Какую сигнализацию поставить,проблемы с сигналками
20 years ago
Кроме штатной сигнализации ничего больше ставить не буду ! ... +++ по полной застрахую! (страховка лучшая сигнализация)
всёравно не успеешь выбежать когда тебе стекло разобьют и что нить вытащат от туда! или когда угонять будут тут и сигналка не спасёт!
Next (2024)
сигнализация, штатная сигнализация, противоугонные системы, установка сигнализации, старлайн, пандора
Hooka
25 March 2005
1,1M
1,6K
9,9K
Celixx
30 May 2007
Vitaliy418
Не ставьте эти китайско-тайваньские, сграбливающиеся на раз девайсы типа шерханов-старлайнов,- попробуйте лучше МS она не грабится 100%.
Дмитрий А.
30 May 2007
Celixx:
Vitaliy418
К ней подключаются цифровые блокировки, для организации комплексной защиты.
Если глушат канал- вынуждая оставить автомобиль закрытым только на ц.з., можно ставить/снимать индивидуальным кодом, вводя его в кодонаборный переключатель.
=KVIN=
31 May 2007
Всем привет!
Я понял, что при установке сигналки с автозапуском у владельца забирают второй ключ и прячут его в обходчик иммобилайзера. Интересует, можно ли этот ключ вытаскивать из обходчика?
Т.е. мысль такая... Автозапуском буду пользоваться только в морозы для ночных прогреваний. Приезжаем вечером на стоянку (охраняемую), засовываем ключ в обходчик, программируем запуск и идем спать. Утром ключ забираем, и все остальное время авто ездит с пустым обходчиком.
PanD@
31 May 2007
K
=KVIN=:
Т.Приезжаем вечером на стоянку (охраняемую), засовываем ключ в обходчик,
Конечно, можно даже обходчик для удобства разместить на торпедо в виде подстаканника. Будет, конечно ущерб безопасности, но это ерунда по сравнению с удобством.
Predator10
31 May 2007
Вопрос профессионалам:
Ваше мнение об иммобилизаторе StarLine Smart - основной блок и реле объединены в одном корпусе, 2 приемо-передатчика, режим обмена диалоговый.
Установить можео в моторном отсеке с замком капота.
Или PanDect IS-ххх - аналогичные, диапазон у всех 2,4 ГГц, режим обмена диалоговый.
=KVIN=
31 May 2007
По сравнению со стандартной схемой ущерб на порядок ниже: 90% времени обходчик пустой, и "в случае чего" второй ключ для КАСКО предъявим (угон ночью со стоянки в 20 градусный мороз исключаем ).
Пересчитал - 97% времени обходчик пустой
boxeroid
2 June 2007
А кто подскажет, CAN модуль от TEC в версии 4.3 вроде как не поддерживет последовательное открытие дверей. Так?
Сейчас у них вроде бы для фокуса идет верся 4.4...
Вопрос в том реализовано это в последней версии или нет? А то последнее обсуждение этого вопроса касалось версии 4.3, может что изменилось?
Дмитрий А. у вас вроде активно используется этот модуль?
Всем зарание спасибо.
Installauto.ru
3 June 2007
vvk80:
На счет диалога тут еще нужно проверить В Стар Лайнах B серии тоже был заявлен Диалоговый код.
K
=KVIN=:
Всем привет!
Да, можно обходчик положить так, что бы ключ можно было бы доставать и класть в него тогда когда нужно. Но есть и другой способ: запрятать обходчик очень-очень далеко.
PanD@
3 June 2007
boxeroid
Нет, эта функция не реализована.
Neogen
3 June 2007
Спецы!
Что можете сказать про Шерифф? Полное Г или сойдет?
Дилер предложил или его или Старлайн. Пока остановился на Шериффе, т.к. там постановка/снятие с разных кнопок. Заранее спасибо.
boxeroid
3 June 2007
PanD@
Странно, но на сайте тековском перечень неподдерфживаемых фич куда короче.
Получается что тековский блок почти в два раза дороже меоридовского, а делает ровно то же.
Только у него еще капот и багажник не различаются.
А как насчет закрытия дверей при движении?
Окна тоже закрывать будет чтоб не сдуло, если на девятый провод предварительно сигнал не подать?
PanD@
3 June 2007
boxeroid
Ну не совсем так, все-таки он делает больше и замки закрывает надежнее.
Если сигналку запрограммировать на запирание замков при включении зажигания, то замки будут ставиться на двойную блокировку.
Импульс на 18 входе запирает замки (двойная блокировка) и закрывает все стекла. Если предварительно подать импульс на вход 9, то импульс на входе 18 просто закроет замки на двойную блокировку, не закрывая стекла.
boxeroid
4 June 2007
PanD@
Понял, спасибо!
Installauto.ru
5 June 2007
Neogen:
Спецы!
У Стар Лайна тоже постановка-снятие с разных кнопок. Если только у дилера Стар Лайны не серии "А". А вообще сигнализации впринципе равноценные. В качестве "кричалки" можно ставить любую из них.
Дмитрий А.
12 June 2007
Installauto.ru:
Neogen:
Спецы!
Управление разными кнопками спасает от кодграбберов с замещением, при правильном пользование брелока. Но не от т.н. адаптивных грабберов (редкие и дорогие). Имхо, диалоговый код на сегодня панацея, т.к. работает как в авиации, алгоритм свой - чужой.
Выбор кричалки ограничен салонным выбором? Экономия тоже не для вас?
zlooodeyka
12 June 2007
Ребята посоветуйте пожалуйста лучшую сигнализацию с брелком с жидко-кристалическим дисплеем, можно без автозапуска! от 5000рублей
без пакета безопасности ПБ5
Дмитрий А.
12 June 2007
Ну, если требуется самый большой дисплей с подсветкой и вибро, то он в MS-600Light. Так же она самая дальнобойная = 1500 м в городе, с постоянным контролем радиоканала и диалоговой защитой от кодграбберов. В журнале событий брелока, отслеживается, пользовался ли кто автомобилем, во время вашего отсутствия.
http://img254.imageshack.us/img254/3599/lightrz5ay0.jpg
Celixx
13 June 2007
zlooodeyka
Голосую за MS-600.
PS: не ставьте китайско-тайваньских изобретений ИМХО
zlooodeyka
13 June 2007
Дмитрий А.Celixx
СПАСИБО ВАМ! НА НЕЙ И ОСТАНОВИМСЯ
только обьясните плиз она совместима с форд фокус? и если ставить ее не в салоне где покупаю машину а в другом месте с гарантии не снимут автомобиль?
Дмитрий А.
13 June 2007
zlooodeyka
Конечно совместима, но о тонкостях подключения и реализации функций надо общаться с мастером.
По вопросам гарантии ознакомтесь с этим: http://ugona.net/ford-sertificate.html и там же можно найти договор взаимной ответственности сторон, заключаемый с нами при установке.
В Н.Н. официальный сервис-центр MS на Заовражной д.7. (ОРИОН).
Если есть вопросы, то я готов ответить.
zlooodeyka
13 June 2007
Stalker отпадает. Звонила в автосалон, отказали в установке, мотиивруя это тем что машину снимут с гарантии.
НА ВЫБОР предложили:
1) pandore deluxe 1500 и
2) Star Line B9
Посоветуйте что выбрать из них
PanD@
13 June 2007
zlooodeyka
снимут с гарантии
Ни автосалон, ни даже ФМК не обладают правом "снятия с гарантии".
Installauto.ru
14 June 2007
Z
zlooodeyka:
2) Star Line B9
А вы в автосалоне ставить собрались?
В любом случае если нет, то можете ставить что угодно. Модель сигнализации на гарантию повлиять не может, в отличие от рук ее устанавливающих. Если да, то тоже что захотите. Разговаривать с менеджерами надо жестче. Хочу Сталкер и все тут
Дмитрий А.
14 June 2007
Лучше разговаривать с инженером по гарантии, он не заинтересован в продаже доп. оборудования. Манагер вешает лапшу...
Чутка статистики: http://www.fontanka.ru/2007/06/07/071/
zlooodeyka
14 June 2007
Я просто не хочу неприятностей с менеджментом салона и прочую нервотрепку ругаться с ними не буду. буду ставить у дилера. просто подскажите какую из предложенных ими ставить.
2) Star Line B9
PanD@
14 June 2007
zlooodeyka
Ругаться не придется, просто пока Вас запугивают и разводят. К тому же в НН есть официалы MS.
Огласите тогда цель установки сигнализации.
lawyer®
14 June 2007
У нас дилер раньше ставил только Tomahawk, а теперь стал ставить еще StarLine!
Что за мода на StarLine пошла, действительно хорошая сигналка?
Installauto.ru
14 June 2007
Z
zlooodeyka:
2) Star Line B9
ИМХО Star Line. Во первых Pandora сыровата, именно по этому в качестве "кричалки" лучше установить Стар Лайн. Наращивание сигнализации до охранного комплекса другой вопрос, да и не в салоне это делать точно. Если ставить будете в салоне, то порекомендую доустановить Гарант на руль.
Виталий.
zlooodeyka
15 June 2007
Спасибо всем откликнувшимся!!
kashpirovsky
17 June 2007
А что подскажут специалисты при выборе между Biocode и Black Bug 71 (любым вариантом) с управлением замком капота?
4 people online
4 people online
