Провода высоковольтные. (Р)
подскажите где купить высоковольтные провода на фф1, двигатель дюратек 1,6, можно с разборки, подойдут ли от зетек 1,8? Какова цена вопроса? Вообще то нужен всего один провод с маркировкой "2"
провода, высоковольтные, свечи, вв, провод, высоковольтные провода, катушка зажигания
batrak
14 May 2006
304,7K
revilar
9 August 2014mobile
n189tr
Около 5-7к. Пока все отлично.
кот32
18 October 2014
Кому интересно,когда покупал провода NGK на дюратек 8v.Стоят 1000 руб то увидел такие же провода может чуть длиннее от Опель вектора 1.6.дело было в юлмарте и вроде дешевле
SHAKH007
15 November 2014
купил провода форд YU2Z 12259 AA для двигателя 1.6 Дюратек
на конце проводов отсутствуют пружинки, два коротких провода одинаковой длины, коротковаты, два длинных длиннее оригинала.
мутные провода.
двигатель работает ровно.
p.s. цена вопроса 2100 Ноябрь 2014
шурец
25 November 2014
всем привет!
кто такие провода TESLA T726G ставил на 1и8\2,0: как по качеству?
strandrew
11 December 2014
шурец:
всем привет!
я тоже подумываю себе взять такие, интересно было бы услышать отзывы.
шурец
11 December 2014
strandrew
есть один отзыв от знакомого: видел как у него 1 и 2 провода шьют, только, пробег не знаю, но точно - не большой
zuFF
24 December 2014
Нужно весь контент на форуме "вкуривать" внимательно и будет нам всем счастье!
С полгода назад появились редкие пропуски зажигания и рывки на разных режимах работы двигателя на ФФ1 1,8 16 клп. (281 т.км.)
Были поменяны высоковольтные провода на недорогие польские от Коннекта,они колодцы не закрывают и у них короче юбочки, но просто под руку попались,не искал даже. Некоторое время ездил нормально,потом опять пошли перебои в работе двигателя.При этом на холостом ходу всё идеально,а в движении при разгоне и переключении появились рывки. После осмотра снятой катушки зажигания через увеличительное стекло были обнаружены трещины в разных местах корпуса и принято решение поменять битую катушку на катушку от 2110. Работать движок стал лучше, но не идеально всё равно. Потом я на время забил на проблему, ездил на другом авто.
И тут я прочитал на форуме про проверку проводов на искрение в темноте - два провода сияли "северным сиянием", а я как северный олень за этим наблюдал,но недолго...Достал родные провода из багажника,поставил на места - и случилось чудо!))) Обороты в норме, двигатель работает тише, с места трогается с пробуксовкой колёс,ускоряется в режиме "две стрелки синхронно" и на первой передаче едет тихонько без нажатия педали газа, не глохнет и не дёргается - это признак исправного авто. Значит,лючок был вырезан напрасно,всё ОК.
Эх,сорри за оффтоп, - в умелых руках и Форд балалайка! Спасибо знактокам!
Замирович
24 December 2014
zuFF:
dimamhlv
23 January 2015
Комплект проводов зажигания JanMor FS48
Для Duratec 1.6 8v
Sile
4 February 2015
dimamhlv
Что-то они плохо на катушку одеваются, нет характерного щелчка. Резиновый колпачок длинноват по-моему, упирается в корпус.
dimamhlv
4 February 2015
Sile
Нормально садятся, просто плотно в отличии от родных, зато меньше вероятности что влага попадет внутрь, как поставил проблем не было.
skorpion76
6 February 2015
Здравствуйте. У меня была такая проблема. Машина троила,дергалась. Вчера поменяли катушку,провода,свечи новые. Поехали, машина едет рывками. Заглушили,стали заводить,не заводится- мигают приборы и пилькает все. Стали смотреть массу- все ржавое. Почистили,поставили массу,которая идет на мозги,в другое место. Завелась,поехали,дергается сильно,но там было мало бензина и возможно плохого качества,плюс машина стояла 2 недели.Заправили 10 литров, рывки исчезли. Сегодня ночь стояла за домом,утром завелась сразу, но рывки небольшие все равно есть и периодически загорается лампочка аккумулятора,потом гаснет. Уже не троит, но рывки при езде и лампа,что это может быть?
SHAKH007
16 February 2015mobile
skorpion76
сдох гена,слабый аккум, напруга садиться, питание с форсунок пропадает?
focus3d
16 February 2015
focus3d:
вчера поменял свечи провода . скинул клему чтоб джеки чана обнулить и усе прет работает норм ну малеху бывает неустоучивость а так норм
не долго песенка играла вчера смотрю провода а на них (как мыши погрызли )куски полуоторванные плюс на катушке на 3
этот металический проводник цвета пробоя бело серый
вопрос ?№1 могло ли на столь быстрый выход из строя ВВ И скорее все катушки повлиять то что на фишки точнее ее проводах есть неисправность в виде (была замена фишки и проводочки просто скручены и за изолированны изолентой ) см. рис.
focus3d
18 February 2015mobile
шурец
Замирович
подскажите,? уважаемые, что то колбасня задолбала,едет норм
шурец
18 February 2015
focus3d
привет, друг!
колбасня бывает разная: подробнее расскажи, как проявляется.
у меня замены фишки не было, так что точно сказать не могу.
на форуме были фотки со скруткой, но никто не жаловался.
полистай тему про катушку.
ps^ не думал, что действительно могли грызуны - на форуме были такие случаи
focus3d
шурец
Привет!проявляется просто,завел на холодную более мене(так как обороты 1100) не так заметно,по мере прогревания усиливается ,работает с перебоями ,телепает его. ВВ провода не погрызли,на них (наверно это называется пробои) в форме галочки приоторваны куски,на катухе на 3 выходе (см. рис.)сам проводник бело серого цвета. Вопрос ,может ли скрутка на фишке влиять на долговечность катушки? Как проверить напряжение с катушки? Как проверит напряжение с фишки? Может надо весь этот жгут менять?
focus3d
шурец
на ходу ни каких признаков неисправности нет,(тупизны,провалов,перебоев) все ровно, на ХХ обороты как вкопаны
шурец
18 February 2015
focus3d
у меня троение проявлялось на холостых когда тапку в пол резко жмал, то как бы захлебывался и только потом раскручивался двигатель и на ходу до 2700-3000 дергался и только при педали в пол и выше трех тыс.об. начинал работать ровно и ехать без дерганий. плюс в темноте когда газовал по-сильнее - видны были сверчки
AnTe4ka
19 February 2015
купил JANMOR FU20
внешний вид и на ощупь отличные, но ДЛИННЫЕ!!! на 2см каждый.
но на места встали...
результат порадывал: на низах дергаться перестала, разгоняется ровно даже на 3 передачи с оборотов близким к хх.
время покажет...
шурец
19 February 2015
AnTe4ka
какой у тебя двигатель?
пиши, сколько проходят
Cappoint
20 February 2015
AnTe4ka
надо было брать Janmor FS51, я на прошлой странице оставлял сообщение.
шурец
20 February 2015
Cappoint
у тебя двигатель 1и6?
Cappoint
20 February 2015
шурец
да
шурец
20 February 2015
Cappoint
а товарища, видимо, 1и8 или 2.0
dimamhlv
20 February 2015
Здесь можно почитать про JanMor, себе поставил JanMor FS48, duratec 1.6 8v. Выше есть фотки.
шурец
20 February 2015
dimamhlv
что-то не пойму, какие с сердечником из меди
ПРОВОДА ЗАЖИГАНИЯ: символ версии ProLine - FS20, символ версии EcoLine - FU20
http://www.janmor.eu/rus/katalog.php?p=main&...1.8#ccw
dimamhlv
20 February 2015
шурец
Да я так понял, что в обоих сериях есть провода с сердечником из меди, но все зависит от марки авто, для фокуса таких нету. FS и FU отличаются только изоляцией.
шурец
20 February 2015
dimamhlv
ты сам использовал провода этого бренда?
dimamhlv
20 February 2015
шурец
месяц назад поставил JanMor FS48
