Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,9M
10,8K
Андраник655
15 March 2015mobile
Yurok161
Нет но есть износ при котором на холостых стучит а при больших оборотах практически пропадает. Сегодня купил компрессометр буду завтра мерить что там ! Пока все не точно. А сам та ты что думаешь по поводу моей проблемы?
bel114
16 March 2015
Александр-Крым
Перед капиталкой поехал в хороший сервис перебирать мотор супер спецы сказали двигатель не ремонто пригодный,поехал в гараж к дяде Васе всё перебрали без проблем.
dr.ujl72
16 March 2015
bel114
тоже, спец наговорил всякого, хотя стук не сильный, собираюсь сам перебирать двигатель, после сервисов-одни косяки, ничего там страшного нет! Железо, оно и в африке железо. Ключ только нужен, динамометрический и желание.
Александр-Крым
16 March 2015
dr.ujl72
Страшного,ни чего нет,но Самому тяжеловато будет сделать двигатель,если сам не перебирал,ведь надо знать тонкости! А головку можешь и без ключа тянуть!!!
apelsinn
16 March 2015
Александр-Крым
Головку без ключа?) Я с ключом тянул ссыкотно было капец) А на дурака вообще стремно)
Александр-Крым
16 March 2015
apelsinn
Это смотря,как с техникой дружишь!))) Два раза тянул,без ключа,проверял ключом и не промахнулся!!! Тянул в не сколько заходов,затянул,подождал,ещё подтянул,потом подождал,ещё подтянул!!!Конечно,если человек не занимался ремонтом двигателя,может и не дотянуть!!! Но страшного,ни чего там нет,все равно надо будет проверить и дотянуть,через несколько тысяч пробега!!!
Андраник655
16 March 2015mobile
Yurok161
Ну Дак что нибудь подскажешь Юра
sibirski
16 March 2015
Привет всем! Прогорела трубка ЕГР на крепеже от выпускного коллектора,подсасывала постоянно. Ездил пол-года,и асбест подматывал,безполезно,прогарает. На работе (не заварили аргоном!),а запаяли через горелку сплавом,не нашим,какой то по кремниевой теме,т.к. трубка наша наша на кремниевой основе(всем на заметку). Так вот,суть в том,что разговор при заглушенной говорят расход меньше.После установки и пробега каждодневного в три месяца могу сказать одно- расход упал ОЧЕНЬ существенно. Так стоит ли глушить? Или постараться привести в порядок?Наша трубка на экзисте в пределах 8000,а клапан 16000. Кому нужно -узнаю название сплава,но не факт,что его можно найти в автомотовеломото.
Avenger86
16 March 2015
sibirski
существенно, это на сколько?
Александр-Крым
16 March 2015
sibirski
А мне заварили, без проблем и при мне за 10-минут,но я ЕГР заглушил,подложил пятак металлический,улучшения и уменьшения расхода не заметил!!!
JeePa1
17 March 2015
Александр-Крым
А как снимается этот ЕГР? Просто отвинчивается?
Александр-Крым
17 March 2015
JeePa1
Если о трубке ЕГР идёт речь,Да,откручиваешь две гайки в районе выпускного коллектора и большая гайка на другом краю!А чтобы заглушить,большую гайку полностью откручивать не надо,только отпустить!!!
Yurok161
17 March 2015
Андраник655
Только добрался до ноутбука . Гадания на кофейной гуще и лечение по фотографии - дело сомнительное . Вскрытие, только, покажет что там . Я думаю дело в ГРМ. На счет АКПП - маленькая зеленая кнопка на селекторе ( на ней написано O/D) это овер драйв, по нашему высшая передача, а не спорт режим . Просто выключение овердрайва не дает коробке включить четвертую, высшую передачу, будет ехать только на третьей. Нужна на горном серпантине и при буксировке прицепа. Я сам пол года владею Фокусом, взял с дымящим, жрущим масло движком. Сам не слишком силен в особенностях нашего движка.
Андраник655
17 March 2015mobile
Yurok161
А причем тут коробка? я про нее ничего не говорил
Kali0stro
18 March 2015
Александр-Крым:
apelsinn
Ага. Повезло Вам просто. Кроме недотяга есть еще пертяг, когда деформируется прокладка или обрываются болты, которые потом из блока цилиндров не выколупаешь.
Kali0stro
18 March 2015
А
Андраник655:
krishafot
Заклиневшие гидрики почистил разроботал. Все обратно поставил все равно тот же звук. А возможно что поршня при движении ударяется об зеркало
Если звук "верхний" и "дизельный", пропадающий или затихающий на высоких оборотах то это износ юбки поршня+эллиптичность зеркала цилиндра.
Александр-Крым
18 March 2015
Kali0stro
Если прокладка ГБЦ родная,металическая,многослойная,головка не поведённая,тогда не обломаешь болты,болты обламываются в основном не от перетяга,а когда масло остаётся в блоке,куда болты вкручиваются,поэтому перед сборкой,надо обязательно выбрать(вымакать тряпкой) масло и будет вам счастье!!!
abvg_1973
18 March 2015
Всем доброго времени суток!Как и обещал,пишу результат вскрытия крышки с последующим снятием гидрокомпенсаторов.Оказалось,что один из них умирает,умирает но не сдаётся.Так что лечить его бесполезно-буду менять.Спасибо,парни,за участие в данном вопросе!
Андраник655
18 March 2015mobile
Kali0stro. Спасибо за отзывчивость. Я так понимаю что у меня такое возможно? И подскажите критично ли это ?
Андраник655
18 March 2015mobile
Kali0stro заранее спасибо
Kali0stro
18 March 2015
А
Андраник655:
Это как звезды лягут. По технологии с любым посторонним стуком в двигателе ездить нельзя.
Я лично знаю человека, который с такой же проблемой отъездил 3 года, пока шум не стал совсем громким.
Но бывает, что юбка поршня начинает дробиться, убивая поверхность цилиндра, шатун и коленвал.
Спрогнозировать ничего не могу. Могу порекомендовать ремонт, подобрать запчасти, рассказать где и как купить запчасти в США с доставкой в Россию.
Андраник655
18 March 2015mobile
Kali0stro
Спасибо большое. Я бы сейчас сделал да проблема в $$$$$$
Kali0stro
18 March 2015
А
Андраник655:
Kali0stro
Тогда не загружайте двигатель оборотами. Старайтесь не превышать порог в 2500 об/мин. И никаких «кикдаунов» на АКПП.
Kali0stro
18 March 2015
Александр-Крым:
Kali0stro
Видимо про сопромат и предел текучести металла вы понятия не имеете. Я бы Вам не доверил ремонт своего авто.
Александр-Крым
18 March 2015
Kali0stro
Ну,это каждому своё!!! Я вот не знаю,поэтому у меня и не обламываются болты!!!
Yurok161
18 March 2015
Андраник655
Твой пост от 12 марта, пишеш: если тапку в пол, то быстро набирает, не говоря уже о кнопке драйва. Из текста ясно, что ты понимаешь под кнопкой овердрайва некий суперрежим коробки. А это всего лишь кнопка невозможности перехода на четвертый, высший режим.
Андраник655
19 March 2015mobile
Yurok161
Супер режим :-D , я тебя понял, мне кажется это бесполезная информация для меня, а то что 4- я отключается это все знают.
Андраник655
19 March 2015mobile
Kali0stro
СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ ОЧЕНЬ ПРИЗНАТЕЛЕН
ХАД
19 March 2015
Подскажите на сплит порт двигателе есть-ли такой патрубок как на зетеке
идущая от нижнего патрубак радиатора (одним концом) к ДВС (вторым концом) и тройнику верхнему (третьим) стрелка и надпись не те
yrtzon
21 March 2015
Посоветуйте масло для двигателя Split Port 2L /USA 2002. Книжка у меня на английском, Заливал Castrol 10w40 но потом кто то сказал мне что я не то масло лью. Подскажите, какое мне масло рекомендовано лить заводом, или аналог который можно купить в России. Заранее спасибо.
