Размеры дисков и шин Focus 3
3 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,3M
3,8K
bol185
8 March 2015mobile
Tenno
С усиленной боковиной "Run flat", при проколе можно проехать до 50 км. Но слишком дорогие! Если хочешь дёшево и сердито, бери отечественные. Кама, вроде самые дубовые.
bigmaza
9 March 2015
Tenno
Если хочется повыше то ставь 215/60 или 225/55, на заводской диск с 7 шириной встанкт норм. То что ты описываешь две разные технологии: от проколов RunFlat, вторая не помню как называется, там оч толстая боковина была и защищала диск даже оот бордюрки, но эти колеса в такой размерности будут очень тяжелыми, поэтому я продал свои r16 215/60. А r18 225/45 были с усиленной боковиной, чуть полегче.
Юран72
9 March 2015
Друзья, кто в курсе, встанет ли резина 235/45 на 17" на родные диски 7" ЕТ-50 на 17" ? По параметрам 235 надо ставит на 8" ширину диска , 7" не маловато будет? А так вроде должна встать в арки без проблем...
bigmaza
9 March 2015
Юран72
hЮран72
родные семнашки идут 7,5 встанут норм - на мондео так ставят
Юран72
9 March 2015
На родных ширина 7". На дюйм уже получается...
xxXALEKSXxx
10 March 2015
Tenno
К такой резине нужны датчики давления в шинах . Она допускает на пробитом колесе до 80 км пробегу до шиномонтажа, а если датчиком давления не будет то будешь ездить пока не ухэкаешь ее.
Roma_Zver
12 March 2015
Юран72
на 7 бубликом будет. нужны диски на 7,5, тогда норм будет.
Зуб
13 March 2015
за 2 летних сезона, сменил 3 балона родных 17 радиусо 215\50 туранза ер300
на зиме езжу на нокиан хакка р 16 205\55
и вот я задумалс, а не дешевле ли мне будет купить на лето 16 радиус 215\55 или 205\55 - не понимаю только в чем разница будет 215 и 205, с 215 и дисками цена вопроса в 43к, искать летом туранзу уже изношенную что то не хочется, т.к. её многие продают по 10 тысяч за балон.
стиль езды летом быстрый, езжу в основном за город, по москве передвигаюсь на метро. имеет ли смысл купить меньший диаметр? т.к. резина и так уже износилась и в любом случае в следующем году её менять.
По большей части езжу много но только по трассе иногда по полям на шашлыки.
и стоит ли переплатить за 215 ну не понимаю я разницу с 205
Buster
16 March 2015
Так разница как раз в ширине и высоте профила
215/50 и 205/50, то первая будет шире на сантиметр и выше на полсантиметра
215/50 и 205/55, а эти по высоте будут одинаковые примерно
dyos-motor
17 March 2015
ZR после типоразмера шины -например 225/40 ZR18 означает усиленная боковина, защищающая от грыж
DIVAN51
18 March 2015
Мужики, помогите, встанут ли колесики оригинал от ФФ2 205/55/R16 на ФФ3? Фото прилагаю.
nikbusov
18 March 2015
DIVAN51
Легко
DIVAN51
18 March 2015
nikbusov
Спасибо! А то сравнил параметры, вылет на 2мм больше, вот и закрались сомнения... =)
Roma_Zver
19 March 2015
DIVAN51
узбагойся. до 4 мм отклонения по вылету допускаются вроде. а 2 мм погоды не сделают. изучи лучше тему по гайкам, вот там будет над чем задуматься и засомневаться.
DIVAN51
19 March 2015
Roma_Zver
Ага, уже понял что надо обратить внимание, куплю, а потом уже детально прозондирую =)
Спасибо за ответ!
t4k
20 March 2015
Ребят, подскажите а ET55 на фф3 2.0 встанут и как смотреться будет, не слишком глубоко в арках сидеть будут? Вообще кто то ставил с такими параметрами 17 радиус и ET55?
Roma_Zver
20 March 2015
t4k
ДИАМЕТР а не радиус, замучали уже безграмотностью. 7,5х17 с вылетом 55 стоят нормально, сидят штатным образом. а 7х17 идут с вылетом 50.
ставила куча народу диски от мондео, там дело в чем: вылет больше на 5 мм, а ширина на 12,5 мм. итого они даже наружу выступать будут на 1,25 мм больше относительно штатных.
t4k
20 March 2015
А никто не ставил 7х17 с вылетом 55?
Заранее спасибо за ответ
Pavel1903
20 March 2015
Подскажите пожалуйста, подойдут ли на focus 3 1,6 диски 6,5J 5/108 et50/63.4 ?
Pavel1903
20 March 2015
P
Pavel1903:
И подойдет ли на них летняя резина R16 215/55?
vasya107
20 March 2015mobile
Pavel1903
Все встанет отлично!!!
Pavel1903
21 March 2015
vasya107 Спасибо, а то я в этом ничего не понимаю. Меня просто смутило то что у Форда рекомендация ЦО 63.3 а у меня диски 63.4
t4k
22 March 2015
Подскажите пожалуйста, встанут ли диски 17х7 ЕТ 55 на фф3 2.0. И если да,то не слишком ли глубоко в показ будут сидеть или может нужны проставки?
За ответ, огромное спасибо!
perforator
23 March 2015
3дравствуйте. подскажите новичку, можно ли поставить на фф3 летние колеса размерностью 235\50 r18, знаю что рекомендованная размерность 235\40 r18, в связи с этим и вопрос: станет ли эта разница критичной? а именно будет ли цеплять на поворотах? заранее благодарю
t4k
23 March 2015
Парни, нужна ваша помощь. Заказал диски X-Race AF-02, косяк в том что все параметры совпадают на 17 диск кроме вылета, штатный 50 а у них 55. Скажите встанут или нет?
orogoff
23 March 2015
t4k
Все встанет, пе переживай.
insane01
23 March 2015
perforator
сомневаюсь что встанет, это размерность для кроссоверов
Nepell
23 March 2015
Уважаемые форумчане, пришло время переобуваться на летнюю резину, а вместе с ней и красивые дисочки.
Я мучаюсь из крайности в крайность. У меня Фокус 3, ЦО -63.3, а диски у меня 72.3, и я не могу никак определиться что делать с центральным отверстием.
Есть несколько вариантов:
1- Изготовить в более-менее серьезном шиномонтаже железные центровочные кольца, по индивидуальным размерам, дисков и ступицы, и одевать эти "проставочки".
2- Либо обратится более серьезный шиномонтаж где всерьез занимаются токарными работами, и также изготовят колечки, но при этом запрессуют их в диск, так что бы диск грубо говоря стал единым целым с колечками.
Сразу отмел вариант с пластиковыми центровочными кольцами.
Подскажите кто опытный в этом деле, т.к. я с этим встречаюсь первый раз. Знаю только то что от пластиковых колец толку мало.
Moskal79
24 March 2015
Nepell
Толку от этих колец, чуть больше, чем ни какого.
Я ставил пластиковые и за два сезона с ними ни чего не случилось.
Колесо прижимается болтами.
Если уж хотите самоуспокоения, тогда найти металлические.
Но заниматься запрессовкой - это перебор.
