Различные проблемы с электрикой. (Р)
8 years
Накачивая футбольный мяч, по нелепой случайности, игла от насоса попала в розетку (сзади между сиденьями). Услышал тихий
хлопок. Прикуриватель и розетка не работают. Что можно сделать своими силами? Возможна ли замена предохранителя?
электрика, электрооборудование, схема электрики, электросхема, реле, проводка
[J.]^Sparrow
1 November 2005
452,6K
2,7K
шурец
20 February 2015
Pierre
лампочки проверь, для начала - доступность простая к ним
OvsyannikovSF
20 February 2015
pogotech
Кнопку смотри на дверях водительской и пассажирской, рядом с кнопками стекло подъёмников, ею можно открывать и закрывать все двери сразу... Её тонкой отвёрткой поддеваешь и вытаскиваешь...
pogotech
20 February 2015
OvsyannikovSF
Нет у меня никаких кнопок, прост на каждой двери обычная защелка которая впритык к ручке открытия двери. Те что на передних дверях могут закрывать вместе с собой все остальные.
Проблема была решена, почистил все контакты массы, что прикручиваются к кузову (рядом с акумом две, и одна за правой фарой). Плюс почищены клеммы акума.
OvsyannikovSF
21 February 2015
pogotech
Хорошо что проблема решена и себе на ум запишем твой случай...
Pierre
21 February 2015
шурец
А реальные предложения по теме есть???
шурец
21 February 2015
Pierre
лови, реалист:
руки в ноги и на сервис!
OvsyannikovSF
21 February 2015
Pierre
Реально нужно снимать плафоны смотреть лампочки, проводку, контакты. Можно тестером прозвонить питание...
Antoshka13
21 February 2015
Перестала работать правая фара. Ни одна лампочка не горит. ПТФ правый горит. предохранитель в порядке. Куда копать? Автомобиль русфокус 2003 год.
шурец
21 February 2015
Antoshka13
начни с простого, что можно легко и быстро сделать самому: фишка на фару, фишка на лампочке.
ни одна из лампочек в фаре не горит?
Antoshka13
21 February 2015
шурец
Разъем покачал. Ни одна лампочка не горит
шурец
21 February 2015
Antoshka13
что его качать - сними посмотри, может, внутри оплавилось.
у меня так было от слабого контакта на разъеме, что на лампу бл\дальний.
Antoshka13
21 February 2015
шурец
Хорошо. Спасибо! Завтра займусь.
шурец
21 February 2015
Antoshka13
у меня именно на лампе ближнего эта фишка расплавилась
а ты говоришь ни одна лампа не горит
напиши потом сюда, когда выяснишь
Pierre
22 February 2015
шурец
Не умничай
OvsyannikovSF
Ну я машиной то пользуюсь не один день, да и не первой
И таких советов надавать и сам могу
Проблема устранена есичо.
И без сервисов
OvsyannikovSF
22 February 2015
Pierre
Не пойму в чём подвох? Был вопрос- был совет, что не так? Я других методов не знаю, а вообще хотелось бы знать что было в твоём случае, для того и создан форум...
Pierre
22 February 2015
OvsyannikovSF
В том что я спросил, потому что не нашёл решения проверив все
Но я не чайник, который спрашивает как менять лампу
Да и тема не про замену ламп
По опыту знаю что у нас проводка может накрыться в любом месте
Слишком маленькое сечение, съэкономили америкосы
И потому спрашивал вдруг кто сталкивался и уже находил такие места
Например жгут проводов к крышке багажника слабое место
Сталкивался уже на 2 клубных машинах
Antoshka13
22 February 2015
шурец
Сегодня постучал по фаре с внутренней стороны (та что под капотом) и маленькая лампочка загорелася. Лампочка ближнего/дальнего не захотела.
Блин, напомнило Жигуль который у меня был, пока не пнешь или не стукнешь не заработает
шурец
22 February 2015
Antoshka13
может лампочка перегорела\струхнулась - когда последний раз менял?
а стукнул по ней - спиралька коснулась - загорелась
достань и проверь - что стучать - доступ легкий
Александр шумахер Карпов
22 February 2015
Ребят привет!!!незнаю куда написать!!!такакя проблемка,при выключеном зажигании горит ярко лампа масло и зарядка итускло горят абс,ремень и чек.массы вроде все зачистил,такая же фигняПодскажите что можно сделать,а то надоело уже массу скидывать машинка фф1 америка 2003гв дв2.3 и ещё забыл на ходу тускло лампа зарядки горит
22 February 2015
Чё никто несталкивался с такой проблемой???
шурец
22 February 2015
может выключатель зажигания?
Pierre
23 February 2015
Antoshka13
Проверь соединения, разъемы и патроны
На свежих тачках такое тоже бывает
Например Ниссан джук
Вечно грешит такой фигней на габаритах
23 February 2015
а где он нажодится?
Antoshka13
23 February 2015
Pierre
шурец
Направте ссылкой пожалуйста как лампочки менять. Фару снимать надо правую или так можно обойтись.
Всех с Праздником!
23 February 2015
а зарядка почему в пол накала горит и свет мигает.можно ли в генератор самому залезть?Коробку сдоххла автомат в севисе насчитали 50руб,ребята здесь подсказали в 10 уложился пол года езжу и непарюсь.мож и это чего подскажите
23 February 2015
да кстати с праздником!!!
deni9876
23 February 2015
Antoshka13
Тут несколько тем по замене ламп.
Antoshka13
24 February 2015
Всем спасибо! Решилось заменой лампочек. Как говорится, начни с простого
den-bobr
24 February 2015
Доброго времени суток
Нужен совет.
Имеем форд фокус 2004 года российской сборки мотор 1.6 седан
Машина была приобретена недавно с проблеммами в электрике
В частности не горели габориты. Задние фонари. Подсветка приборной панэли. Оборгрев седений. Ну и горел датчик абс
Вскрытие блока предохранителей показало отсутствие таковых отвечающих за габориты
Благополучным оброзом предохранители были поставленны на место. Включен свет и начато движение.
Но не продолжительное. Из под приборной панэли повалил дым.
После вскрытие показало кз во всем жгуте внем были замкнуты порядка 10 провадов один из которых был без изоляции весь. Судя по всему он и поджарил остальные. Данный провод идет в жгуте включетеля фар далее соеденянтся с жгутом на рулевое колесо и уходит кудато
Что было сделанно демонтированны все предохранители эксперемеетальным путем был вставлен один и машина завелась. Но видемо ей не нравится работать на одном предохранители т.к. из приборов показывает только давление масла и начали плавать обороты
Суть вопроса куда идет этот жгут и дайте алгоритм его демонтажа
SaYRoN
24 February 2015
Всё настолько размыто описано, что подсказать что либо трудно.
Учитывая какую работу вы проделали легче самому найти схему и разобраться.
успехов
