Lecha50
BM5T-14C026-BBB
BM5T-14C026-ACA
BM5T-14C026-AFC
Только что проверил - никаких ошибок нет
Error: File (BM5T-14C226-AAA.zip) Not Found. Please click Return to Download another file
Ошибка: Файл (BM5T-14C226-AAA.zip) не найден. Пожалуйста, нажмите Return, чтобы загрузить другой файл
Indi
14 April 2015
Lecha50
BM5T-14C226-AAA
чота цифирь явно не та ...
BM5T-14C026-AAA
допрошиваешь авто с такой внимательностью...
MDA
14 April 2015
Lecha50не проще скопировать и вставить?
чем сосиски напрягать...
Да и какая приборка РП-32 или РП-7?
а то точно допрошиваешься...
konstantinpotehin
14 April 2015
Всем Добрый вечер. У меня ФФ3 2015 титаниум муз. сони с sync. на приборка стоит с малым дисплеем. можно ли поменять ее на приборку ст с большим дисплеем? какие есть при этом плюсы и минусы. Спасибо
konstantinpotehin:
Всем Добрый вечер. У меня ФФ3 2015 титаниум муз. сони с sync. на приборка стоит с малым дисплеем. можно ли поменять ее на приборку ст с большим дисплеем? какие есть при этом плюсы и минусы. Спасибо |
Поменять можно хоть ST хоть РП7. А минусы и плюсы у всех свои
konstantinpotehin
14 April 2015
karlon3:
Поменять можно хоть ST хоть РП7. А минусы и плюсы у всех свои  |
можете сказать какие именно? незнаю что выбрать
Дисплей одинаковый. Разница во внешнем исполнении. И конечно в цене.
konstantinpotehin
Да, поменять можно. Плюсы очевидны;)
MDA:
Lecha50 я только что скачал
Скрытый текстпоследний софт для Level3 (т.н. "РП-7") BM5T-14C026-ACC BM5T-14C026-BBE BM5T-14C026-AFF x |
hi,where you download the firmware?
I try to download it on the web below ,it just return error
"Error: File (BM5T-14C026-BBE.zip) Not Found. Please click Return to Download another file"
mousex888
Hi, if you cannot download the firmware, leave me a postal address I will send you.
mousex888
16 April 2015
MDA:
mousex888 Hi, if you cannot download the firmware, leave me a postal address I will send you. |
I have sent you my email address ,thank you very much
Доступные для скачивания на сегодня ("РП-7")
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBD
BM5T-14C026-AFEСкачанные ранее
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBE
BM5T-14C026-AFF
почему то последние 2 скачались под другими номерами
и доступа сейчас нет
либо их откатили.
BM5T-14C026-ACC
BM5T-14C026-BBD
BM5T-14C026-AFE
подскажите пожалуйста, что то случилось с панелью приборов, как выключаешь зажигание через какое то время гаснет подсветка и стрелки подергаясь падают за ноль. Стало так после того как поставил другию штатку с большим дисплеем. Раньше стрелки стояли в положении ноль. Отключаешь клему акб и всё норм тогда, подключаешь опять.
С чем может быть связано, может кто то знает?
Так то да, работает она как и раньше. Просто интересно с чем это связано. Ведь раньше не было такого, стрелки стояли на ноль, а сейчас лежат.
Фокус 3
не лезьте в панель и все будет хорошо
sergei26921
Питание на моторчиках стрелок пропадает, вот стрелки и падают, у меня так же
SSR
Спасибо. Просто интересно с чем это связано, раньше ведь не было такого.
И что самое главное когда АКБ отключен, стрелки стоят в норме.
Подскажите пожалуйста какой байт в центральной конфигурации отвечает за тип панели приборов?
АНДРЕЙ1973
Тогда как правильно сконфигурировать приборку РП-7 вместо РП-32 без появления ошибок?
АНДРЕЙ1973
21 April 2015
записать в нее резервную копию ВСМ. и 27 байт сконфигурировать.
АНДРЕЙ1973
san 2004 спросил за тип панели приборов ,а 45й и есть тип приборной панели, наша 05 для европы , а он сначала не так задал вопрос.
это калибровка.intrument cluster calibration. для других целей предназначен.
Всем привет возник вопрос, приборка американка рп7, прошил нормально НО ОНА ДЛЯ ДИЗЕЛЯ и тах соответственно шкала до 6000, а шкалы от бензинового до 8000 соответственно показывает неправильно, как перешить тах в бензиновый?
И еще
Нашел в тесте приборок
15. Tacho gauge — положение стрелки тахометра
так вот у бензинового он стоит (HEX)3
у дизельной (HEX) 4
можно както попробывать поменять эти значения?
Chapurin
22 April 2015
как суточный одометр вывести на приборку с РП7 когда 4 показания сразу а то у меня средняя скорость которая по сути мне совсем не нужна в правом верхнем углу. Спасибо!
Chapurin
Сменить прошивку приборной панели на более новую.
