Подключение сабвуфера
Собственно вопрос как подключить сабвуфер к задним колонкам???
аудиосистема, сабвуфер, подключение, саб, модернизация аудио, усилитель, бас, музыка в машине
Yar68
5 November 2011
421,8K
Sergeant35
17 October 2014
Ребята, в продолжение вопроса от Puzzl :
в итоге кто-ть может подсказать какой куда провод припаять для вывода 2х линеек на саб?
10,11,13,14 ?
PS На 9ти страницах нет ответа на этот вопрос, кроме мелкой фотки на 5й странице.
Нужны именно линейки, шайтан-коробку ставить не буду
alex58rus
19 October 2014
Sergeant35
сначала хотел тоже выпаивать.но решил попробывать по высокому подключить.преобразователь не покупал благо в усе был высокий вход.запитал от передних колонок.качеством доволен.этот же усь и саб подключал в другое авто через линейники разницы практически никакой.так что может и не стоит паять а попробывать по высокому??
zinchik
19 October 2014
alex58rus
аналогично через высокий уровень подключал, вполне достойно
kremennik501
19 October 2014
Подключался через высокий выход к передним колонкам,потому что зад задушен играет на УРА ни писка ни хлопков ,управление сабом к передней розетке
zinchik
19 October 2014
Кстати да, управление сабом регулятором нужная вещь, до этого не было, сейчас понял какая удобная штука
Frizen
31 October 2014
bigunclemax
Как звук? Низ появился? Нет ли случайно возможности измерить сопротивление саба? Думаю попробовать подобрать головку с высокой чувствительностью!
Саб как то с головы регулируется после прошивки (фейдер, чуйка)?
белый 068
14 January 2015
ребят выпаевать линейки прошлый век сейчас много усилителей со входами под высокоуровневый вход +многие включаются от входящего сигнала что удобно на штатной гу
Puzzl
14 January 2015
белый 068
почему прошлый век? Да они есть, но если я не ошибаюсь, то это все для того чтобы упростить людям подключение. А так получается преобразованный сигнал, ты опять возвращаешь к исходному, но как может быть этот сигнал лучше чем исходный?
белый 068
14 January 2015
когда ты выпаял линейный выход то получаеш непойми какой сигнал
в частности моно и срез не известно какой
белый 068
14 January 2015
инженеры не спят и при разборе усилка видно что там стоят нормальные фильтра .
мы как то пробовали сравнить выпаянный сигнал и встроенные входа на усилителях (моноблок) и результат удивил особенно на усилителях ALPIN/ DLS/ AUDIO SISTEM/ROKFORD/AUDISON. НА ЭТИХ УСИЛИТЕЛЯХ КАЧЕСТВО ОЧЕНЬ ХОРОШЕЕ.
там не только саб играет но и при подключении на аккустику
белый 068
14 January 2015
опять же когда выпаявыеш линейки из штатной магнитолы вопрос откуда берется сигнал до пред усилителя или после него .
Николаевичь
24 January 2015
Дядьки здорова, заморочился я и поставил активный саб, а на новогодних выходных выяснил одну неприятную штуку, за 2 дня сел АКБ, тут возник вопрос как сделать так чтобы саб отключался и включался автоматически. К примеру поставить реле (какое?) которое при достижении 11В на АКБ отключается, а при пуске двигателя включается?
alex58rus
25 January 2015
Николаевичь
подключи remote от замка зажигания.при повороте ключа в 1 положение усь включится как машину заглушиш выключится.
если память не изменяет к оранжево-коричневому тонкому проводу.
PaSHoK25121985
26 January 2015
Николаевичь
Я подключал в + прикуривателя, на нем через пол часа после установки на сигнализацию, питание пропадает, за 2 года проблем не было.
Николаевичь
27 January 2015
PaSHoK25121985
я не специалист, но все кто занимается установкой саба рекомендуют плюс тянуть с АКБ, ведь это не зря? а если подключиться к прикуривателю провода не поплывут?
alex58rus
27 January 2015
Николаевичь
так тебе никто и не советует питание тянуть с прикуривателя.питание с акума.минус можно с акума,а можно и на кузов повесить.а с прикуривателя взять + для remote,так как питание в авто пропадает через 30 минут,т.е. через 30 минут питание на усилитель пропадет и он отключится.клейма remote находится межде клеймами + и -.обозначается rem.можно + на rem взять с замка зажигания тогда при повороте ключа в 1 положение усь включится а как заглушишь выключится.если магнитола не штатная то на ней должен быть отдельно выведен синий провод с биркой rem.можешь подрубиться к ней и тогда как включишь магнитолу так значит запоет как выключишь значит все отключится.
PaSHoK25121985
28 January 2015
Николаевичь
Именно это я и имел ввид
alex58rus:
Николаевичь
Николаевичь
28 January 2015
alex58rus
PaSHoK25121985
мужики!!! так у меня и сделано, отличие от вашего варианта в том что remote подключен к + магнитолы, соответственно глушу двигатель - магнитола глохнет, а вот питание на саб подается, сам написал и тут подумал, а может в моем случае тот + который идет с магнитолы остается активным даже при выключеной последней? попробую отключить и посмотрю что скажет саб
Greenuj
28 January 2015mobile
Николаевичь
Я брал + с антены магнитолы. Если не ошибаюсь - это 2 пин. Полёт нормальный в течении 9 месяцев.
То есть питание отключается через некотрое врем, как машину закрываешь. У меня вообще 2 усилителя)))
PaSHoK25121985
28 January 2015
Николаевичь
Правильно мыслишь, там 2 плюса, с одного питание пропадает от зажигания, со второго не пропадает совсем, никогда, пока не сядет аккумулятор. Сам на это попался, поменял магнитолу на пионер, и решил что работа только от зажигания не совсем удобна, скрутил оба плюса, понадеялся, что через пол часа питание пропадет как и с прикуривателя, и был неприятно удивлен севшим аккумулятором на утро)
Альберт184
13 February 2015
13
Вот мой сабуфер
posted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted imageposted image
Serj52
22 March 2015
Доброго времени суток! Установил саб. Пока усилок включается с кнопки. Подскажите как подключить rem через магнитолу? Я измерил напряжение на всех пинах от магнитолы и не нашел там такого проводка. Либо постоянное напряжение (причем 2В), либо его вообще нет.
bendrik88
22 March 2015
Serj52
REM взял от тонкого коричневого провода с красной полосой ( чтобы включался усилитель только при включенном зажигании, это исключит посадку АКБ)
Serj52
22 March 2015mobile
bendrik88
Я измерил на нем напряжение, оно постоянно.
bendrik88
23 March 2015mobile
Serj52
у меня буфер включается ТОЛЬКО при включенном зажигания, при выключенном играют только штатные колонки
bendrik88
23 March 2015mobile
Serj52
на сколько я помню там два таких одинаковых провода, только разной толщины
Serj52
23 March 2015mobile
bendrik88 Уже тоже себе от замка зажигания сделал
bendrik88
23 March 2015mobile
Serj52
ну я взял от фишки магнитофона, того самого провода что указал. и написанной что питание на него подаётся при включении зажигания.
Serj52
24 March 2015mobile
Никто не обращал внимания на то, сильно ли греется штатная магнитола около широкого разъёма? Что-то после установки саба она греться начала. А может и до установки саба грелась?
