Гофра выпускного тракта, прогорел глушитель
5 years
владельцы зетеков. Кто гофру менял? похоже она сдалась и прогорела. Почем стоит новая и как она выглядит? там же идет единый кусок от коллектора до глушителя. Ремонтная гофра как выглядит, что представляет из себя, чего стоит? и главное КАК ЕЕ МЕНЯТЬ? что разбирать, что снимать?
гофра, выпуск, выхлоп, глушитель, прогорел, выпускная система, выхлопная система
:::4V:::
31 October 2007
172,9K
deni9876
7 September 2013
Valerevich
когда еду под нагрузкой на передаче, в салоне слышен звон чтоли
У меня что-то подобное, но только на оборотох до 2500 и только под нагрузкой. Гофра и кат еще родные, движок тот-же, пробег 190 тык.
Выхлоплая ни где не сечет, так что присоединяюсь к вопросу...
Valerevich
7 September 2013
Да, "звон" начинается обычно после 2-3 тыс оборотов и выше. Но у меня авто проклеено 7 мм слоем шумки все равно слышно
Kwakin61
27 November 2013
Господа посоветуйте что лучше сделать если прогорела банка глушака?. Машина-первый форд фокус европеец хетчбек. Глушак на нём длинный аж до штанов. Новый под заказ-дорогущий, да и менять его тоже денег стоит (нужно заднюю балку снимать, иначе не влезет). Варить конечно-вариант, но на разборках все глушаки страшные, да и не особо найдёшь. В магазинах продаётся задняя часть(сам глушитель) с разъёмом под хомут кузов тоже хетчбек, но от движка 1.8, а у меня движок 1.6. Интересно подойдёт-ли он, и как это повлияет или нет на работу движка. Подскажите-жду в личке.
3amec
6 April 2014
Прочитал тему, но так и не нашел размеры гофры (которая вместе с выпускным коллектором) для Zetec-SE 1.6 16кл. Подскажите размеры.
Iggi1981
7 April 2014
ФФ1 амер 131 л.с.
Прогорела гофра, купил в сборе с трубой, польская фирма Polmostrow. Все удовольствие - 1840р, код 08548.
Подошла не идеально - грели газом и подгибали.
3amec
17 April 2014
Кто-нибудь подскажите!
Drive999
25 June 2014
Vladanius
Подскажи пожалуйста ( по гофре) где ты её купил, или хотя бы размеры.Спасибо!
ffbar
29 September 2014
Два совета:
Первый, не берите двухслойную гофру в машине становится намного шумнее.
Второй, при замене только гибкой части, подгонку гофры (садим сваркой на прихватки) производим только на полностью вывешенном глушителе с затянутыми флянцами. Иначе вибрация передаётся на кузов.
В моем случае не обратили внимание на выпавший средний подвес, когда поставил его на место появилась вибрация.
Сейчас езжу со снятым средним подвесом.
Иван495
7 November 2014
Добрый день.
вчера менял гофру ФФ1 Двигатель Duratec 1.6.
Ремонт и замена глушителей. АТТ-Сервис Измайлово тел.: (495) 465-03-92 15-Парковая, 1
гофра 50/200 = 1500р.
работа = 3500р (снятие, установка, сварка - никаких хомутов)
ГАСТРИТ
23 March 2015
Сделал как Иван495 + вместо забитого катализатора поставил пламягаситель - еще 5000р.
rombik
23 March 2015
Иван495
Как отрекламировал-то, как Петросян)))
ZubSPB
13 May 2015
Подскажите между выпускным коллектором и катализатором должна быть прокладка или нет ?zetec
rombik
13 May 2015
ZubSPB
да
ZubSPB
13 May 2015
треугольная прокладка с 3 отверстиями я правильно понял ?
ZubSPB
13 May 2015
Спасибо
Vladimir-spb
26 May 2015
Заменил сегодня гофру, всё обошлось в 3500р., материал+работа .
Поставил усиленную ( точно кол-в слоёв не скажу, вылетело из головы ).
Я им конечно сказал мол вот такой есть комментарий :
На что они посмеялись, мол, ну хотите поставим однослойную, только вот чушь это всё, гарантируем что вибраций и лишнего шума от выхлопной не будет.
В итоге так и получилось , тишина и благодать лязги и сечь - исчезли ))
По их мнению, шум появляется если сделать натяжку, что по не опытности или безграмотности мастера - вполне реально.
шурец
26 May 2015
у фокуса заводсткая гофра лязги и сечи издает - на заводе при установке, наверное, получилось в натяжку
плюсан есичо
rombik
26 May 2015
В том году поменял гофру, месяц назад опять начала дребезжать))) не сильно, но все же)))
Vladimir-spb
26 May 2015
шурец:
плюсан есичо
Не знаю, что там с завода сечет и гремит, но у меня не гремело до того момента пока один рукожоп не залез(есть такие знаете ли любители потыкать куда не просили) а стояла именно родная гофра как и вся выхлопная система со штатов.. А шум при нятяжке иной. Когда гофра натянута она свои функции не выполняет, отсюда гул, вибрации и т.д.
шурец
26 May 2015
Vladimir-spb
на форуме у всех родных лязги и сечи, только, без гула и вибраций
vlad54rus
3 July 2015mobile
Всем привет, тоже гофре конец настал. Решил на экзист зайти для начала посмотреть как это все по каталогу выглядит для моего руссфокуса 1.8( как известно выпуск там не как на европе). По каталогу я как понял гофру то он не выдает как будто ее там и нет, или я неправильно что то понял. Кто рубит фишку объясните профану как подобрать для этого двига гофру)
rombik
3 July 2015
vlad54rus
1459672 - труба гофрированная, но я так понял она идет в сборе, поэтому ценник немаленький.
Проще поехать в ремонт глушителей и там на месте подберут гофру и вварят.
саранск
13 July 2015
здравствуйте. прошло около двух лет, гофра фирмы "bosal" прогорела до мелких волосков. будем ставить "atiho".
rombik
14 July 2015
саранск
Купленный на рынке ноунэйм за 1000р ходит уже почти 3 года.
yhasya
8 August 2015
Добрый день. Подскажите пожалуйста какую гофру лучше взять для ford focus 1 1.8 Zetec седан. 50/250 - 55/280?
rombik
8 August 2015
yhasya
Подходящую по размерам.
Gri10
26 September 2015
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, умерла гофра, растягивается как жевательная резинка. Какую лучше гофру поставить? Bosal265-335 за 1600руб или другого производителя? Или лучше поменять на гофру с трубой Klarius 120361 за 2700руб. И вообще что это за фирма Klarius (120361)? Кто-нибудь ставил себе? Авто ford focus 1 1.8 Zetec седан рус.
Tallahasee
6 October 2015
Есть у кого-нибудь информация по размерам гофры на сплите? Длина/диаметр
kojanij
29 October 2015
Для статистики.
Split port 2.0
померили старую гофру ~56x270 мм , выбрал ближайшую недорогую по размеру 55X280 (FORTLUFT, Китай), с виду качественная, старую вырезали, новую вварили. Пока работает хорошо.
Итого: 800 р гофра, 700 р работа (варил знакомый сварщик в гараже с подъемником).
Tallahasee
5 November 2015mobile
kojanij
Спасибо))
