Hands Free - bluetooth, штатный и нештатный
Люди добрые, кто-нибудь реализовал в комплектации FF3 ambient => hands free+Bluetooth и как ? Стоит штатная музыка
Голосовое управление (штатное)
Установка штатного bluetooth c USB для Sony на ФФ2
FINIS коды оригинальных запчастей и аксессуаров FF 3 (сообщение #10885451)
Краткое руководство SYNC 29/05/2012 - 31/12/2013
Последняя прошивка для англоговорящего модуля BT/USB/VC Novero версии 8M5T-14D511-AV
Процедура обновления прошивки англоговорящего модуля BT/USB/VC NOVERO
Hands Free, bluetooth, Sync, хэндс фри, блютуз, Novero, телефон, штатная магнитола, BT
Pozitivan
10 December 2011
398,1K
1,3K
sepatuz1984
14 December 2014
вопрос это в станет к нам? фишка в магнитофон? а обрезок куда? По схеме к экрану?
alexman66
13 December 2014
Народ, возникла проблема, как в своё время у пользователя "Lionchik"
FF3 2012 года, радиопакет 7. Перестал работать телефон через bluetoth. Bluetoth на авто включается, видит телефон, принимает и отвечает на звонки, на дисплее аудиосистемы идёт отсчёт времени соединения но при этом не подключается аудиосистема (не идёт звук через колонки и не работает микрофон аудиосистемы) и ведение разговора возможно только через динамик и микрофон телефона, сама магнитола в авто пишет что связь с телефоном потеряна. Да, автомобильный комплект в телефоне активирован. Очистка списка телефонов и повторная активация не помогает. Если у кого нибудь есть мысли по этому поводу прошу поделиться.
xglooom
14 December 2014
alexman66
Традиционно сбросить клемму аккумулятора на минуту.
Frizen
14 December 2014
sepatuz1984:
Все подойдет! Фишка тоже не понадобится!
Нужно разобрать жгут и собрать по схеме выложенной несколькими страницами ранее! Ничего сложного нет, в последний раз сделали за 10 минут!
Если лень снимать климат, блок новеро хорошо ложится под магнитоллу!
Удлинить провода для шины и микрофону можно обычной витой парой.
Схема:
Разъем модуля новеро:
17 и 18 пин - плюс питания, кидаем на плюс питания головы или экрана (коричневый)
34 и 33 пин - минус питания, кидаем на минус питания головы или экрана (у меня был черно белый)
3 пин - коричневый, плюс микрофона
4 пин - черный, минус/экран микрофона
5 пин - синий, левый канал выход звука на голову, к 17 пину разъема головы
6 пин - фиолетово-зеленый, правый канал выхода звука на голову, к 18 пину разъема головы
23 пин - минус/экран выхода звука на голову, к 6 пину разъема головы
37 пин - левый канал, вход аукса
38 пин - правый канал, вход аукса
19 пин - минус/экран, вход аукса
14 пин - плюс мультимедия кан к монитору
15 пин - минус мультимедия кан к монитору
SSSRRR
23 December 2014
-3
Добрый вечер ! у меня вопрос такой поставил голову рп 7 модуль синк проводку штатную заказывал но на проводке осталось много лишних штекеров зачем они нужны никто не в курсе случайно проводка № 1780243 ! пока не прошил !неработает
Kudesnikkk
24 December 2014
SSSRRR
Это проводка от Bmax, ее нужно перепиновать. В теме есть ответы на все Ваши вопросы!
xtazy
30 December 2014
Народ, подскажите плиз. Когда звоню по громкой связи, некоторых абонентов слышно противно - голос металлический, похож на те, когда по телеку показывают фсбшников и изменяют их голос При чем это именно на определенных абонентах. Приходится отключать в телефоне блютус и разговаривать именно по телефону, а не по громкой связи. Кто-нибудь сталкивался?
SSR
31 December 2014
xtazy
У меня андроид, абоненты жаловались на плохую слышимость, в настройках bluetooth, самого подключенного устройства (Ford Audio) отключил A2DP (Мультимедиа) и стало нормально, может и Вам поможет
A.Savinkov
6 January 2015
Уважаемые участники форума!
В теме несколько раз упоминается необходимость переконфигурации модуля SYNC при его установке на машину, но нигде не сказано как это сделать. Какая программа/аппаратура (кабель) нужны. Собираюсь подключить SYNC к китайской голове FlyAudio. SYNC с разборки, в какой комплектации раньше он стоял не знаю. Со схемой подключения вместо Bluetooth понятно, спасибо в теме почти все разъяснили.
allpol
28 January 2015
всем привет!
Не знаю куда написать, решил сюда.
Есть штатная магнитола с блютусом Sync. Прицепил к ней телефон-где то 3 месяца работал всё было в норме. сейчас всё хуже и хуже-сначала перестал цепляться при заводке двигателя. Ну ладно - выключил-включил блютус на телефоне-прицепился. Потом начал произвольно рассоединяться-причем по времени разное. Может во время разговора отсоедениться. Причем обратно не цепляется.
Где рыться? Телефон Леново 860.
O_zone
28 January 2015
allpol
попробуй полный сброс синка сделать, в менюшке настроек есть такой пункт
babai66
7 February 2015
Установил блюпуп. С телефоном соединяется, тетенька разговаривает, музыку с флешки и телефона играет, но есть одна проблема. Звучит только один(левый канал). Из правого доносится только гудение и еле еле музыка когда перевожу баланс на правый канал. При активации радио или CD звук идет на оба канала. В чем может быть причина.
froligor
7 February 2015
babai66
В проводке, где-то во врезке плохой контакт.
У меня такое было, причем сразу после установки работал нормально, потом со временем сначала звук в одном канале (левом) стал периодически пропадать, а потом пропал совсем.
Устранилось размоткой изоленты, проверкой и обновлением скрутки в месте врезки в проводку.
babai66
9 February 2015
froligor:
babai66
Причина действительно оказалась в плохом контакте. Но не во врезке( там было все пропаяно), а в неоригинальных контактах на разъемах.
Vas_112
9 February 2015
А кто подскажет как отличить русскозычный синк по инженерным кодам? Тему прочитал всю, но как то не понял ничерта:(
Отличаются ли чем в плане языка то вот такие два блока?
AM5T-14D212-AD
и
AM5T-14D212-AB
froligor
9 February 2015
Vas_112
AM5T-14D212-AD = finis 1835270 с 18.06.2012 по 06.03.2014 - русский язык присутствует
(+) KZ/LT/LV/MD/RU/SCG/SF/TR
Второго номера не нашел
Universe
9 February 2015
Vas_112
1802776 AM5T-14D212-AB Модуль Аксессуарный модуль интерфейса протокола (модуль синхронизации), • С: 18-06-2012 До: 03-06-2013 Focus 2011-, (+)"KZ/LT/LV/MD/RU/SCG/SF/TR"
VOVAN_NPC
10 February 2015
В машине есть USB выход…вроде удобно да… НО мне нехватало чтобы можно было звук с телефона воспроизводить на колонки машины… музыку (откуда угодно, из плеера или из Вконтакте), смотреть видео, смотреть ТВ (что часто делаю пока жду шефа по работе).
Наткнулся на очень интересную штуку в интернете, называется PT-750 адаптер блютуса, он передает сигнал на AUX кабель… кстати его то у меня и нет в машине.
Но и это не проблема…как сделать AUX уже давно известно, читать отчет: часть 1, и часть 2
Коротко скажу…нужно в штатную проводку вставить 3 пина провода (17-левый, 18-правый, 6-земля) …и прошить аукс через компьютер.
Вообщем это я сделал успешно.
Эта штука работает как на батарейке так и от зарядки…тоесть в машине лучше держать на зарядке… я от метода проводов в салоне отказался сразу…
Нашел место куда поставлю ее. Теперь нужно разобрать прибор и впаять провода, вместо акумулятора и вместо провода AUX прямо к разъему.
Вместо аккумулятора я использовал преобразователь напряжения, плата очень маленькая, которая из 12В делает 5В, как раз для питания системы. Платы покупал на ибее.
Распиновку разъема AUX нашел в интернете. И припаял провода.
Чтобы закрепить шайбу эту…использовал стяжки и двухсторонний скотч…стяжкой крепко закрепил шайбу к центральной панели к чему то там… так как кармашек для визиток отваливался и не держался на своих защелках.
Питание взял постоянное с этой клемы…так как часа 2 потратил в поисках провода который питает магнитолу…не нашел. провода припаял аккуратно вынув пины из разъема и вставив обратно.
Не забываем все заизолировать, закрепить чтобы ничего не болталось.
Теперь все это выглядит вот так, пальцами даже можно не отвлекаясь от дороги переключать треки в телефоне и отвечать на звонки.
А теперь небольшое видео как все это работает. Громкость управляется с руля. И что самое смешное смотрим цену данного вопроса внизу под записью )))
И вот как это еще работает на Мерседесе в штатной голове тоже. Кстати тут показанно как все работает без проводов в принципе…на аккумуляторе встроенном.
Цена вопроса: 1300р
Kudesnikkk
11 February 2015
VOVAN_NPC
Подскажи пожалуйста, на сколько чувствительный микрофон у этой штуки? При таком как у тебя расположении можно нормально разговаривать по громкой связи или стоит вынести микрофон ближе к козырьку водителя?
VOVAN_NPC
11 February 2015
Kudesnikkk микрофон слабо чувствительынй... если перепаять его опять же проводом и вывести к козырьку будет полноценный телефон в машине. а с этим микрофоном слышно хорошо только когда он в 20-30см от лица...а так как щас стоит у меня плохо слышно... все четко просто тихо слышно меня. если говорить громче то все хорошо.
PetrV
18 February 2015
Был приятно удивлен, воткнул в РП 32 вот эту приблуду И вуаля имеем Bluetooth с функцией проигрывания музыки с телефона и Hands Free. Китайцы меня приятно удивили. Если начнет лагать во время проигрывания то это только из-за высокого битрейта исходного файла. Проверил. кому интересно может проверить. Музыка в высоком качестве. Единственный минус нельзя переключать треки с руля. Только громкость. Распознается после включения в USB вход и нажатия кнопки AUX как обыкновенная флэш карта с записанным на нее media файлом (бесконечным, формат какой я не понял, не профессионал). Вобщем кому интересно...
Может среди форумчан есть спецы которые данную штуку на раз разберут и заставят слушаться кнопок с руля и не только?
oleg29rus
20 February 2015
Ребята, кто нибудь может подсказать финис пинов разъёма к магнитоле? Или их аналог или размеры, чтоб подобрать аналог. Подключаются блок ВТ, а пинов в разъёме не хватает
VOVAN_NPC
23 February 2015
O
oleg29rus:
читаем мой отчет...там приведены ссылки, в них и сказанно откуда взять эти пины. все гениально и просто. нужен просто старый комп.
toti
10 March 2015
Добрый день! Возник вопрос - все собрал по схеме которую приводит Frizen, но ни чего не запустилось, есть один нюанс он меня смущает, блютуз был прошит до установки всей системы. Куда рыть? Снова конфигурить уже с установленный блютуз?
babai66
10 March 2015
toti
Вроде бы без разницы до или после установки была изменена центральная конфигурация. Надо проверить контакты и правильность подсоединения. Проверить наличие ошибок и стереть их(ошибки).
sepatuz1984
18 March 2015
интересует такой вопрос. есть два финис кода 1782607 и 1807127. какой из них будет такой же?
Universe
18 March 2015
sepatuz1984
первый финис в Екат даже не пробивается. второй - CS7T-14D212-AE
sepatuz1984
18 March 2015
Universe
я так понял он русский
sandriqs
29 March 2015
Приветствую, форумчане! Сегодня закончил с монтажем модуля SYNC. Установил значение 157 байта конфигурации BCM - SYNC Gen 1. Но увы модуль не работает. Не может создать пару с телефоном по блюпупу
Имеются 3 ошибки при работе с FORSCAN - ошибки модуля APIM(я так понимаю этот как раз и есть по SYNC ошибки). Ошибки U0155, U2100 и U2101. Ошибки не сбрасываются. Изображение прилагаю. Может кто-нить просветит в чем засада и что нужно сделать?
Модуль SYNC
установил такой
roma1525
29 March 2015
sandriqs
что именно не работает?154 и 113 параметры менял?какой экран и какая голова стоит?
