Кстати, хотел отписаться по поводу установки экранированного / неэкранированного кабеля от штатной фишки (если она есть) собственно до разъема подключения внешнего музыкального устройства. Так сначала я установил вот такой кабель:
В Ашане такой видел то ли за 60 р., то ли за 80 р., не дороже, правда ещё в прошлом году летом. Кабель самый обычный, неэкранированный, проводки тонкие. Потом решил заморочиться на установку экранированного кабеля, чтобы всё было по фэн-шую) Установил вот такой:
Обошёлся мне он в 300 р. Сейчас стоит в 1,5 раза дороже. Кабель действительно качественный, позолоченные контакты, двойное экранирование, провода толще, чем у стоявшего неэкранированного.
Но главное, что какой-либо разницы по звучанию я не заметил) Под нагрузкой и тот и другой кабель выдавал звук без каких-либо помех, а во время пауз или когда, например, инет не ловился, разницы по помехам не было и они были несущественные. Более сильные помехи возникали, если через прикуриватель что-либо заряжалось, и усиливались в зависимости от оборотов двигателя. Но, повторюсь, как только начинал воспроизводиться сигнал - все эти помехи исчезали, звук шёл чистый, что на экранированном, что на неэкранированном кабеле. Так что при подключении к штатной фишке смысла искать дорогой экранированный кабель нет, всё равно проводка от фишки к самой магнитоле не экранированы. Если и ставить экранированный, то наверное только в случае отсутствия штатной AUX-проводки.
Други мои, хочу поделиться местом расположения штатной проводки, ибо этот вопрос мучивший меня не один месяц, незаслуженно обойден вниманием в этой теме.
Она так хорошо и заботливо замотана черным скотчем, что не зная где ее конкретно искать, ее очень трудно найти. У меня ушло на поиски минут 5-10, и нашел я ее случайно рассматривая разъем от подушки или от чего он там.
13 February 2015mobile
ErazerЭм... Вообще про скотч не один раз писали, если читать всю тему) И даже фотки выкладывали... А разъем у вас примотан в штатном месте, тут вроде без сюрпризов.
Spb_Focus_Man Вот именно, если читать всю тему
Место может и штатное, но если бы в шапке были ссылки на подобные фото, я б сэкономил немного времени и нервов. Я уж думал нету у меня проводки. Чисто случайно заметил, т.к. не знал где именно искать.
927
18 March 2015
Друзья, подскажите.
Я делал разъем, есть отчетик тут есть, теперь вот обзавелся разъемом:
Где купить бюджетно проводок для соединения с разъемом
или что это за разъем и как называется(то что обведено):
разъем в магнитолу, который не обведен, есть в наличии, знаю название и где купить )))
А также не нашел распиновку 4 проводков кнопки.
Всем спасибо.
18 March 2015mobile
927
Откуда там кнопка?.. Кнопка нажимается, а это просто разъем. Номер проводки есть в шапке - 1384554.
927
18 March 2015
Спасибо, исправил.
Номер видел, не варинат по цене.
Проводка за 2 рубля не интересно, читал тему всю, не один раз, сам делал и отчет и стоит сейчас сделанное, но без разема.
Хочу бюджетно.
При цене за схему два рубля, проще добить купить магнитолу с усб и ауксом )
Надо либо отдельно недорого провод, или просто тупо штекер в обрезком проводов в этот разъем или как те заменители на фото, фото из этой темы.
Разъем PBD-4R есть и припаян.
18 March 2015mobile
927
Вот фиг знает, я обошелся без штатного AUX разъема в бардачке, хотя хотел сначала его туда вкорячить, но понял, что такое расположение для меня не удобно и плюс его ценник... Поэтому вынес вход AUX, как и многие другие, в заглушку на панель обогревов. И обошелся только разъемом WF-4R в штатную фишку.
Аукс есть, но чота так получилось, что и разъем аукс перепал, и делать иногда что то охота, вот теперь решил переделать провод, именно в разъем, куда ставить буду не решил еще, пока надо схему собрать, там видно будет )
Привет всем!
Магнитола на авто мне досталась без МР3 и юсб. Замотался нарезать обычные диски. Вчера нашел свой айпод, накачал в него музыки, заказал в экзисте вход AUX ( колодка была для подключения), ждал три дня, привезли за 300 рэ. Сегодня приколхозил, а у него один канал не пашет. Дело не в 300 рублей, а какого оригинальная деталь не работает? Примотал изолентой провода от оторванных наушников, вставил в айпод, чудо, всё играет.
Из за мелочи настроение никакое...
-Shnur-
Разъем (серая часть) защелкнут до упора?
Shnur
26 March 2015mobile
Vadster:
-Shnur- Разъем (серая часть) защелкнут до упора? |
Сегодня расковырял всё плоской отверткой, добрался до самих контактов, немного подогнул их шилом. Всё защёлкнул.
Работает!
В обратной сборке только супер клеем пришлось воспользоваться
Как на тазах блин, не подходит, доработай напильником.
927:
Друзья, подскажите. Я делал разъем, есть отчетик тут есть, теперь вот обзавелся разъемом:
А также не нашел распиновку 4 проводков кнопки. Всем спасибо. |
Вообщем что сюда вставить, нашел.
Фото позже покажу, какойто разъем дали от компутера.
А вот распиновку этих 4 контактов кто-нибудь может подсказать?
927Там 4 контакта, но 1 не задействован (левый канал, правый и земля). По крайней мере, у меня так. Вот люди отписывались -
Установка разъема AUX (сообщение #15893313)Я когда себе разъем делал, то такой наглядной инфы ещё не было) Поэтому поступил так: взял иголку, сместил баланс полностью на левую колонку, громкость выкрутил на полную, потыкал иголкой в фишку - при тыканье в один из контактов возникают значительные помехи - это и есть левый канал. Затем баланс полностью на правую колонку - те же манипуляции. Оставшийся контакт - земля.
![](//css.ffclub.ru/e/happy.gif)
Ну и ещё можете глянуть распиновку AUX-разъема магнитолы, отметить цвета проводов, и затем просто посмотреть как они приходят в фишку. Проще некуда, только что магнитолу придется доставать)
Спасибо, примерно так и делал
Понял, у меня нет проводов с фишкой, только штырьки.
Вчера спаял методом тыка как надо, фото как делал распиновку дома, если будет работать выложу )
Надо проверить вначале, потом фотоотчет )
Toxinson
3 April 2015
Народ, а если за бардаком фишки нету? Купил уже сам разьем aux in, только остается полностью комплект дорогущий брать либо самому провод делать от магнитолы до разьема?(( жаль не силен в этом(
Toxinson
Снимите магнитолу и гляньте приходят ли в разъем AUX магнитолы провода. Если приходят, то и фишка должна где-то быть. Если нет, то да, надо будет колхозить)
Spb_Focus_Man
Ок, спасибо, посмотрю на досуге)
А народ, кто шарит, такой проводок смастерить не сможет? (Не за спасибо естественно) Москва)
927
3 April 2015
есть, могу, но Питер )))
пиши в личку )
А от такой разъемчик не подойдет?
опечатка) вот такой -http://ru.aliexpress.com/item/For-FORD-Focus-Mondeo-6000CD-Aux-In-Input-Adapter-Cable-Lead-For-iPod-MP3-Keys/32309784662.html
muf
где такой разъем купили?
serhio69rus
А можешь ссылку дать где заказывал проводок?
http://www.aliexpress.com/item/Car-Radio-CD-Pla...74.html![aliexpress.com](//css.ffclub.ru/static/fa/black/png/32/external-link.png)
- ну вот судя по описанию, и даже по картинкам, провод должен подойти, да и товарищ "muf" похоже типо такого приобрел и говорит работает, единственное не пойму вроде как провод подключаемый к магнитоле из 4 контактов, а в данном проводе 8 контактов..
