что все удачно закончилось
vadyan59
да обошлось малыми жертвами.. спасибо за поддержку)))... Раньше ответить не смогла т.к. грипом заболела(((
vadyan59
бюджет 4400, ремонт чкалова 7 (стартеры и генераторы) снял генератор и отвез туда
Произведена замена:
подшипника генератора 2 шт
Щетки стартера 1 шт
Проставка под подшипник 1 шт
Коллекторное кольцо генератора 1 шт
Коллектор на роторе 2 шт
Где недорого поменять передние пружины и опоры стоек на фокус 2?
evgeniy-filatov
22 March 2015mobile
Был сегодня в сервисе.Сказали что из за рейки у меня руль бьёт.а также рулевые все раздолбаны.сказали надо менять.поможет ли замена только рулевых?в таких вопросах толком не шарю.не сталкивался.проблема в биении руля когда по кочкам проезжаю.
evgeniy-filatovПодкрути немного рулевую и меня что сказали
evgeniy-filatov
Делали гайки металлические на рейку с заменой!
Может кто нибудь подсказать как определить какой ступичный подшипник гудит? Как диагностируют ступичные подшипники?
А то у меня подозрение на один из передних, но с моим слухом может оказаться что я могу и ошибаться.
likesПоднимаешь на домкрат и качешь горизонтально, потом вертикально..люфт есть-хана подшипнику
Кроха Пермский
24 March 2015
MAXICH:
likes Поднимаешь на домкрат и качешь горизонтально, потом вертикально..люфт есть-хана подшипнику  |
Так он гудеть то вроде начинает раньше, чем люфт появляется, нет?...
я обычно просто на поднятой машинке колесо кручу - сразу слышно, гудит или нет...
likes Привет) я уже два раза менял ступичные подшипники. Поднимаешь машину, крутишь колесо рукой, если износ сильный все сразу станет понятно он даже от вращения рукой гудит. Еще способ кладешь руку на пружину и вращаешь колесо рукой, почувствуешь вибрацию значит подшипник очень сильно устал. Так же как
MAXICH сказал возможен люфт если подергать колесо.
MAXICH
В вертикально точно есть, вчера эту процедуру проводил, да и вращаясь шум от него сильнее чем от другого. Значит его и будем менять.
100G2
Заказал ещё утром такую же как на фото
Кроха ПермскийАга, на переднем особенно хорошо привода крутить...
likesНу вот тебе и показатель-меняй смело
Кроха Пермский
24 March 2015
MAXICH:
Кроха Пермский Ага, на переднем особенно хорошо привода крутить...  |
Да крутится там все легко.. Главное на передачу и ручник не ставить...
Други, подскажите про ремонт вариатора на мурано. Есть кто сможет помочь или телефончик людей, кто их чинит.
Подскажите где в Перми хорошо правят и прокатывают литые диски? Надрес 2 диска гиевских прокатывают,а то они восьмеркой
Npmisha
У столицы шиномонтаж
Привет форумчане. Что-то скрипит-трет в задней правой арке двери, подскажите может чем надо резинки намазать или что еще))
Всем привет. После зимы мой фокус потерял немного краски. Небольшие куски отпали под передним брызговиком, над передней аркой, над задней аркой и внизу задней двери. Вот как-то так:
Подскажите, пожалуйста, где можно качественно покрасить эти места? Хочется сделать качественно, но и не слишком дорого.
