Установка 2 DIN магнитолы.
Читал и слышал от фордовцев, что её нельзя поставить и всё-таки что кто скажет? Мона или низя?
магнитола, автозвук, 2din, переходная рамка, iso, музыка в машине, 2дин, разъем магнитолы
El Mariachi
17 August 2004
258,5K
balzak70
4 January 2015
Привет всем!
Установил в мае, но никак руки не доходили что бы выложить...
Магнитола PROLOGY MDN-2740.
Установка была стандартно, как у всех: резал, пилил, точил, подгонял. Пришлось даже комплектные от магнитолы кронштейны для крепления распилить, настолько плотно было, что иначе, просто не влезала в консоль.
Очень неудачное решение, на мой взгляд, USB вход на задней панели на шнурке. Решил я его вывести не переднюю панель. Использовал для переходника USB разъем от компа.
По окончании, как смог, обклеил все это безобразие пленкой. (клеил в первый раз, посему, есть небольшие косячки). Ну, и соответственно, из плотного пенопласта сделал боковые заглушки, которые так же обклеил. В дополнение, установил и подключил камеру.
В итоге, получилась вот такая картинка.
Качество фоток получилось к сожалению не АЙС.. Ну уж, как есть - так есть.
vlad54rus
16 January 2015mobile
Увидел в одном видео вот такую
Кто-нибудь знает что за магнитола ?
amaic
18 February 2015
Я поставил kenwood ddx3051,
докупил за 400 р. заглушки в остающиеся отверстия справа и слева от магнитоллы.
подпилить пришлось только корпус кнопки аварийки.
Bys[ проблем не возникло
balzak70
18 February 2015
amaic
Мне боковушки панели пришлось подпиливать, иначе не влезало. Да и щели под заглушки перекрылись отбортовкой каркаса от магнитоллы.
Так что с этим мне не повезло. Да и подвижный дисплей тоже доставил некие неудобства для монтажа.
amaic
6 March 2015
У меня стоит kenwood 3051
для установки пришлось подпилить кнопку аварийки (в нижней части убрал излишки пластмассы)
по глубине лучше бы она бала на 10-15 мм меньше - провода мешают плотно ее утопить
размеры магниоллы без рамки
balzak70
6 March 2015
amaic
Моя чуть по более будет. Пришлось и кнопку подтачивать и панель подпиливать.
zuza
10 March 2015
amaic
И все же мне не дает покоя вопрос - как снять 2-х диновую магнитолу с такими рамками?
Подскажи, плиз, ты пробовал ее снимать?
У меня пока только одна мысль - сломать защелки этих переходных рамок и заказать на ebay новые.
Потом прикрутить их только на 2 задних винта. До них хоть можно добраться из под торпедо.
amaic
10 March 2015
У меня рамки винтами прикручены к магнитолле
Сама панель торпеды сидит за счет собственного веса без крепежа. пожтому сначала снимается панелль торпеды с магнтоллой, а потом откручивается магнитолла.
Это реально лучше 1 раз увидеть чем 20 раз прочитать
постараюсь сегодня-завтра сделать фото
Если же ты уже все намертво закрепил то тут 2 пути.
чем-то тонким и жестким подопгнуть каждую из 3-х защелок каждой из рамок. у меня ушло минут 20 на 1 защелку (еще когда свою только думал как ставить)
2-й путь на мой взляд проще.
заказать новые рамки. по ним на старой разметить места защелок и аккуратно высверлить , потом сломать защелки и вуаля.
zuza
11 March 2015
amaic
А ты накладку торпеды подпиливал со всех сторон?
Я ее только сверху и снизу подпилил, по бокам оставил.
Суть в том, что переходные рамки магнитолы защелкиваются на торпеду и собой прижимают накладку торпеды.
Хорошо, что я ее забыл четырьмя винтами к торпеде прикрутить
Я когда ставил, без накладки торпеды защелкнул магнитолу и проверил, можно добраться сзади или нет.
С накладкой все оказалось по другому
amaic
11 March 2015
накладку я не пилил, так как сразу искал магнтолу с правильными размерами лицевой части
потерпи до вечера - я сфоткаю как у меня сделано
amaic
12 March 2015
и так, собственно фотки
снимаем накладку вместе с магнитоллой
рамки крепятся к накладке
а сама магнитола к рамке винтами
я винты взял самые короткие
если магнитолу надо снять - просто откручиваются винты и она вынимается в сторону проводов.
так как лицевая часть уже чем сам корпус - то для установки пилить накладку не нужно, только корпус кнопки аварийки
zuza
13 March 2015
amaic
Спасибо за фотки!
Ну раз мне свою не снять, воспользуюсь твоими
Магнитола у тебя не болтается? Я подпиливал накладку торпеды и кнопку аварийки вверху и внизу, по сторонам не трогал.
Все дело в том, что у меня вот эти места
Защелкиваются на места для оригинальной магнитолы на торпеде. На фотке даже видно, что есть расстояние до накладки
Если туда не защелкнуть - магнитола болтается и торчит немного вперед.
Я ее как положено защелкнул и теперь она очень жестко сидит в вперед ее не выдвинуть
amaic
13 March 2015
странно.
я поставил так, как стояла рамка под 1-din
у меня магнитола не болтается.
я не очень понял за что ты ее закрепил, однако подозреваю чтодаже если защелкивать их за торпеду - то надо сначала к ним прикрутить магнитолу, потом защелкнуть, а потом сверху установить накладку.
думаю это будет даже правильнее.тогда ты снача снимаешь накладку, а потом магнитолу
я, если честно, не очень понимаю что тебе мешает снять накладку торпеды
zuza
16 March 2015
amaic
Сначала я прикрутил рамки к магнитоле с помощью 4-х винтов с каждой стороны.
Потом установил накладку торпеды и уже после этого вставил магнитолу.
Вот она и защелкнулась на штатные места, как я и писал выше.
Снять накладку мешает рамка, которую я подпилил только сверху и снизу.
По бокам остались выступы для салазок и рамка через них не пролезет
Ну а накладку вместе с магнитолой не получается снять потому, что она крепко защелкнута на торпеду.
Не могу понять, почему она у тебя снимается отдельно от магнитолы?
Ты же сбоку тоже не подпиливал?
amaic
16 March 2015
Если по твоему алгоритму то она у тебя защелкнулась на накладку, так же как и у меня (если с боков не пилил)
Ты накладку винтами на шурупы крепил перед тем как мгнитолу впихивал? если да - то понятно почему ты ее снять не можешь
zuza
17 March 2015
amaic
Да в том и дело, что защелкивается она не на накладку, а на торпеду.
Даже на твоей фотке видно, что между защелками рамки и накладкой есть расстояние.
Вот как раз в этом месте и защелкивается на торпеду.
Накладку не прикручивал, тоже думал снять магнитолу с накладкой вместе.
На практике при попытке ее выташить только пластик трещит...
Ладно, в любом случае спасибо за участие!
Подожду теплых деньков и буду пытаться снять, заказав перед этим новые рамки на ebay
Roman88
4 May 2015
Вот что получилось на первый разок вроде считаю ничего есть незначительные косячки,
BlakBratan
16 September 2015
Пока решаюсь на покупку METRA 95-5806 (Переходная рамка) сделал так:
заодно поставил камеру. вид такой:
Виден край бампера, от красной черты еще примерно 30 см.
BlakBratan
16 September 2015
Roman88
а чем заделывал щели по бокам?
Roman88
16 September 2015
BlakBratan
Холодная сварка 2 компонентная как пластилин.Смешал и погнал делать,после чуток аккуратно напильником ровные углы и шкурил!
GermanF
6 November 2015
Ребят, помогите с магнитолой в наше время для фф1 usa...1 дин или 2 дин, какую выбрать не знаю...
Если 2 дин, то что делать с переходной рамкой?Где ее брать?
ЖЕк
6 November 2015
G
GermanF:
на 2 дин нет переходной рамки. магнитола устанавливается путем подпилинивая/ломания/расширения отверстия. т.е если нужно аккуратно и неприлагая никаких усилий то лучше 1 дин. а если есть прямые руки/время/терпение то можно 2 дин воткнуть и аккуратно это дело заделать (красиво получается когда шпаклюют, грунтуют, красят)
balzak70
8 November 2015
GermanF
Переходные на 2 DIN где то были, (по моему на ЕБЕЕ" брали.) Но, в основном, как ЖЕк пишет, бюджетный вариант, это колхоз своими руками. Иногда, очень даже неплохо получается!
Нашел сообщение со ссылкой. Посмотри! Но, по видимому, гарантий никаких... Установка 2 DIN магнитолы. (сообщение #15906154)
vanya4na
4 December 2015
Купил я форда уже с установленной 2-din магнитолой. Сама магнитола радовала, но вот установлена она была совершенно некрасиво: довольно таки большая часть магнитолы торчала снаружи.
Решено было переделать. я снял рамку, обрезал крепления рамки на магнитоле, что позволило углубить магнитолу в торпеду. Из остатков рамки сделал заглушки побокам от магнитолы. результат такой:
balzak70
4 December 2015
Ну, а,чо!! Уже лучше!
vov4eg
10 December 2015
Всем доброго времени суток! Установил планшет вместо (вместе) магнитолы. Получилось ка кто так ))
Roman88
10 December 2015
vov4eg
Откуда у тебя панелька такая???где купил???инфу скидывай!
balzak70
10 December 2015
Прикольно!
vov4eg
10 December 2015
Roman88
Панель штатная, переделанная, удалили пепельницу и прикуриватель (все ровно не курю ) перенесли аварийку, часы тоже убрали
По самому проекту коротенько:
- Панель как я уже написал штатная модифицированая, по материалам использовался пластик (запаивали и делали скосы в проеме), шпаклевка, обычная матовая черная BODY.
- сам планшет NEXUS 7 3G
- питание планшета сделано по схемам с pccar. По сути удалили батарею и через DC-DC преобразователь на 5в питается от АКБ автомобиля.
- работает через AUX, в торпеде за планшетом установлена ГУ кенвуд какой-то (который был до планшета), вот тут хитрость сделана. Из панельки ГУ выпаян энкодер (крутилка громкости). Т.е. грубо говоря ее мы вынесли на рамку (на фото видна крутилка), а к кнопке в этом энкодере подпаяны контакты включения (просыпания) планшета.
Как то так... USB через OTG в бордак.
vov4eg
10 December 2015
Вот так рамка выглядела до:
FF1 оборудование и з.ч.
Магнитола в разъем 1,8 DIN
Переделка штатной магнитолы.
Установка 1 DIN магнитолы
Антенна.
Магнитола FORD FOCUS BLAUPUNKT MP3
Штатная магнитола на ФФ1
ISOFIX на FF1
Установил себе джойстик
Установка джойстика на ff1 USA
