Лямбда-зонд
15
Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным. Озвучили мне цену в 13000руб. Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
31 August 2012
Лямбда-зонд
670,5K
2,4K
Alex49
8 November 2014
Alexsorio
Понятно, значит чуда не произошло. Примерно такая же ситуация как и у меня, долго пришлось убеждать что придется сделать по гарантии.
Сколько же народу в итоге разводят на деньги.
marat797
8 February 2015
а что будет если не менять этот датчик кислорода ну и пусть горит себе меня лично это не напрягает или все таки на что то может повлиять несвоевременная замена???
dimonbl4
16 February 2015
Всем привет!
Кто-нибудь знает, подойдет ли лямбда на ФФ3 1.6 125 от FM4 1.6 или FM 5 1.6?
Тима333
24 February 2015
Загорелся чек эндж код ошибки Р0131 низкий уровень сигнала датчика кислорода на форд фокус 3 двигатель 2.0 149 л.с.
Что с этим делать? Можно ли так ездить? На езду не влияет, а расход по-моему увеличился. Сколько стоит датчик и еще катализатор пустышка и стоит обманка на втором датчике. Заранее спасибо.
Grecanton
28 February 2015mobile
Помогите вот такая ошибка,че делать?спасибо
Grecanton
Р0420 эффективность каталитической системы ниже пороговой
Это лямбду поменять или катализатор?
ka3na4ei
2 March 2015
Grecanton
Катализатор. У самого такая же ошибка. Плюс еще P0410
Илья33
3 March 2015
высветился чек,считали ошибка Р0136, хэлп что делать?
O.Z.
3 March 2015
G
Grecanton:
Вариантов множество - начиная от "не делать ничего" до замены катализатора. Ещё момент, если ошибка появилась в первый раз и более при эксплуатации не повторяется, то списать на бензин. А если появляется не в первый раз и пробег за 100 000 км, то очень похоже на конец катализатора. Самый экологичный вариант, это замена, а самый бюджетный - удаление.
O.Z.
3 March 2015
И
Илья33:
В принципе, можно смириться и ехать дальше - ошибка на задний датчик кислорода не сильно впечатляет своими последствиями выхода из строя. С другой стороны, если горящий "check engine" раздражает, то скорее всего это грозит заменой датчика.
Илья33
6 March 2015
O.Z.
Спасибо!!!где дешевле задний датчик кислорода приобрести не подскажите???(оригинал я так понимаю стоит пипец(((
Один человек прошивку предлагает сделать и говорит всё будет путём)))
O.Z.
7 March 2015
И
Илья33:
O.Z.
Кстати, да... как вариант, можно программно отключить датчик. Обычно так делают при удалении катализатора, но если до 150 000 км пробега ещё далеко и переживаешь за состояние нейтрализатора, то лучше поменять датчик. От Приоры встаёт как родной, только необходимо разъём перештопать.
wickedjohn
8 March 2015
Сегодня загорелcя чекэнжн потом погас, ELM написал ошибку 0131, наверно скоро придется менять первый датxик на 2L. И кстати смущает что в этой теме многие, как и я, заливались на лукойле . Официальный сервис форда по поиску запчастей по номеру 5 099 321 выдает замену 5147022. Как бы узнать о корректности этой замены? Почему-то на форуме ни разу не упоминалось про подобную замену. Разница в цене более 3х тысяч рублей не говоря о сроках.
O.Z.
9 March 2015
Очень вероятно, что 5 099 321 для автомобилей выпущенных в период с 28/03/2011 по 19/06/2012, а 5 147 022 для автомобилей после 19/06/2012.
wickedjohn
11 March 2015
O.Z.
С этим то я тоже разобрался вопрос только в том, что это невзаимозаменяемая смена детали (напр другой разъем) либо просто смена FINISa. У меня так было при заказе кузовных частей. Машина первых выпусков и номера по каталогу выдаются такие, что доставка только из германии и сроки по 2-3 недели. Заказал деталь, в итоге немецкий поставщик сам сменил номер детали и спустя 3 недели пришла деталь, которую можно было купить в 2! раза дешевле со сроком 1-2 дня (буквально поставщиков 20 в Москве вместо двух из Германии). Причем каталоги взаимозаменяемости этих деталей не показали.
olegon
11 March 2015
ФФ 3 1,6-125л.с
Всем Привет, перечитал все советы и уже определился с выбором для замены датчика 'нижний левый датчик катализатора' на аналог(BOSCH 0 258 006 569) смотрите ниже процитировал одного из участников беседы.
По коду оформил заказ на exist, после чего мне перезвонил менеджер и сообщили, что по их программе данный датчик не числится как аналог который подходит для ФФ3 1,6-125л.с, а подходит к ФФ2!! и предложили( BOSCH 0 258 986 602 или 0 258 006 571)
По стоимости мной заказанный равен 2 200руб, а предложенный exist 4 000руб.
А ТЕПЕРЬ ВОПРОС, УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ, ПЖЛА ПОДСКАЖИТЕ КТО РЕАЛЬНО МЕНЯЛ НА ИДЕНТИЧНОЙ МАШИНЕ "нижний левый датчик" на аналог BOSH 0 258 006 569??? И у кого все прекрасно работает!!!
Exist предупредил, что возврат производить не будет в случае если аналог выбранный мной не подойдет!
Буду очень признателен! Как ни как экономия в 2 000 руб.
Цитирую одно из участников группы по предложенным аналогам:
Прочитал всю темку - все 8 страниц и вижу, что у людей здесь наблюдается путаница, а именно из-за разных моделей двигателей и соответственно самих датчиков.
Попытаюсь немного подытожить по FINIS-ам и их аналогам:
ФФ3 двигатели: 1,6 (85 л.с. и 105 л.с) - два датчика, 1,6 (125 л.с.) - четыре датчика:
5 147 022 - передний (первый, верхний, до катализатора, управляющий, регулирующий, зелёная круглая фишка) 4-х контактный кислородный датчик >= 12 тыс. руб.
5 129 058 - задний (второй, нижний, после катализатора, диагностический, синяя круглая фишка) 4-х контактный кислородный кислородный датчик >= 12 тыс. руб.
BOSCH 0 258 006 537 - аналог переднего датчика (его ещё называют от Калины). Потребуется перепайка фишки. 1,5 тыс. руб.
BOSCH 0 258 006 569 - аналог заднего датчика (перепаивать ничего надо, фишка подходит, надо только отломать ушки). 1,5 тыс. руб. Или комплект со съёмной фишкой 0 258 986 602 - 2,6 тыс. руб. Или 0 258 006 571 - 4 тыс. руб.
Инфу о возможности взаимозаменяемости передних и задних датчиков, к сожалению, я из этой темы так и не вынес. Поэтому для меня вопрос открытый. Также и о взаимозаменяемости левых и правых датчиков на 125-ти сильном движке.
ФФ3 двигатель 2 л. (150 л.с или 154 ps) - два датчика:
5 099 321 - передний (первый, верхний, до катализатора, управляющий, регулирующий) - 5-ти контактный кислородный датчик с квадратной фишкой >= 13,6 тыс. руб.
5 129 058 - задний (второй, нижний, после катализатора, диагностический) - 4-х контактный кислородный датчик с квадратной фишкой. От 2 тыс. (1kts.ru, emex.ru) до 12,3 тыс. руб.
BOSCH 0 258 017 262 - аналог переднего - 6,3 тыс. руб. (есть ещё аналоги, в которых не уверен: 0 281 004 154 и 0 281 017 196).
P.S.: надеюсь упростил задачку по поиску и покупке датчиков. Если есть неточности и дополнения, поправьте, пожалуйста.
P.P.S: я так понимаю задние диагностические датчики нужны только чтоб дать знать об сдохшем катализаторе. Поэтому с их заменой можно не торопиться, учитывая дороговизну.
olegon
14 March 2015
Аууууу!!! Форумчанееее! Есть кто живоооойййй)
olegon
14 March 2015
Что все поменяли датчик и забыли про собратьев???
olegon
14 March 2015
Модератор надежда на тебя!!!
O.Z.
14 March 2015
Перестань переживать по пустякам - все 4-ёх проводные датчики кислорода на фордах одинаковые, особенно те, которые на 1.6 - все отличия только в длине проводов и конструкции вилки. Купи лямбда-зонд от Калины отрежь разъёмы от обоих датчиков с учётом длины провода, "пришей" вилку от форда к датчику от Калины, установи на место и пусть он с новыми силами нюхает то, что сгорает. По статистике из 10 "заболевших Фокусов" 9 "выздоравливают"...
wickedjohn
14 March 2015
olegon
На моих 2л ошибка пока больше не вылазит Надеюсь надолго...
olegon
15 March 2015
O.Z.
Спасибо за совет.
olegon
15 March 2015
wickedjohn
Тоже от Калины BOSCH 0 258 006 569???
wickedjohn
15 March 2015
olegon
olegon
Если бы.
olegon
23 March 2015
O.Z.:
Огромное спасибо за совет.
Сделал по своему т.е. все таки заказанный датчик BOSCH 0 258 006 569, просто установил и ни чего не обрезал.(1,6-125л.с. 2011г.в.)
Все работает исправно. Общая стоимость 2 000 на exist +350 установка в сервисе возле работы)))
Официал предлагал поменять стоимость 17т.р.
Надеюсь кому ни будь помогут рекомендации добрых людей чьи цитаты я привожу и конкретно мой случай.
Всем удачи.
O.Z.
24 March 2015
Всегда рад подтолкнуть к правильному выбору)))
Murtos
29 March 2015
Добрый день. ФФ2, 1,8(125) загорелся чек, на диагностике сказали что первый датчик кислорода мозги делает. подскажите пожалуйста что с ним можно сделать. Спасибо.
O.Z.
29 March 2015
Murtos:
Привет! Его можно поменять... если он действительно любит мозг двигателя, тем более это первый датчик кислорода, он всем рулит и за всё отвечает, в отличие от второго. А можете озвучить код ошибки, который считали при диагностике???
Murtos
29 March 2015
Код ошибки не сказали, наверное еще на другую диагностику съезжу. А если его менять, то какой можно поставить не сильно дорого.
Deniska1989
30 March 2015
Добрый день, подскажите плиз мне Ford focus 3 2.0 (150 л.с.) powershift . Загорается всегда чек, то горит то гаснет, сделали диагностику, ошибка 0131 низкое напряжение 02, это считается как верхняя лямбда? Какой аналог? ибо оригинал ну уж очень дорого помогитеееее
Подкрылки на ФФЗ
