Установка штатного биксенона
8 years
28
Предлагаю обсудить тему установки штатного биксенона.
Распиновка разъема ксеноновой фары:
2 - ДХО
6 - подсветка поворота (Bend)
5 - Дальний (совместно со шторкой в линзе)
7 - Масса всего, кроме ближнего и блока управления наклоном линзы
12 - габарит
10 - ближний свет (+ на блок розжига)
9 - масса блока розжига
11 - масса блока управления линзой
13 - + блока управления линзой
14 - вход сигнала для управления линзами с блока HCM
8 - поворот
биксенон, опыт установки ксенона, штатный свет, ксенон, свет фар, своими силами, фары фф3
gnikolay
17 February 2012
518,2K
2,2K
Drhoyspb
17 March 2015
Поставил би ксеноновые фары, установил корректор, датчики пока не ставил, все прошил...
Вопрос поворотные секции будут работать без датчиков ? У меня чего не работают(
У меня фф3 седан тренд 12 г МКПП 1.6
Drhoyspb
17 March 2015
Вроде разобрался... Когда блок переключения света находится в положении ближний свет все работает, а когда в режиме авто, то поворотная секция не работает
dooom
17 March 2015mobile
Drhoyspb
НСМ поставил? Без этого не будет работать.
Drhoyspb
17 March 2015
dooom
Да поставил
dooom
17 March 2015mobile
Drhoyspb
Предохранитель поставил???
dooom
17 March 2015mobile
Drhoyspb
F43 - 15A
grimbo
17 March 2015
Drhoyspb
потому что датчика света нет
Artur576
19 March 2015mobile
Перепрошивка в Ростове стоит 2500. Считаю что дороговато. Что из себя представляет эта прошивка? Может знает кто дешевле в ростове?
Artur576
20 March 2015mobile
Какие пины нужно запараллелить, чтобы виражные лампы работали вместе с ближним светом?
Tessoro
20 March 2015
Artur576
эту прошивку можно сделать любым адатером elm327 за 500р
Artur576
20 March 2015mobile
Tessoro
Мне нужно чтобы при включении ближнего света, включались и виражные лампы и горели постоянно, вместе с ближним светом, а не только при поворотах.
Вы думаете это прошивка?
Tessoro
20 March 2015
Artur576
Ты понимаешь что слепит этим будешь всех? И мне кажется это никак не сделать, только с помощью реле)
Artur576
20 March 2015mobile
Tessoro
Слепить? А разве эти лампы не в пол направлены на 10 метров максимум?
Tessoro
20 March 2015
Artur576
Не сказал бы, у меня они полностью весь поворот освещают и на знаки попадают
АНДРЕЙ1973
20 March 2015
T
Tessoro:
Artur576
в случае Artur576 елм там не катит , у него новый ВСМ, нет его поддержки в проге под елм, я уверен , сделали ему уже все.
Artur576
20 March 2015mobile
Ребята, нужно заменить стекло на фаре, подскажите, как вскрыть фару?
У меня есть разбитая подопытная фара, феном грею, с трудом отходит, но при этом плавится и деформируется сам корпус.
Кто нибудь знает как отклеить стекло?
Artur576
20 March 2015mobile
Установил штатный биксенон. Дальний свет - выше всех похвал! Но не сказал бы что доволен ближним светом...
zver73rus
20 March 2015
Artur576
без корректора лампы смотрят вниз! врядли нарадуйтесь!!! теперь ищите датчики, модуль НСМ и все это дела еще установить нада ))
АНДРЕЙ1973
20 March 2015
Z
zver73rus:
Artur576
и выставляются на стенде двумя регулировками в фаре. впрочем та же процедура необходима и на полностью штатном биксеноне , после инсталяции модуля HCM.
Blago
29 March 2015
Всем доброго вечера,подскажите пожалуйста,если кто менял проводку,поделитесь финисом,у меня к сожалению не полная проводка,вот появился замысел полностью ее заменить , что б не тянуть отдельных проводков
АНДРЕЙ1973
29 March 2015
Blago
надо смотреть что есть реально, а чего нет. так как может потребоваться менять всю польную, моторную и подторпедную.
Blago
29 March 2015
подскажите, на что стоит обратить внимание? Тут девять проводов, я я так понимаю из под капота приходит в эту фишку?
АНДРЕЙ1973
29 March 2015
Blago
обратить внимание нужно на полное изучение схемы штатного ксенона и сравнение ее с реальным авто. я к примеру по фотографиям работать не умею, а по схеме легко.
АНДРЕЙ1973
29 March 2015
B
Blago:
да, это разъем С21 ищите и сравнивайте, еще задействованы С12 и С23.
demonbest
31 March 2015
Друзья подскажите, после ДТП разбилась фара штатного ксенона. набивка включая лампы цела.
Есть идея купить "пустую" фару от ксенона и из 2х фар сделать одну. Но нигде не нашел похожей процедуры или фотографий ксеноновой фары.
Может кто-то сталкивался с таким, на сколько сложная процедура?
Viper_Rus
31 March 2015mobile
demonbest
А зачем тогда именно от ксенона покупать? Если разбилось только стекло или корпус, то можно брать от галогена.
Артем032
31 March 2015
Всем привет!
Кто нибудь ставил себе такие?
Очень интересно что с отзывами?
demonbest
1 April 2015
Viper_Rus
Не совсем понял, вроде же фары разные и не разборные.
Viper_Rus
1 April 2015mobile
demonbest
Вот, смотри насколько они разные. Мне внутренности ксенона вставили в мои галогеновые.
https://www.drive2.ru/b/1732843/
demonbest
1 April 2015
Viper_Rus
Интересно, но боюсь что у меня не на столько "прямые" руки. Все же интересно на сколько сложно собрать нормальную фару из "пустой" и разбитой ксеноновых фар.
