Loco23
получается из каких соображений тогда не льют 10в60 кто не сильно вваливает))) Получается на треке 10в60 норм, а пока дешь до трека то мотор убивается)))
прихожу к выводу что лучше подстраховатся на 10в60 ... при обычной езде не должно быть фатальных последствий для мотора.
А вообще в последнем посте правильно сказано, надо смотреть фактическую температуру и давление
leonvw, что значит "а пока дешь до трека то мотор убивается"?
С чего ты так решил?
Вот именно, что надо смотреть давление и темпу, и если темпа высокая, то ставить радиатор, а не увеличивать вязкость масла.
Ты так про трек говоришь, как-будто будешь ездить в 40 градусную жару в Монце. На картодроме ты на третьей передаче едешь хоть где-то? Подозреваю, что машина на полный буст и не выходит нигде.
Loco23:
leonvw, что значит "а пока дешь до трека то мотор убивается"? С чего ты так решил? Вот именно, что надо смотреть давление и темпу, и если темпа высокая, то ставить радиатор, а не увеличивать вязкость масла. |
опечатался...я к тому что почему все боятся лить более густое масло ))
а масло кулер у меня стоит
Я не про опечатку, а про саму фразу, мол будешь убивать мотор.
А у холодного масла знаешь какая вязкость?) Ну ничего, машины вроде ездят.
Не понимаю этого цирка с маслом, если у масла будет нормальная температура, то и давление будет в норме. Какой смысл лить густое масло мне не понятно.
А если температура будет высокая, то проблемы будут не только с маслом.
Hidden postЯ пользуюсь маслом AIMOL Street Line 5W-40 на
своём автомобиле и никаких претензий по качеству к нему не имею. Проездил
уже около пятнадцати тысяч км, и при замене масла заметил, что оно чистит
двигатель. Это масло действительно обеспечивает максимальную защиту от износа
двигателя, особенно с постоянными городскими старт-стоповыми режимами.
и при замене масла заметил, что оно чиститдвигатель |
это как - был проведен анализ масла?
Это масло действительно обеспечивает максимальную защиту от износадвигателя, особенно с постоянными городскими старт-стоповыми режимами. |
действительно вскрывался двигатель - замеры зазоров?
Я пользуюсь маслом AIMOL Street Line 5W-40 |
почему не 5w-30?
чем данный выбор лучше аналогичного по хар-кам Лукойл 5w-40?
Wesley
Эрик Давидович вы ли это?
Ну что кто какое масло собирается заливать перед сезоном??
Думаю залить Idemitsu zepro racing 5w 40.. смущает что оно чуть угарает.. и допуск как бы не наш..((
Ivan_VS:
Ну что кто какое масло собирается заливать перед сезоном?? |
Chevron Delo 400 10w-30 API CJ-4/SM, зимой тоже на нем если не холоднее -20С.
Ivan_VS
Я на Идемитсу останусь. Зимой оно меня и в минус 40 завалило и летом в жару норм!
А так это дело выбора каждого
Ralph Wiggum
15 April 2015
Ребят, нужно антифриз менять. Смотрю на мотуль. Есть смысл переплачивать или все одна бодяга?
Про то что красный нужен-помню
тоже хочу махнуть все жиди кроме гура, сколько у нас идет в систему охлаждающей и тормозухи
Ralph Wiggum
15 April 2015
osina123:
тоже хочу махнуть все жиди кроме гура, сколько у нас идет в систему охлаждающей и тормозухи |
Охлаждайки 7л надо. Тормозухи толи литр толи два
Народ поделитесь кто какой антифриз лил или собирается лить, есть ли принципиальные отличия или нанотехнологии)
просто на след неделе будет биг то с заменой свечей масла чистка куллера заменой антифриза масла в коробке и тормозной жижи
а и почищу топливную систему Tгnap ом(очень хвалят эту фигню)
-sav-
16 April 2015mobile
Я юзаю вот такой вот концентрат HEPU. Мне нравится и производство Германия и ценник норм
osina123
оригинал... смысла лить что-то другое не вижу...
мне даже в голову не пришло б запариваться с антифризом...тип если подходящий то все ок..
Король ящериц
18 April 2015
Ralph Wiggum
У меня залит Мотюль оранжевый, зимой никаких перегревов не заметил, летом пока не успел потестить, в общем у меня нареканий нет)
vip_spider
18 April 2015mobile
Loco23
Почему? И не будет ли окисления в системе?
Теплопроводность у воды примерно в 2 раза лучше, чем у гликолей или как они там правильно называются.
Можно чуть развести воду антифризом, чтобы там никто не завелся)
Король ящериц
19 April 2015
Ну я бы не рискнул на лето воду заливать, это надо постоянно следить за выкипанием, а если проморгал то перегрев движка.
Да и 2 раза в год менять антифриз на воду как-то не очень заманчиво))
Loco23
19 April 2015
При чем тут выкипание? Антифриз-концентрат разводят водой, если что.
Loco23
да, еще вода способствует образованию ржавчины а она в свою очередь способствует прощанию с сальником помпы ну и с ней в дальнейшем тоже.
Король ящериц
19 April 2015
Loco23
Концентрат да, но если разбавить большое кол-во воды обычным антифризом, не приведет ли это к перегреву при высокой температуре?
К перегреву чего и каким образом, если теплопроводность в 2 раза больше, чем у гликолей?
aleks911, ты и тесты проводил через какое время оно там всё поржавеет?)
С точки зрения охлаждения лучше всего будет работать чистая вода, именно в этом контексте я выше и писал пост про неё. Чтобы не ржавела, можно немного добавить антифриза.
