Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
893,6K
3,2K
иван080
7 April 2015mobile
impu1se
У меня есть динамик! Но он сидит хорошо! На магнитоле есть металические клипсы они звенят! И твердый пластик на панели сверху
impu1se
7 April 2015
иван080:
impu1se
Что бы устранить дребезг в пластике придется снимать динамик?
иван080
7 April 2015mobile
Я снимал что бы уплотнить верхний пластик
иван080
7 April 2015mobile
Выше фото как раз с места где динамик стоит
Dron99907
15 April 2015
Привет народ, дребежжит от музыки пластик под зеркалом, тот который прикрывает датчики дождя и света. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Думаю вот снять этот пластиковый кожух и проклеить изнутри.
zinchik
13 April 2015
Dron99907
бипластом/маделином достаточно
bounce.92
15 April 2015
Dron99907
Проклей лентой маделина, удобно пользоваться ей и ничего не дребезжит)
Ilnar952
16 April 2015
иван080
Подскажи пожалуйста что на этом фото и как туда подлезть? Я так понимаю это устраняет этот неприятный шум из торпеды по середине где магнитола или я неправильно понял?
Igor889
17 April 2015
Ilnar952
Да простит меня Иван, отвечу за него)
Если речь идет о неприятных звуках из под магнитолы, то на фото именно то место куда нужно в распор засунуть что-нибудь, здесь люди что только не суют)), я например засунул... кусок ЛИНУЛИУМА)))
Для устранения этих сверчков, нужно снять магнитолу, ничего сложного, на форуме весь процесс расписан и с картинками даже. После снятия магнитолы нужно снять экран, вот тогда откроется дуступ, я думаю ты все сразу поймешь, что и куда нужно запихнуть, нужно просто засунуть что-то плотное и эластичное в щель между верхней (твердой) частью панели и тем что под ней..)) Я сначала засунул кусок по центру, но потом звуки снова стали появлятся, засунул еще кусок, немного справа от центра, там тоже есть место.
Удачи!
UniQue-Ufa
17 April 2015
Ребят откуда сверчок?
Спасибо
subzverb
19 April 2015
со сверчком в районе замка водительской двери кто нибудь сталкивался ? не могу его выловить. наружные пластиковые молдинги на всех дверях проклеяны.
1977qaz
19 April 2015
Ребят привет,подскажите про клипсы в дверях(При снятие обшивки)сколько их стоит.Их артикул и где можно найти(т.е.заказать)СПАСИБО.P.S.всё перерыл НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ИХ НАЙТИ.
bol185
19 April 2015mobile
http://fixag.ru/klipsy_gm_opel_daewoo_ford_dodg..._2.html
1977qaz
19 April 2015
bol185
Спасибо,объясните дураку про основные в дверях по вашей ссылки это 1343 или 1378.Спасибо.
1977qaz
20 April 2015
И вот нашел.Может кто подскажет какая именно идет в двери для крепления обшивки.Если не ошибаюсь их по моему 6. СПАСИБО.
http://avtoclips.ru/index.php?op=showit&it=...lips.ru
bol185
20 April 2015
1977qaz:
bol185
Они одинаковы!
1977qaz
20 April 2015
bol185
Спасибо.Тут и закажу.
doc00011
20 April 2015
Фотку можно? какие стыки
Andrew_Savkin
23 April 2015
UniQue-Ufa
вроде похожа на дребезг накладки на торпедо, которая к лобовухе примыкает - лечение это стяжки или клипсы от печки 2108.
и похоже на дребезг воздуховодов под бардачком - лечение это обкрутка их звукоизолирующими материалами
Qwer102
23 April 2015
Не помогают эти клипсы! Я как понял под твердым пластиком находятся воздуховоды на лоб, они бьются друг о друга( всмысле воздуховод и пластик)))
1977qaz
23 April 2015
На днях зашел к приятелю в магазин показал эту фотку,он мне дал клипсу от ПРИОРЫ.Уж больно сильно похожа.Фото нет.В скором времени буду ставить камеру,отпишусь на счёт неё.Спасибо.
gorlovstas
25 April 2015
Появился дребезг прям за приборной панелью. Понятия не имею, что там может дребезжать. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
PS. Панель менял. Стоит американка РП7
Сергей Неизвестный
30 April 2015
Доброй ночи, форумчане!
Достал дребезг в середине "торпеды" и в передних дверных картах. Дребезг от езды по "пупырчатому" асфальту, ну очч. неприятный.
Поделитесь пожалуйста ссылкой на способы борьбы. Заранее благодарен.
anton-51
1 May 2015
Всем привет ! Подскажите пожалуйста,как проще сделать. У меня РП7, дребезжат панели от музыки(все 4 двери) . Басы вообще почти убрал из-за этого(( На фото место откуда звук посторонний,если прижать рукой , пропадает.
Никогда не снимал панели, она цельная? Или можно проклеить эти стыки чем-нибудь? Или проще саб в багажник поставить и не мучиться с дверьми?)))
Titaniumff3
1 May 2015
anton-51:
У меня двери от низких тоже дребезжали. Снял обшивку и изнутри проклеил ее кажется вибропластом, могу ошибаться, хрень такая битумная с алюминеием на другой стороне. Клеил не по всей площади, а кусками. Дребезг пропал. По времени и по затратам проще чем саб поставить, по качеству, смотря какой саб
anton-51
1 May 2015
ок,спасибо за ответ!
Borya_Br
2 May 2015
Доброго времени суток всем! На сайте относительно недавно (если быть точным 2 раз). Столкнулся с такой проблемой, скрипы в центральной панели (прям над магнитолой), достаточно надавить пальцем и звук пропадает. Что это может быть? Хочу разобрать и "заморозить" все эти болячки центральной панели, подскажите кто что знает пжл, если возможно киньте ссылку. Я реально искал ответы, но не смог найти. Спасибо.
bol185
2 May 2015mobile
Borya_Br
Обсуждалось, где-то в начале темы. Трясется и скрипит пласмасса на верху торпедо (верхний воздуховод). Нужно снять магнитолу и запихать туда шумку.
Helluin
3 May 2015
Недавно начали скрипеть обшивки передних дверей. Причем скрипит несколько раз когда полностью закрываешь стекло. Независимо от того едет машина или нет. Может кто сталкивался, в чем может быть проблема?
Borya_Br
5 May 2015
Ребята, нашел всех паразитов, подскажите пжл как снять эту штуку
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
