Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,9M
1,2K
6,9K
Ganjaman
15 January 2015mobile
Паралельно лепи, а светодиодики в любых запчастях такие есть
Dmitry1982
15 January 2015
ок, спасибо
kmetalik
17 January 2015
Привет!
Сегодня обнаружил парадокс подсветки багажника (ФФ2 хетч, 2009).
Пропала подсветка в багажнике.
напряжение к патрону подается (замерял тестером, выдает 12,27 В), лампу прозванивал тестером - рабочая. А лампа не горит!!!
Как так???
Michael_Schumacher
17 January 2015
kmetalik
масса есть?
kmetalik
17 January 2015
а как ее там проверить?
kmetalik
17 January 2015
и где берет массу лампа багажного освещения, чтоб проверить ее?
zekan
18 January 2015mobile
kmetalik
Посмотри сам предохранитель.и лампу меняли?
Kluchnik
Здравствуйте. Подскажите по проблемке.
Купил светодиоды для подсветки салона в штатные места. По размерам все подошли. Но они не работают. При включении плафонов 0 реакции.
Светодиоды 100 процентов рабочие. Обычные лампочки в плафонах тоже работают.
В чём может быть косяк.
Ganjaman
Полярность)
Kluchnik
Ganjaman
Если на плафоне полярность поменять, то должно работать?
Ganjaman
18 January 2015
Kluchnik диод свой переверни точнее контакты левый направо, правый налево и полярность сменится
zekan
19 January 2015mobile
Kluchnik
Просто местами поменяй полярность
Rabotyaga
8 February 2015
kmetalik:
Привет!
Как так???
На форуме, в принципе, есть уже ответы на эту проблему. Дело в микрике в замке крышки багажника, который коммутирует массу. Причём в вашем случае дело именно не в положении относительно нажимной части, что пытались лечить парой стяжек, притягивающих электрическую часть к механике. Контакт в микрике со временем внутри начал искрить и подгорать, увеличилось сопротивление контакта. Отсюда лампа может как не гореть вообще, так и гореть тускло или даже моргать. Можно найти поиском, как народ мучался, подбирал микрики из магазинов радиодеталей, ибо оригинального найти вроде как не удалось. Когда у меня началась такая хрень, я из-за собственной лени не стал запариваться с поиском и перепайкой микрика, там он ещё и герметиком обмазан для защиты от влаги. Поступил очень просто, но как мне представляется, весьма надёжно. Я с боковой стороны микрика ножом с острым кончиком, аккуратно вращая туда сюда, "просверлил" в пластике маленькую дырочку. Не нужно давить, чтобы не повредить внутренности микрика. В дырочку шприцем по капельке ввёл моторного масла, нажимая и отпуская кнопку. Даже потом не стал закрывать дырку ничем, там попадание влаги маловероятно. Собрал, всё работает. Масло убирает окислы с контакта и предотвращает искрение, таким образом ещё джойстики на мобилках лечил на ура безо всяких перепаек, работало потом дольше, чем новое.
gonzales
15 February 2015
[IMG]Тоже решил поставить себе плафон для подсветки салона сзади. За основу взял уже имеющийся отчет от [B]Ts@r только немного усовершенствовав.Не хотелось резать провода со стороны водителя и я решил поставить автомобильные разьемы типа "папа"" мама" в одном разьеме.Кстате ,для того чтобы вынуть разьем из корпуса (там где он сдвоенный) придется со стороны подходящего провода засунуть внутрь разьема пинцет или маленькую отвертку(красной стрелкой показано),и поддеть его чтобы вынуть разьем из корпуса.И отрезать кусок пластмассы на плафоне, дабы новый сдвоенный разьем встал на свое место.Иначе не подсоединить...
[/IMG]posted image
Joannes
20 February 2015
Ребят подскажите! Пропала подсветка ног (штатная). Вроде после того, как прикуривался от другого авто. Где искать предохранитель?
Машинка 2008г рестайл Ghia, блок предохранителей нового вида
Snegg
20 February 2015
Joannes
Кажись 104 на 10А
Больше ничего не полетело? Лампочки то не перегорели?
shurik987
21 February 2015
25
После покупки Фокуса был удивлён, что при открытии дверей спереди загорается только центральная лампочка подсветки салона, а две боковые загораются только при нажатии их кнопочек. На предыдущей машине VW Jetta 1999 загорались все три лампы плафона при открытии… Т.к. с паяльником дружу, снял плафон , срисовал схему подключения ламп, подумал и добавил пару диодов 1N4004 на питание боковых ламп от центральной. Только паять пришлось с флюсом, просто металл не паялся.
Теперь при открытии дери и соответствующем положении центрального переключателя загораются все три лампы. При закрытых дверях и включении центрального выключателя загораются также все три лампы. При закрытых дверях и включении индивидуального выключателя загорается одна из боковых ламп.
Joannes
21 February 2015
Snegg:
Joannes
Кажись 104 на 10А
Этот предохранитель смотрел - целый. Плафоны освещения горят. Я точно не обратил внимания, когда они перестали гореть. Пока времени нет сами лампы глянуть
Snegg
21 February 2015
Joannes
Тогда с ламп и начни, всякое бывает.
dimm33
21 February 2015
shurik987
а расшифруй по русски номинал диодов плиз))
shurik987
22 February 2015
dimm33:
shurik987
Да, что там расшифровывать? Подойдут любые малогабаритные диоды на обратное напряжение выше 15 Вольт, и прямой ток выше 0,5 Ампера (лучше 1 Ампер). Так получилось, что именно эти оказались под рукой. 1N4004 - распространённые диоды в электронных телефонных аппаратах...
dimm33
22 February 2015
shurik987
О, сэнкс
dimm33
23 February 2015
shurik987
О, сделал по твоему подобию ещё и задний трехкнопочный. Спасибо за идею!
Shnur
23 February 2015
Stankinovez, спасибо за плафон.
Нужная штука, а то сажаю ребёнка сзади и невидно ничего, куда и что пристёгивать.
Про установку только ленивый не писал.
Напишу так:
Потолок не снимал, вытащил передний плафон, от него отмерил 85 см. От боковых стенок по 58 см где то. проковырял дырку, понял что толстый слой, поэтому сместил его назад немного (на 5 см примерно, ближе к стопарю заднему, там потолок тоньше, резать легче и крепить рамку потом. Дома провода припаял сразу к заднему плафону.
Сначала припаял два провода, но потом понял, что управление при открывании двери работать тогда не будет.
Взял толстую проволоку протащил провода через дырку переднего плафона.
На переднем плафоне зачистил три провода и примотал к ним.
Всё работает как и должно быть. Минус при открывании двери и постоянный минус, если включить свет принудительно.
Romich811
28 February 2015
Благодарю shurik987 за простую и гениальную идею Доработал свои 3-х кнопочные плафоны.
Диоды выпаял из платы древнего телефона.
При открывании дверей или выключении зажигания включается полный плафон. Остальные режимы работы как раньше.
menya_zdes_net
28 February 2015
Всем привет.
Столкнулся с проблемой. Подсветка салона горит только когда машину снимаешь с охраны. Как только вставляешь ключ в замок зажигания и проворачиваешь, свет гаснет и больше не включается ни от кнопки на плафоне, ни от открытой двери. Машина реагирует на двери открытые, пишет на панели информации. 104 предохранитель цел. ГЕМ полностью снимал для проверки всех предохранителей и ставил обратно (все было выполнено по фотографии сделанной до снятия).
Когда снимал плафон видел провода, которые врезаются в питание плафона.
Если кто знает сразу в чем может быть проблема, будет здорово.
Как вариант скажите откуда начинает свое существование подсветка салона, чтобы прозвонить провода и понять чего же не хватает. Не хочется снимать всю обшивку.
За ранее спасибо.
Romich811
4 March 2015
menya_zdes_net
Походу просто стоит сторонняя сигнализация и горе-электрик ее не правильно подключил к салонному свету.
Смотри схему сиги и проверяй подключение.
Все дороги ведут в модулю GEM в ногах пассажира.
Anton111111
5 March 2015
Господа потухли оба плафона в салоне и подсветка бардака и багажника. Вангую это предохранитель. Но вопрос какой у нас предохранитель за это отвечает?
Машинка фф2 2006 5d 1.8
dimm33
5 March 2015
Anton111111
где то в левой части гема сам намедни менял
dimm33
5 March 2015
Anton111111
80 на 10А
4 people online
4 people online
