Багажник : полка (шторка)
Господа, не подскажите, а полки в багажник для C-Max существуют. Я имею ввиду что-нибудь менее гнущееся, чем штатное ?
А то бросил фотоаппарат (ок. 1кг) на неё, так он на кочке вместе с полкой провалился в багажник. Теперь даже зонт её прогибает до неприличного состояния. Хотя трещин и изломов нет - просто мягкая она какая-то.
багажник, шторка багажника, объем багажника, погрузка, полка багажника, полка задняя
d..
19 July 2006
93,3K
H8team
17 February 2012
Neket
С профилем тоже можно аккуратно сделать:) карпетом оклеить просто
cravcha
17 February 2012
Можт вам, уважаемые, покатит такой вариант укрепления задней полки? Я в строительном магазине подобрал два подходящих алюминиевых порожка, один ( -образный, другой Г -образный (для пущей жесткости). Обрезал их по длине крайней "гофры" на полке, ( -образный вложил в "гофру" снизу полки, Г-образный наложил сверху и стянул заклепками. Дешево и сердито
Superalex
17 February 2012
cravcha
Дешево и сердито
Думаю, что смотрелось бы эстетичнее, если заклепки выбрать черного цвета (пластмассовые), а металлоконструцию полностью разместить с изнаночной стороны...
cravcha
17 February 2012
Вариантов масса, пробовал и такой Проблема в том, что в говенном войлоке, из которого сделана полка, заклепки не держатся, продавливаются насквозь, даже с подложенными под них шайбами диаметром 10 мм.
p/s/ Да и жидковатая конструкция получается, если использовать только один (-образный профиль снизу. Тогда уж лучше трубу, как советовали выше
Aspid_UA
17 February 2012
C
cravcha:
Вот это существенная инфа. Спасибо и +!
zonnic
23 February 2012
хотелось бы и своё произведение показать ,использовал две трубки для садовых теплиц ,купленные в хозяйственном за копейки
как показано, край сплющил для того, что-бы был заход на боковушки. трубки расположены снизу полки и прикручены саморезами по металлу, затем всё покрывается карпетом и получается такая вот красота
гибкость осталась у полки такая же, прочность сами видите...
-Евгенич-
2 March 2012
т/к моя затея повторить Фориковский метод удержания пола багажника крючком на веревке, не удалась, ввиду ненахождения неисканного крепкого крючка...
вчера ставил запаску, матерясь удерживал головой этот пол, крутил винт. потом разными руками держал пол и тащил запаску - ну это почти всем знакомо
когда укладывал колесо меня этот пол так достал (время к 10 вечера и погода физкультуре не способствует), что я хорошенько его пнул от себя...
т/к ответного пинка не получил, с удивлением посмотрел на него, а он проскочил полку и миленько так встал за ней...
седня уже никаких раздражений при манипуляциях и
фото:
Doppelsauger
2 March 2012
-Евгенич-:
Вот это и есть самый настоящий недокументированный функционал!
Roman180186
9 April 2012
Коллеги, добрый день.
Подскажите как решить вопрос - на фокусе 3 хетчбек от полки в багажнике отвалилось крепление. Продается ли такое отдельно??на зажатие материала (самой полки) крепление работало - а вот разжать его уже не удается. и полку никак не вставить.
-Евгенич-
9 April 2012
на фокусе 3 хетчбек
гдето здесь: Ford Focus 3
Doppelsauger
27 April 2012
Neket:
будь добр, фото в студию!
Что-то не доходили руки сфоткать мой колхоз.
Исправляюсь.
Кусок арматуры притянут к полке пластиковыми хомутами. Вид изнутри:
Крупно:
Вид снаружи крупно:
Более мелко:
Вид полки установленной на место:
Serj in Rogervik
24 August 2012
Я понял что с-мах зачем чертеж
Grom-max
24 August 2012
Чтобы саморучно изготовить из фанеры.
Serj in Rogervik
24 August 2012
из фанеры.
Я так и думал. Плохое решение. Представьте если кто то въедет вам в зад, хорошо если удар в бампер, а если это грузовик. Пассажирам сзади эта фанера...
Grom-max
24 August 2012
У нас в Белоруссии на дорогах спокойнее, так и всё же. Выложит кто-нибудь?
sudsx003
25 August 2012
Grom-max
Надёжнее будет замерить сам проём, в который устанавливается полка, т.к края полки мягкие и замер будет неточным.
-Евгенич-
25 August 2012
Grom-max, две страницы в теме всего...
Багажник : полка (шторка) (сообщение #2724992) но он Семена уже продал
zonnic
8 August 2014
Освежим немножко кружок самоделкина ,может кому интересно будет ,насмотревшись всяких промежуточных полок у сервантов и т.п. решил сделать подобное и функциональное у себя. Фанера 12 мм карпет и шарниры +два дня (подгонка и сборка).если кому интересно спрашивайте.
Полка транформируется достаточно ,не мешает при установке задних сидений в комфорт (при условии что среднее сидение отсутствует)Если честно мне очень нравиться ,шмотки сумки и т.п.не летают.
sanfir51
23 March 2015
Возможно интерес к этой теме угас,но я столкнулся с проблемой провисания полки не давно.Не обращал на это внимание,но со временем понял-надо ,что-то делать.Решение довольно простое.Купил вытяжную солнцезащитную шторку 1,2 метра
. Разобрал,саму шторку удалил-в остатке осталась внутренняя металлическая трубка,наружный черный кожух и два крепежных пластмассовых узла. Затем положил внутреннюю металлическую трубку на полку,шилом через 20 см.проделал отверстия для нейлоновых хомутов,до конца не затягивал.Трубку вставил в кожух,поставил на штатные места боковые опоры.В них через заводские отверстия продел хомут.Ни каких шурупов и само резов.И начиная с середины начал все затягивать.Результат-легкая конструкция,полка как влитая,все автомобильно и функционально.
mitek_gsm
23 March 2015
sanfir51
Если можно, то больше фотографий выложите.
Скоро предстоит подобное делать ...
sanfir51
24 March 2015
Принцип на поверхности.Провисание полки мы компенсируем притягиванием ее края (та,что возле задних сидений) к металлической трубке,которая расположена внутри черного кожуха .Сама трубка стальная и довольно упругая,поэтому капроновые хомуты ей не почем. На ранее выложенном фото ее образец и принцип применения, ее цена у нас в Краснодаре 400 рублей.
Обратите внимание по торцам внутренняя трубка опирается на пластмассовое основание,которое при сборке будут находится в точке соприкосновения полки и кузова автомобиля . Это ,как дополнительное ребро жесткости,не создающее шума и посторонних звуков. Более того,после установки (фото выложу) появилась четкая линия раздела между полкой и задними сидениями,главное органически вписалось в интерьер и для не непосвященного воспринимается как умное решение производителя.Всякие порожки ,уголки я лично отметаю.Сегодня сделаю фото отчет.
sanfir51
24 March 2015
Вот собственно фотографии.Сразу оговорюсь-нейлоновые хомуты надо использовать черного цвета.Я их видел до кризиса-остались только белые.
mitek_gsm
24 March 2015
sanfir51
Спасибо, но на первом фото полка другого автомобиля, вот она то меня и заинтересовала.
Еще раз спасибо за идею.
azke_exet
25 March 2015mobile
sanfir51
Что же это, вы задний ряд совсем не пристегиваете?
Всем :
У меня нет такой полки, в основном задний ряд сложен в комфорт-режиме. Я могу в таком случае использовать полку?
sanfir51
26 March 2015
Полка в ее средней части имеет два штатных крепления.А край ее задней части просто ложится на выступы багажника,там крепления отсутствуют.Поэтому шторка не влияет на функциональность,она складывается штатной Демонтаж легкий по инструкции.
sanfir51
26 March 2015
Все зависит от комплектации-в Титаниуме она присутствует.Сегодня новая у дилеров стоит почти 14 000 рублей.Вероятно внутри сусальное золото.
sanfir51
26 March 2015
sanfir51
7 April 2015
Отважился и обтянул карпетом боковины и пластмассовую накладку на задней двери багажника.Карпет черный,плотность минимальная,все на баночном клею,аэрозольный не советовали.Поменял штатную магнитолу на LetRun на Ford Focus 2 ,подключил камеру заднего вида-все стало информативным на порядок,характеристики головного устройства есть в сети.
