Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО.
13 years ago
13
Вот столкнулся с такой проблемой, когда включаешь габариты начинают моргать эти диодные реснички на обоих фарах одинаково, пройдет какое то время и перестают такое ощущение что они прогреются и нормально горят. Прошу заметить мигать начинают только когда включаешь габариты, а при выключенных нормально горят. Началось при похолодании. Может кто сталкивался с такой проблемой ?
дхо, фары, головной свет, ходовые огни, дневные ходовые огни, светодиоды, неисправность дхо
Chumdi
26 October 2011
180,4K
6ytnik
20 January 2015
FocusnikII
Именно так и делал))
мне с московского представительства Ford Sollers Rus раза 3 названивали и уточняли все по моей жалобе, и как итог: мерцание не влияет на работоспособность, официальных рекомендаций по этому поводу нет и видимо не будет.
Serj_brk
20 January 2015
am1982
Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО. (сообщение #14039870)
V_L
26 January 2015
6ytnik
Ездил 24.01 к ОД по поводу мерцания, ответили примерно тоже, что официальных рекомендаций нет,только если светодиоды не работают то меняют фару, но по просьбе перепрошится, на удивление без сопротивлений и лишних разговоров забрали машину на прошивку.
Lunatik
6 February 2015
После перепрошивки, режим подсветки боковых зон при кручении руля как-то меняется? Работает ли в авто? Или надо переключать шайбу влево?
kanzap
6 February 2015
Lunatik
Что вы имеете в виду? На премиум свете всё работает автоматом если включены фары.
После прошивки ничего не изменилось, только мерцание светодиодов пропало.
Мне при ТО перепрошили без вопросов, сказали что есть такой косяк, причём бесплатно.
buljakow
6 February 2015
Lunatik
У меня работают в режиме Авто
Lunatik
6 February 2015
kanzap
Просто читал, что боковая подсветка только в режиме ближнего света стала работать.
buljakow
Спасибо. Поеду перепрошьюсь в ближайшее время.
all504
13 February 2015
Подскажите, я правильно понял что проблема с мерцанием только у тех у кого премиум свет с биксеноном?
Если я поставлю штатный ДХО к штатному галогену, тоже столкнусь с мерцанием?
Serj_brk
13 February 2015
all504
Проблема, про которую в этой теме идёт речь, касается только штатных ДХО. Проблемы, с которыми вы столкнётесь при установке штатных ДХО с галогеном нам не известны.
buljakow
14 February 2015mobile
Serj_brk
Он желает установить DRL в треугольники на бампере, сертифицированные Фордом.
all504
Похоже, что там проблема не наблюдается
all504
buljakow
Спасибо )
aleksei505
14 February 2015
Так есть кто в Питере прошьет нормально чтобы ДХО не моргали, если официалы не могут?
KikaFocus
19 February 2015
А кто решил проблему с разным оттенком свечения ДХО??? (Правая светит теплым светом, а левая холодным, даже отдает синевой) ???
sancheZ_avi
19 February 2015
Тоже светит разным оттенком, решил забить
KikaFocus
20 February 2015mobile
santers3
У меня аналогичная проблема, только наоборот, замена фар окончательный вердикт. Поменяться фарами нет желания?
Kosh_®
20 February 2015
KikaFocus
а только заменой и возможно
akns-n
4 March 2015mobile
Скажите пожалуйста мерцают дхо при нажатии на педаль тормоза,тоже с прошивкой проблема связана?
Akir1
1 April 2015
Доброе время суток!
Несколько дней назад прошил BV6N-14C094-XA, мерцание ушло (хотя особо и не напрягало), перестали светится светодиоды в переключателе света, подсвечиваются режимы выбора света в выключенном состоянии, если выбрать любой режим все тухнет...
Кто нибудь замечал такую особенность?
p.s. Реально раздражает, откатил бы назад, но проблема в том, что не записал какая была версия, может кто знает, на какой версии моргают ДХО?
vasiliev_av
2 April 2015
Akir1 Уже много раз обсуждалось, проблема - Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО. (сообщение #15979923), решение - Моргают ДХО в фарах. Проблемы с штатными ДХО. (сообщение #15980588)
Akir1
2 April 2015
vasiliev_av
Залил BV6N-14C095-XA все нормализовалось...
pogarniy
28 September 2015
добрый день, купил авто совсем недавно, проблема в том что покупал авто с неработающей правой фарой(она вообще не горела кроме галогенового дальнего) , приехав домой поменял ксеноновую лампу, появился ближний и ксенон дальний, также загорелся правый ДХО, но в режиме габаритов не горел. поездил немного и он (правй дхо) то горел, то не горел. сейчас вообще не горит, но когда включаю зажигание(у меня кнопка) он промаргивает, но не зажигается. также не горит виражный свет на обоих фарах. с левой фарой всё окей, кроме виражки. помогите кто чем может, живу в ленинградской области, готов подьехать в питер, если можно телефон умных людей
Friz
29 September 2015
pogarniy
А ксенон то штатно с завода установлен или прошлым владельцем самостоятельно?
Если нет информации то напишите VIN тогда
pogarniy
29 September 2015mobile
X9FKXXEEBKCA81158
Friz
29 September 2015
P
pogarniy:
X9FKXXEEBKCA81158
Судя по Етису автомобиль изначально был с галогенными фарами, поэтому вопросы, если есть возможность, можно задать прошлому хозяину, ну или самому теперь разбираться, что и как он переделал
alankorn
17 June 2016
avtoroman
Romblch
1 July 2016
поставил премиум свет, до этого стоял галоген, заметил на подземной парковке, что дхо мерцают, возникают несколько вопросов
на любой блок BCM можно поставить прошивку? без потерь чего либо у меня блок серии BP
где взять прошивку BV6N-14C095-XA ? сам файл
SSR
4 July 2016
Romblch
Скачать можно отсюда
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
Нужны два файла, как мне объяснили:
BV6N-14C094-XA
BV6N-14C095-XA - прошить после первого
У меня так и не получилось прошить BCM, программа focccus просто зависала и ничего не происходило, хотя центральный конфиг правил несколько раз, прошивка с завода у меня (BV6N-14C094-AR)
Romblch
4 July 2016
SSR
Спасибо, отпишусь как сделаем
olan77
29 September 2016
dimon34rus:
Ребята помогите , не могу скачать BV6N-14A073-XA
а для какого авто эта прошивка?Запутался.Получается три прошивки есть для исправления мерцания ДХО?
dimon34rus
1 October 2016
olan77:
Этого достаточно
BV6N-14C094-XA
BV6N-14C095-XA
