Кто-нибудь устанавливал 1-2DIN магнитолу?
кто из владельцев устанавливал двухдиновую магнитолу в ФФ2, как это выглядит, что надо для этого сделать, и что по этому поводу может сказать дилер? Заранее благодарен.
магнитола, музыка в машине, 2DIN магнитола, установка музыки, джойстик, рамка, звук, адаптер, переходник, ISO
Тизон
24 October 2005
915,3K
2,2K
SKaI
8 March 2015
Muller
Никак не штатные магнитолы так не умеют, хотя можно кинуть новый + от акума но тогда она перестанет выключатся
alexeich161
8 March 2015
У меня все включается и выключается само, с проводкой ничего не мудрил.
RmKKK
9 March 2015
Может кто-нибудь уже использовал Pioneer AVH-170? Стоит ли брать?
Sindikat
10 March 2015
Камрады, приветствую.
Задумал я поменять штатную магнитолу на ФФ2 рестайл. Хочу 2Din балалайку в штатное место в районе 10-15 т.р. Необходимо чтобы она поддерживала подрулевой переключатель, usb, mmc и имела вход типа "тюльпан" под камеру заднего вида. Кто может посоветовать проверенную магнитолу?
31-i
3 September 2015
Всем привет. У меня почти два года как установлена Pioneer AVH-2400ВТ. Подрулевой джойстик перепаян. Установлена камера З.Х. в ручку открывания багажника.
Фото как выглядит в салоне комфорта:
Небольшой отчет по эксплуатации:
1. Из недостатков: тихо слышно входящие звонки при движении. С флешки видео файлы воспроизводит только в AVI формате.
2. Плюсы: Звук намного лучше чем штатная 6000СД+множество настроек. Играет музыку по блютуз с телефона. Зимой даже в мороз за 30, магнитола работает, хотя в инструкции указана рабочая температура -10 (правда немного медленнее откликается сенсор, и экран становится мутноват).
MikhailVG
17 March 2015
И я добавлюсь! Пару лет почти как поставил, но темку не замечал.
Вобщем установил JVC KW-AVX 740.
Было так.
Потом вот так.
Теперь так все выглядит.
Съемная панель. Зимой можно не давать мерзнуть.
-Колек-
12 March 2015mobile
RmKKK
Это наверное производная от 160 в которой минимум настроек и все же она лучше всех штатных и китайских магнитол!из последних пользовался только 2700BT внешне одинаковые, в настройках увеличился экволайзер, и даже есть регулировка расстояния головы от динамиков!
Sindikat88
я думаю любой пионер тот же avh 160, а лучше1600 там настроек побольше плюс цвета подсветки кнопок меняются! Если они конечно еще есть в продаже!
сам использую пионер avh 2600BT, до этого были 1600, 160, 1500 ни когда ни каких проблем небыло ко всем подключаются камеры, доп. мониторы, усилители.
RmKKK
12 March 2015
-Колек-
Да, как я понял это следующие поколение 160 со многими дополнительными функциями(например, изменение подсветки)
А как сенсор? Работает быстро? И как чувствует себя в отрицательную температуру?
-Колек-
12 March 2015mobile
RmKKK
сенсор нормальный, конечно не как на современных телефонах, работает от четкого прикосновения при морозах проблем тоже не возникало, правда я особо тачем не пользуюсь только при настройках все остальное с пульта!
SleW
13 March 2015
Всем привет! Подскажите пожалуйста, у кого был опыт установки на дорестайл (родная магнитола прямоугольная) или информация по установке подобной магнитолы? Это Sony XAV-68BT//C. Работает ли с ним подрульный переключатель? И требуется ли какой переходник для подключения проводов?
-Колек-
14 March 2015
SleW
Привет! Потребуется два переходника ISO и на антену, так же понадобиться переходная рамка для установки этой магнитолы, для того что бы заработал подрулевой джой его можно перепаять самому (затраты на это около 100руб) или купить адаптер для упраления нештатными магнитолами стоит он около 2000!
SKaI
15 March 2015
SleW
адаптер для управлением магнитолами сони и пионер с кнопок под рулем http://www.mariklab.ru/shop/varia/adapter.html
SleW
15 March 2015
-Колек-
SKaI
Ребята, вот достал снимок комплекта магнитолы. Они заменят некоторые переходники? Магнитолу пока не приобрел, поэтому не могу знать, какие порты в комплекте проводов.
-Колек-
15 March 2015mobile
SleW
сверху микрофон, джек (разъем как у наушников) для подключения управления джойстиком на руле, большой разъем один конец в магнтолу другой евро.
тебе надо покупать то что я выше писал!
RmKKK
15 March 2015
SleW
Нужны 2 таких переходника, как здесь:
MikhailVG
17 March 2015
N
niknik2020:
Самые бодрые-это Пионерки за разумные деньги.взял себе 1600ДВД,доволен  как слон
Панелька не съемная?
KAVAlex
17 March 2015
Подтверждаю, у меня Пионер 2600, после штатной прямоугольной магнитолы, звук в штатных колонках стал гораздо лучше.
nevroves
19 March 2015
ребят выручайте!!! поменял 2 дин магнитолу на 1 дин пролоджи . все провода подключил к фишке в конце концов остался оранжевый провод. после установки в авто с включенным зажигании все работает отлично, после того как выключил зажигание магнитола выключилась и не включается (пропал плюс) . что делать? может этот оранжевый и есть второй плюс? куда его подсоединять?
MikhailVG
22 March 2015
N
nevroves:
Питающие желтый и красный. А без ключа только штатная и работает. Или желтый с красным соединять.
grek40
14 April 2015
привет всем.вот решил заменить свою штатную магнитолу на магнитолу с китая,с gps блютосом,но и так не дорогую за 13000.тоже штатную.что бы не было ни каких заморочек с установкой.что на это скажите или подскажите какую лучше взять.да и ещё вопросик ,какая выходная мощность у штатной магнитоле SONY CD.автомобиль у меня форд-фокус2 2006г.в.буду очень благодарен вам.вот ссылка какую хочу заказать :http://ru.aliexpress.com/item/Black-Panel-2-DIN-Car-Head-Unit-Tape-Recorder-For-Ford-Transit-Fusion-Focus-Mondeo-Fiesta/32294156071.html?spm=0.0.0.0.rFbe1R
RmKKK
14 April 2015
grek40
Мощность скорей всего заявлена как 4х50Вт, но на самом деле чуть меньше..
grek40
17 April 2015
подскажите пожалуйста .заказал с китая магнитолу и китаец запрашивает у меня дословно его сообщение:Мне нужно, чтобы еще раз подтвердить, если ваш автомобиль имеет CAN(Если кнопку ваш руль есть, вам нужно купить шины CAN).что это такое?у форда установлен джойстик под рулём, управление магнитолой .на руле ни каких кнопок нет
TallPaul
17 April 2015
grek40
С этой магнитолой Вам в тему Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
И поиск по слову CAN во второй части этой темы Мультимедийные устройства штатного размера, ч.2 в помощь
AlexSmirnov
18 April 2015
Подскажите пожалуйста как снять эту рамку
2 шт уже сламал напополам
В комплекте есть эти клипсы но к ним не подлезть и не отжать
Получается они не нужны???
Тогда как ее снять?
RmKKK
18 April 2015
AlexSmirnov
Сжать эту штучку и надавить вниз переходную рамку.
Переходная рамка держится на этих штучках
AlexSmirnov
18 April 2015
RmKKK:
AlexSmirnov
А как к ней подлезть??? Это щас она снята!!! А когда будет уже поставлена! К ним не подлезть?!!!
RmKKK
18 April 2015
AlexSmirnov
Снимать сначала саму рамку, а потом уже переходную рамку. Как и везде)
AlexSmirnov
19 April 2015
RmKKK:
AlexSmirnov
Какую рамку сначала? Я запутался
Та которая под дерево?
Но она крепится на саморезы)
RmKKK
19 April 2015
AlexSmirnov
Блин точно, прощу прощения, забыл)
В общем перед тем как защелкнуть переходную рамку(черную), нужно чуть сжать те распорки(выделял красным), после чего защелкнуть ее в рамку(под дерево). Далее для снятия переходной рамки(черной), нужно будет просто взять металлическую линейку и просунуть в щель между рамкой переходной и обычной рамкой и слегка отжать. С трудом правда, но вытащить можно
Сам мучался долго)
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
Настройка звука выхлопа.
Магнитола Sony (mp3)
