Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Rauan1193
10 March 2015
krishafot
что бы отработанные газы обратно не шли в впускной коллектор и дальше смешиваять с чистым воздухом образуя топливно-воздушную смесь не загрязняли двигатель, ибо такие вещи как сапун, вентиляция картера, клапаны егр и прочие вещи придуманы для того чтобы не портить экологию или я не прав??? на всех авто что у меня были всегда после покупки так делал, нормально отъездил на всех, проблем не было, даже знакомым и друзьям рекомендовал так делать убирать сапуны под двигатель вниз и прочие вещи, те кто так сделали довольны ездят до сих пор, машины не ломались у них, ну чисто теоритически думаю это правильно зачем в КАМЕРУ СГОРАНИЯ загонять отработанные газы??? не так ли? сапун тоже вниз кинул под двигатель просто висит там, раньше он в корпус воздушного фильтра заходил и все эти отработанные газы попадали обратно в камеру сгорания.
krishafot
10 March 2015
Rauan1193 благодарю,подозревал данный факт.думаю, что моя проблема отвалится сама собой...
Rauan1193
10 March 2015
OvsyannikovSF
верхний рабочий он просто без трубки
, ну чтобы он когда надо сам сбрасывал излишки давления, он сам по себе срабатывает когда ему нужно, кстати по поводу гура можете попробывать его ключами затянуть может поможет, у меня когда я только купил авто протекало конкретно гур весь мокрый был думал ну все попал под замену гура, а я взял ключи и эти гайки затянул сильно, после этого течь стало намного меньше, сейчас доливаю всего чайную ложку раз в 2 месяца в принципе меня это устраивает и не напрягает доливать и дальше так буду если течь не увеличится.
Rauan1193
10 March 2015
Александр-Крым
спасибо, согласен с вами завтра буду смотреть все, по поводу трубки думаю что она не нужна т.к отработанные газы обратно идут в впускной коллектор и дальше смешиваять с чистым воздухом образуя топливно-воздушную смесь загрязняют двигатель, трубку вентиляции картерных газов убрал вообще и заглушил со стороны дроссельной заслонки, чтобы двигатель не загрязнялся отработанными газами на всех своих авто так делал или это неправильно??? советовался с мотористами говорят правильно сделал, ну с машиной все нормально уже 3 года так езжу, тяга отличная, не дымит, компрессия хорошая, обороты ровные, ТО 1 раз в год, свечи масла фильтра и т.п, такие вещи как сапун, вентиляция картера, клапаны егр и прочие вещи придуманы для того чтобы не портить экологию или я не прав??? на всех авто что у меня были всегда после покупки так делал, нормально отъездил на всех, проблем не было, даже знакомым и друзьям рекомендовал так делать убирать сапуны под двигатель вниз и прочие вещи, те кто так сделали довольны ездят до сих пор, машины не ломались у них, ну чисто теоритически думаю это правильно зачем в КАМЕРУ СГОРАНИЯ загонять отработанные газы??? не так ли? сапун тоже вниз кинул под двигатель просто висит там, раньше он в корпус воздушного фильтра заходил и все эти отработанные газы попадали обратно в камеру сгорания. с тормозами все хоршо, менял диски передние с колодками год назад, задние барабаны и сами барабаны менял тоже, и тормозную жидкость поменял, машина тормозит хорошо, или не про эту трубку говорю???
Александр-Крым
10 March 2015
Rauan1193
Если клапан работает,значит внизу заглушено на впускном коллекторе иначе был бы подсос воздуха и она троила бы и педаль тормоза стала колом!!!
Rauan1193
10 March 2015
Александр-Крым
да я там заглушил полностью это ничему не вредит??? а сверху ничего не трогал, он сам срабатывает, я вот думаю что это сальник распредвала все таки давит масло, плюс еще масло чуть больше половины залили, вот он и не выдержал давления, к тому же манера езды у меня агрессивная, раскручиваю движок постоянно, завтра еще заеду на яму посмотрю и все проверю, потом отпишусь, спасибо вам за советы.
Avenger86
10 March 2015
Rauan1193
не парься, я доливаю бывает по поллитра за раз, когда ниже нижнего на щупе. Лампа давления не горит в поворотах, значит уровень норм, проыверяю периодически и все. чтоб масляное голодание устроить надо картер пробить.
Александр-Крым
10 March 2015mobile
Avenger86
Не доводи,чтобы уровень,был ниже минимума,иначе распредвал накроется,а лампочка давления,это не покажет,по середине меток,держи уровень,переливать,тоже нельзя,иначе выдавит
Александр-Крым
10 March 2015mobile
Rauan1193
А как у тебя педаль тормоза,твёрдая или мягкая,вакумный усилитель(стерва) работает? Конечно,лучше что бы всё работало
Avenger86
10 March 2015
Александр-Крым
опять 25. что куда выдавит?
уже тут обсуждали Капиталка двигателя (сообщение #15916784)
Александр-Крым
10 March 2015mobile
Avenger86
И что эта ссылка,мне не о чём не говорит! Посередине,должен быть уровень,но не как не меньше минимума,как ты пишешь и не до верхней отметки,иначе выдавит! И что не понятно?
Avenger86
10 March 2015
Александр-Крым
почему выдавит непонятно.
Александр-Крым
10 March 2015mobile
Если перельёшь,выдавливает через сальники! Держи уровень по середине и будет,всё ок!
Avenger86
10 March 2015
Александр-Крым
Коленвала?
Александр-Крым
10 March 2015mobile
Я сам,как то налил полный уровень,а слить поленился,а знал же,что выдавит,так и получилось,выдавило через сальник коленвала!вот к чему приводит перелив и лень!
Avenger86
10 March 2015
Ну вылился излишек и что? у меня износ на шейке там и так постоянно ссыт, при любом уровне
Rauan1193
10 March 2015
Александр-Крым
педаль тормоза нормальная, тормозит четко, а что это за вакумный усилитель??? где он находится
Александр-Крым
11 March 2015
Rauan1193
Набери Вакуумный усилитель тормозов и посмотришь и почитаешь!))Если он не работает,зае@шься давить на педаль,что бы затормозить!
vanek78
11 March 2015
Привет форумчанам!)
подскажите где в питере трещину в ГБЦ можно заварить?
brusr
11 March 2015
Спасайте, уважаемые форумчане!
Не минул участи, упало седло клапана в 4 цилиндре. Повреждения стандартные, неоднократно расписанные на форуме: побили поршень, загнуло оба клапана. Поршень, клапаны нашёл бу у человека с аналогичной проблемой.
Голову шлифанул, седла поменял, клапана притер.
На данном этапе все ок. Уперся в кольца, хоть тресни. Размер стандартный. macle найти невозможно, Привёз кольца npr. 1 кольцо толще, чем канавка. по спецификации 1.5 1.5 3.0.
Ладно, возвращаю.
Ищу macle-clevit дальше Никто привезти не может. Ок. Нахожу на amazon, заказываю через посредника, получаю и здрасте...
По спецификации 1.5 1.5 3.0 проверяю по каталогу macle.
Физически 1кольцо толще, , чем канавка
Спрашиваю моториста может поршня менялись предхозом? Нет. Двигатель с завода не разбирался, + в привезенном поршне аналогично канавка уже.
как такое возможно?
Андраник655
12 March 2015mobile
Здравствуйте, я многое почитал тут и меня интересует вот какой вопрос - авто сплинт порт 2л. Как и у всех тут. Недавно приобрел уже со стуком в двигателе или в грм так и не понял и ни кто 100% не может сказать что за стук : в одном месте сказали возможны вкладыши шатунные 1,2 цилиндр но не точно, поехал к другому мастеру говорит паршня в цилиндрах бьет ( вроде как ничего страшного говорит езди ничего не случится ). Но меня все равно беспокоит звук. На холостых работает мотор как дизель будто тнвд, но проблема в том что у меня бензин. На холостых бывает глохнет , когда жмешь на газ звук пропадает, но на холостых однотонный звук точь как дизель. Про провалы не могу точно сказать потому как ездил на 112 ваз и первый раз на АКПП. НО если тапку в пол то набирает по моему быстро обороты не говоря уже и про кнопку драйва. Прошу пожалуйста если кто что знает напишите что это может быть и с чего начинать? Может и у меня проблемы с седломи клапонов? ПОКА НЕ ПОЗДНО ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО.
Андраник655
12 March 2015mobile
Пробег 133 000 миль. И масло кастрол магнатек 5w 30 как оно для моего коня ?
apelsinn
12 March 2015
brusr
Загуглил ваш вопрос, вот что удалось нарыть - якобы на сплит порт ставились разные поршни, пес его знает, по годам выпуска или как там. Так вот, кольцо верхнее у вас 1.2 мм, а в продаже в основном 1.5 мм. Люди либо меняют поршня, либо стачивают кольца до толщины 1.2мм. Каждый выбирает по толщине кошелька. Как ходят сточенные кольца хз, так как отзывов на эту тему не встречал.
MATOLA
12 March 2015
brusr
Можешь написать для статистики, год выпуска авто, пробег?
Avenger86
12 March 2015
brusr
проточи канавку на токарном станке
Avenger86
12 March 2015
Андраник655
норм масло
Андраник655
12 March 2015mobile
Спасибо
pinguinnddd
12 March 2015mobile
5w-40 в сплит льет кто?
brusr
12 March 2015
Сразу прошу прощения за много букв
MATOLA:
brusr
FF1, 2004 г пробег в штатах 1000 миль. с 2004-2005 года у нас. на момент покупки 90 000 миль. (11.2013)
В 12.2014 выпало седло в 4 цилиндре, побит поршень до юбки, посечена голова, осколками посечены некритично поршня в 3-х цилиндрах.
масло 5w30. 2-3месяца езда на газу. Суммарный пробег за год ~10 000км, может меньше
постфактум понимаю, что двигатель до меня имел проблемы с охлаждением:
1. расширительный бачек был в микротрещинах, в районе подушки периодически лужица-грешил на масло с убитой гидроопоры, пару раз подливал антифриз-дистиллят.
2. Двигатель долго грелся по сравнению с Pajero Sport 3.0, Logan 1.4, Lanos 1.5 - списывал на особенности двигателя, которые описаны на форуме. По всей видимости некорректная работа термостата, поскольку патрубки сразу не грелись, но при резком ускорении с места стрелка сдвигалась влево
При мне двигатель ни разу не перегревался.
apelsinn:
brusr
В том-то и дело, что упоминаний о различных поршнях и кольцах нигде не встречал, везде 1,5 1,5 3,0
Соответственно и кольца NPR SWF30005ZY и Mahle 41874CP такой же толщины. Мало того, в каталоге Mahle информации о различных кольцах, поршнях не встречал...
Камень в огород FORD. Все попытки выяснить у поставщиков з/ч спецификацию, код колец ни к чему не привел - информация в каталогах закрыта.
Мои попытки найти информацию в онлайн каталогах безуспешны (в частности fordparts.com). Отдельно кольца не бьются, только поршень в сборе... На rockauto.com нашел упоминание о производителях колец, в частности что mahle поставляет 2 типа колец, различных по составу, соответственно и цене, но ТТХ одинаковы, проверены в их онлайн-каталоге.
Единственное подтверждение моих поисков нашел на USA-AUTO.RU
> 6S4Z6148A
>  Кольца поршневые комплект STD
> Интересует следующий ряд вопросов:
> - совместимость с двигателем Split Port? - комплект на 4 поршня или на 1?
Подходят. Это комплект на один поршень. Возьмите лучше Perfect Circle 41874CP - это комплект на двигатель.
> - кольца 1,5;  1,5;  3,0?
Да.
> vin 1FAFP34P53W302678
Цену на оригинальный номер, возможные не оригинальные замены, наличие и сроки поставки смотрите на сайте через поле "Найти" на главной странице сайта.
Кладите нужные номера к себе в "Корзину". Нажимайте "Оформить заказ". Переходите в раздел "Платежи". Выбирайте способ оплаты, оплачивайте. После поступления денег на наш счет, мы запустим заказ в работу.
> Заранее Спасибо!
Avenger86:
brusr
Сегодня отвез токарю. Будет мозговать, что с ними делать. как фиксировать в станке через оправку или х.з...
Как достучаться к модераторам, чтоб поместили в шапку Коды запчастей для двигателя Split Port различия в поршнях и кольцах? Соответственно, неплохо бы с кодами...
Ps почему-то не могу править пред. сообщения...
apelsinn
12 March 2015
brusr
Надо выяснить, а может было бы проще с колец снять 0.3, или на них слой какой, типа как на вкладышах. Не накрутит токарь там чего, центровка точная через оправку дело сомнительное)
4 people online
4 people online
