| Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см. 1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см. 2. Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ). Внешний вид, моменты затяжки:  Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки. |
Список каталожных номеров качественных опор:Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD
YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП -
3 года без нареканий(авто продано)Список каталожных номеров некондиционных опор:Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
Hans Pries
301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП -
умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжомFebi
30055 -
умерла за пару месяцевДополняем список своими данными об опорах!!!способ замены гидроопоры от B007NDНа сервисе сказали менять, еще при покупке машины, но денег как всегда не было, поэтому отъездил пол года, вибрировало конечно все, но ничего страшного не случилось и наконец долги отданы можно заняться ремонтом...
заказал на экзисте Febest FM-FOC1 (2х литровый зетек) цена 1 371,28
узнавал замена на сервисе 500р
сам справился за пол часа примерно... все очень просто
когда искал по форуму, фото не видел о замене, так что вешаю, может кому пригодится...
отъездил 5 месяцев пока все ок как новая
x
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл... пришла опора
Lemforder 3108401.
Сняли старую опору и тут начались проблемы. Новая опора рассчитана на крепление гайкой, а старая на крепление болтом. Также дырка в кронштейне оказалась меньшего радиуса, чем надо. Пришлось колхозить. Расширили кронштейн, нашли подходящую гайку, установили как влитая. Никакой вибрации, шумов и т.п.
x
B007ND
19 February 2010
Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
всем привет,проблема в том что а холостом ходу(где то 800 оборотов) начинается очень сильная вибрация,но стоит довести обороты до 1000 она пропадает,в чём причина?
Semenoff Yuri
13 March 2015
ElecTrickМожно еще по
http://www.rockauto.com/
полазить, на некоторые вещи доставка дешевле Ебея. Ну и у dostami.ru доставка бюджетная иногда получалась или если продавец не шлет, но личный кабинет лежит пока, точно не посчитать
Привет всем. Недавно решил поменять опоры. Правая была уже пустая, опора МКПП была порвана. У меня 1.8 TDDI (C9DC). Когда начал искать саму опору то оказалось что от нормальных производителей таких опор нет в продаже. Зато полно опор которые шли уже на 1.8 TDCI, в частности у сотрудника двигатель 100л.с точно такой но уже с Common Rail(FFDA) - при этом движки совершенно одинаковые (различаются только топливной). Поэтому перечитал все 27 страниц этой ветки и не нашёл информации по поводу взаимозаменяемости этих опор. Тут в основном смотрю обсуждаются опоры от бензиновых моторов. Поэтому решил поделиться информацией, может кому пригодиться.
Вот фото той опоры, которая была установлена:
Заменил на вот такую (Corteco 80001370 )
Получилось конечно дороже т.к. от родной опоры нужно было бы только саму подушку купить, а так всё в сборе.
Привет! Ну и как, с новой опорой вибрация ушла? Я как то ставил Formpart 1556189/S (с виду такую же), так ее работа не очень понравилась. На холостых хорошо гасит вибрацию, а выше уже не так хорошо.
vovan-68
В целом стало хорошо. Но на скорости 100-120 вибрации остались, но заметно меньше. Хотя по поводу вибраций на скорости я думаю что ещё и ШРУСы начинают вибрировать, люфты есть на гранатах - пробег уже 330 тыс. Вот выточили мне проставки, буду ставить.
Можно вас попросить замерить посадочное расстояние шпилек, для этой опоры, на двигателе?) похоже у вас ополры один в один как у Duratec ST, а у нас официальных заменителей нет...
madb
я намерял 115 мм +/- 2 мм.
GarriBad
20 March 2015
Поставил гидроопору Ocap (обошлась 36 Убитых Ежиков). На установку ушло 30 мин. Открутилась и встала легко.
Большая вибрация ушла, меленькая всеже осталась (может так надо).
madb
20 March 2015
GarriBad
Спасибо! сегодня свою буду мерить))
Приветствую всех! Кто ставил такую опору LEMFORDER 31085 01 ? Отпишитесь пожалуйста, как качество? Сколько ходит опора? Стоит с ней заморачиваться или нет?
GarriBad
скажи, я что то не могу понять, а у тебя что другая подуха? посмотрел на экзисте твой номер, а там что то не то что у меня. Объясни пожалуйста. Фф2 у меня 2006.г. 1.4
MilXam
FF1 2001, 1.8 Европа
Andrei161
3 April 2015mobile
GarriBad
Скажу больше я деревом ошибся, а не веткой)) удачи на дороге
Kali0stro
10 April 2015
Начала помирать такая опора
Гидроопора двигателя (сообщение #10767930)Отходила 3,5 года. Резина задубела, начала трескаться. Повысилась вибрация.
Считаю, что свои $20 по курсу 2011 года она отработала.
Paul768
А отсутствие третьей точки крепления никак не сказывается?подушку не тянет "во внутрь"?а то столкнулся с такой же проблемой.
FORD3113
Я тоже опасался отсутствия точки крепления, но повторюсь у колеги с завода такая стоит в его фокусе, поэтому решился и я поставить. Всё стоит чётко, подушку не тянет, уже тысячи 3 проехал с новой.
Paul768
Спасибо большое,а то я уже всю голову изломал с этими подушками.
Paul768
А болты родные подошли?или длинее надо?
У меня следующая ерундистика начала твориться, сильный стук справа, особенно на поворотах. Проходить часа два и все идеально, стуки пропадают и машинка как новенькая. Стоит остыть и опять по новой. Поехал в сервис, говорят правая опора двигателя. Задаю вопрос: почему после разогрева все норм?, все мастера пожимают плечами. Опору заказал, жду. К этому еще и вибрация на педали пошла при торможении свыше 80 км/ч. И плюс, зараза, ко всему начала жидкость грм испаряться. Может кто сталкивался со всеми этими косяками, подскажите как да что... Форд фокус 1, 2004, американец, АКПП
Taipan цитата: |
начала жидкость грм испаряться |
может жидкость гур? или что подразумевается под жидкостью грм? антифриз?
Ой, что то на автомате набрал грм))), а так гур...
всем добра! появилась вибрация по кузову. поменял опору на новую, но не оригинал. а вибрация так и осталась. может ли быть брак? или есть секреты по установки? и может ли опора коробки давать вибрацию?
. спасибо
По своему опыту - вибрации на скорости уже давно меня напрягали, в последние полгода ещё и добавились сотрясания движка во время запуска и повышенная вибрация на хх. Осмотр подушек показал что одна пустая вторая(на коробке) порвана. Замена подушек решила проблему вибрации на хх и сотрясания движка. А вот вибрации на скрости стали чуть слабее но не пропали - только 2 недели назад поставил проставки на внешние ШРУСы и вибрации ушли окончательно.
если вдруг кто-то поменял гидроопору и еще не выбросил старую - дайте знать, возьму вашу старую опору для экспериментов.
Paul768
поставил проставки на внешние ШРУСы и вибрации ушли окончательно. Подскажите поподробнее пожалуйста что за проставки на щрусы.
понял! надо попробовать! спасибо!
