На Фокусы наряду с ГУР будет устанавливаться электроусилитель фирмы TRW с расположенным на рулевом механизме электромотором.
Кто что думает по этому поводу...
ГУР, ЭУР, гидроусилитель, рулевое, руль, электроусилитель, рулевое управление
Andrew
12 March 2010
787,4K
2,6K
TomRB
22 March 2015
fitter71
Спасибо ...да...в норме...тоже смотрел...при поворотах не булькает...К дилеру записался...на днях съезжу...для успокоения души...
Macka
26 March 2015
добрый день. езжу с января сего года с ошибкой U3000:53-С8 (ЭУР не работает). уже почти привык, руки стали сильными, но боюсь, что летом во дворах труднее станет на месте рулем крутить. кто-нибудь все таки смог отремонтировать рейку, не меняя её полностью?
Zondar
26 March 2015mobile
Macka
Это замена рейки. Сам через это прошел. Сгорает управляющая плата в блоке, который на рейке. Так что готовься к замене
Macka
27 March 2015
Zondar
спасибо, буду заказывать рейку. на сайте рейканен восстановленная есть, есть и оригинал, разница почему то в 6 т.р. всего.
Zondar
29 March 2015mobile
Hgfd
Спасибо. Я уже поменял рейку:)
Rud-154rus
1 April 2015
Добрый времени суток Всем!. После ДТП разбил бачок ГУР, оригинала на складах нет, только дубли, не кто не сталкивался от какого авто подойдет бачок ГУР на фф3 2013г. 1.6 механика.
Заранее спасибо.
svg57
2 April 2015
Лакосте
Сегодня позвонили с сервиса, записался на 11 апреля, будут менять гур, трубки, бачок
Лакосте
2 April 2015
svg57:
Лакосте
Отлично.
механик48
4 April 2015
кому интересно есть оригинальная рейка в идеальном состоянии, без стука, отправлю в регион 10000
Macka
6 April 2015
механик48
ну вот. в Пт заказал в "Рейканен" за 20 с лишним...
у вас ЭУР или ГУР?
механик48
6 April 2015
Есть гур и эур
MDA
6 April 2015
Двигатель 105л.с пробег 40000.
Сегодня решил проверить масло в ГУР, его чуть ниже отметки мин. хотел определить какое оно на цвет красное или зеленое, так вот оно просто черное и присутствует сильный запах гари.
Вопрос к знатокам кто менял, какое масло все же в ГУР Меркон-5 или Декстрон-3?
Как правильно его заменить? (в мануале по третьему Фёдору нашел только про ЭУР.)
Всем заранее признателен.
bombaster88
6 April 2015
Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (сообщение #5155912)
MDA
6 April 2015
bombaster88
Спасибо! буду первопроходцем по третьему Фёдору похоже
Отчетик сделаю обязательно.
bombaster88
6 April 2015
MDA
я менял жидкость гура,на другой машине конечно, но думаю так у всех практически. я просто отсоединил шланг от бочка. слил все из него. поднял морду на два домкрата и крутил рулем пока остатки не вытекут из шланга. когда все вытекло, я все соединил обратно. залил жидкость и крутил снова рулем пока жидкость перестала уходить завел машину ну и долить если еще надо будет. ну и все в общем то.
MDA
6 April 2015
bombaster88
ну я на первом феде также практически менял, но там была красная жижа, я вот голову ломаю похоже зеленую возьму 1781003
Авантаж
6 April 2015
MDA:
Она самая,брал у ОД,зелёная финис именно этот 1781003
Macka
8 April 2015
попрос по замене рейки с ЭУР (неисправен усилитель руля - обратитесь в сервис) - после замены нужно подключаться программой и что то настраивать, прописывать и прочие манипуляции через программу, если да, то какими программами?заранее спасибо.
Zondar
8 April 2015mobile
Macka
Насколько мне известно, то да. Мне прошили оригинальным IDS. Насчет сторонних программ не знаю.
Macka
8 April 2015
Zondar
спасибо
doc00011
10 April 2015
Сегодня переобулся на лето, такое ощущение что на неровностях руль уводит и руль стремиться повернуться (электроника). Не знаю как объяснить . эур.
Zondar
10 April 2015
doc00011
Попробуй колеса отбалансировать. Если балансировка в норме, то развал/схождение проверь! Давно развал делал? Сколько пробег на машине? Рекомендуется каждые 15 тысяч заезжать или 1 раз в год
doc00011
11 April 2015mobile
развал делал недели 3 назад на зимней резине
Zondar
11 April 2015mobile
doc00011
а летние на своих дисках? Или одни диски на 2 комплекта? Если диски разные то и результаты будут разными
svg57
11 April 2015
Лакосте
Был сегодня на сервисе в Курске. ГУР в сборе поменяли, а гул не исчез, механики голову почесали, сказали, что беда в рулевой рейке. Там клапан какой то неправильно работает. Короче, оставил я на сервисе машину, и у ехал домой на такси. Обещали через 10 дней всё сделать. Если замена рейки не поможет - останется руль поменять
doc00011
11 April 2015mobile
Zondar
диски одни.
Лакосте
13 April 2015
svg57:
Лакосте
ппц
Zondar
13 April 2015
doc00011
Летние колеса с направленным рисунком? Может стороны покрышек перепутаны?
alexandr999
13 April 2015
На выходных заехал к офф диллеру и купил жидкость для ГУР, он спросил какого цвета мне дать, красного или зелёного ? Я знал что так будет и сразу ему сказал, а посмотрите по базе мою машину, вдруг там чего уже доливали, я же только у вас Т.О. делал ))) Он долго искал и в итоге дал зелёную ))) У меня тоже были подозрения на этот цвет, в бочке сам смотрел но так и не понял, что за цвет был, но склонялся к зелёному. На нашем форуме участник с ником deni9876 посоветовал опустить в бачок белую бумажку и всё станет сразу понятно с цветом жидкости ))) У меня форд фокус 3 АКПП 2011 года
doc00011
13 April 2015
Склоняюсь к тому что дело в усилители . походу когда они делали развал и не сделали должных манипуляций с ЭУРом (выставить в ноль или ещё чего) Когда поехал после ТО заметил что машина рулится по другому(плавает) , грешил на зимнею резину , было тепло .
