Аккумулятор
4 years
Вот появилось, что написать и мне, к сожалению.
Зарядники и зарядку АКБ обсуждаем тут - Пуско-зарядное устройство. Зарядка АКБ. Диагностика
аккумулятор, электрооборудование, акб, электролит, напряжение бортовой сети, пуск двигателя, зарядка аккумулятора
Sea-Folk
12 February 2005
Аккумулятор
338K
1,4K
Oleg_chel74
27 January 2015
anterior
у меня родной столько же отходил. сейчас установил на 80 а/ч.
Glabus
30 January 2015
anterior:
Спасибо! Отведу его спецам, пусть они его посмотрят, да по-маленьку буду откладывать на новый. Думаю если понадобится менять, взять оригинальный, как считаете? По-моему 8 лет это хороший показатель качества.
Замена по личным пожеланиям.
Я б аккуратно протер ненужной тряпкой в резиновых перчатках, выкрутил пробки (при заглушенной машине) и посмотрел уровень электролита. Если это не натекло откуда-то сверху, то акум лучше поменять. Если текло из аккума, то уровень электролита под разными пробками будет разный.
И лучше его протереть, чтобы где-нить не коротнуло. Тока очень аккуратно, электролит может сделать дырку в одежде.
_Белый_
3 February 2015mobile
Одноклубники.
Подскажите ,какой ёмкость шёл первоначально аккум на 2 литра, сам не помню, в книге нет информации
Las9w
3 February 2015
На 1,8 52Ач стоял, думаю, на 2,0 такой же
noxx
4 February 2015
у мя стоял 60ач
_Белый_
4 February 2015mobile
Las9w
noxx
Спасибо,купил 72 ач
bansernik
5 February 2015
У меня на дизеле 2 литра стоит 80 ач родной.
noxx
5 February 2015
bansernik
а что там отсек больше?
_Белый_
5 February 2015mobile
noxx
На моём бензине 2 литра есть пластик перегородка,снимая которую освобождается см 6-ть
bansernik
6 February 2015
Да отсек там большой аккумулятор стоит 80 размером 315*175*175мм, родной с завода простоял 7 лет, как ослабел пробовал ставить поменьше на 62, в первые морозы понял что маловат-дизель мать его.
Aspid_UA
19 February 2015
Родной с завода простоял 8 лет и 3 месяца. Еще живой, но трудно ему уже. Поменял сегодня на Bosch S5.
antivizor
20 February 2015
Коллеги!
Прошу совет.
Родной аккум Ford кальциевый на 52Ач после ночи через диагностику ELM показывает 10.5В, когда двигатель еще не включен и просаживается до 9В в момент заведения. Потом, уже заведенный, ясное дело что показывает 14.1В.
Я так понимаю это не есть норма.
Ему уже пора на отдых или еще можно что-то сделать? Аккуму 7 лет.
Всем заранее спасибо.
dimossina
20 February 2015mobile
antivizor
Слабоват, конечно. Лучше снять, хорошенько подзарядить, тем более зима заканчивается, летом ему легче будет, осенью еще раз зарядить и годик еще точно отработает.
dimossina
26 February 2015mobile
Сегодня поменял свой родной аккумулятор. После 40 минут на аварийке, стартер даже ни на сантиметр ни крутанул, только щелчки, хотя до этого проблем с запуском не было, даже в -15.
Купил TUDOR 60 A/h 600A за 4200 (Made in Spain), по размерам как родной, точно как на фото, сказали лучше чем Varta. Хотелось бы услышать отзывы.
P.M.C.
27 February 2015
Нормальный АКБ за разумные деньги.
Superalex
28 February 2015
TUDOR ... сказали лучше чем Varta
кто сказал и чем аргументировал?
dimossina
28 February 2015mobile
Superalex
Сказал знакомый продавец в магазе а/запчастей. Цена у них почти одинаковая, но, как он говорит, на варту цену накручивают больше из-за прежних заслуг, раньше они были хорошие, а сейчас качество уже не то.
Hunter44
29 October 2015
Так и не дошёл до прошивки.теперь АКБ у жёны сел. Утром завела уехала. Потом простояла машина час и не завелась.прикурили ,приехала глянул напряжение 11.8. Завёл машину заряд 14 . но это не на повышенных оборотах. АКБ поставил на зарядку . хз че делать
Evgenie
30 October 2015mobile
Hunter44
Покупать новый аккум. Так же недавно, сел акум, зарядил, день поездил, на утро опять не завелась и аккум перестал брать заряд. Пришлось новый брать, заодно взял помощнее, теперь завожусь с утра с полпинка
александр.
5 November 2015mobile
Если после двух дней стоянки,при температуре 0 градусов,по компу,аккумуль показывает ,11.8,после часа поездки 12.это критично?3 года батарейка.проблем никогда не было...
александр.
Может ещё зиму протянет?
valodka
5 November 2015
александр.
Подъехать на аккумуляторную контору и проверить аккум под нагрузкой не вариант?
александр.
19 November 2015mobile
Проверил,все в норме.индикатор на аккумепоказывает плотность в норме,почему за ночь разрядка до 11.8?
Serj B
19 November 2015
Во-первых не плотность, а заряд. Во-вторых он показывает погоду на луне, т.к. соединен с одной банкой.
александр.
20 November 2015mobile
Serj B
Меряли на станции.под нагрузкой.индикатор подтвердил.
александр.
Аккумуль фиам.там в индикаторе плавает шарик,мне почему то кажется что это плотность...просветите...
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
29 November 2015
сейчас у меня стоит вот такая АКБ:
я с ней уже три года катаюсь и до меня он стоял -не знаю сколько.
На днях батарея села, с толкача завелся, но осадочек остался.
Есть отзывы по подобной АКБ?
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
29 November 2015
Да, и габариты его Размер: 242x175x190 мм
Получается, что он на 15 мм выше чем стандартный.
александр 537
29 November 2015
АЦЦКИЙ ЙОЖЫГ
точно такая стояла у отца тоже три года .вечером поставили машину утром не завели и глазок побелел после зарядки так и остался белым а воду не долить он ведь не обслуживаемый .после зарядки два дня покрутил и отправился в иной мир больше заряжать не стали заменили на новый
Glabus
29 November 2015
Обслуживаемые от необслуживаемых отличаются только сложностью вопроса - "как добраться до пробки".
У тех не обслуживаемых АКБ, которые я видел, пробки закрыты сверху как-бы несъемной крышкой. Но если её снять, там будет всё стандартно - крышки, под ними пластины и электролит.
Сегодня поменял сдохший фордовский АКБ (стоял с рождения - 2008 год). Поставил вот такую варту (Blue dynamic D24):
Крышка пластиковая с аккум. отсека закрылась без проблем, а вот мет. прижим пришлось пока снять ,поскольку АКБ выше на 15 мм и прижим не прикрутить - не хватает длины болтов. Планирую попозже снять ручку с АКБ и немного подрезать ему верхнюю крышку. Ну или помудрить с удлинением болтов.
Пока выбирал, в фавориты вышел АКБ производства Тюмень,Tyumen Battery 6СТ-60LA PREMIUM и я его уже почти купил, но тут в местном гипере случилась акция с распродажей Варт и Варта тупо оказалась дешевле, хотя и чутка выше, поэтому взял её. А Тюменская и по размерам подходила и по тестам хороша.
