Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Ford Kuga 1 (C394)
12 years ago
В данной теме вы можете задать любой вопрос по интересующей вас проблеме (поломке) мы же, как постоянные обитатели форума, попытаемся найти решения вашей проблемы, либо направим вас в нужную ветку форума.
Есть одна просьба если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему в Поиске.
Хотите ответить и помочь - дайте ссылку на тему спрашивающему, а не пытайтесь развернуть диалог на полстраницы
При вопросе указывайте какой у вас авто: двигатель, коробку, год выпуска!
вопрос, новичков, ответ, поломка, эксплуатация, kugaбкуга, с394
Jennik1
4 February 2013
84,7K
Ivan_Sova
12 December 2014
berlik777
Если проявляется как легкое маслянное потение (масло с пылью матовый цвет) в местах стыков патрубков это нормально.
Если висят капли масла это повод разобраться.
Syberia
31 December 2014
Привет
Byrik
5 January 2015
Всем привет. Подскажите или ткните носом кто какое масло льет в 2,0TDCI 136л.с. Всегд лил только кастрол. Но какой из них надо брать для дизеля с DPF.
И как ушнать какая муфта стоит Haldex3 или 4. Только визуально?
Спасибо за советы!
Jennik1
5 January 2015
Byrik
на 136 стоит только Халдекс3 других не ставили тогда.
убедится можно банально ввести в этис вин-код авто или просто посмотреть, но как сказал выше со 135 диз. шел только третий халдекс.
Масло лейте какое вам больше нравится по спецификации, имхо фишка в дизеле с маслом что его менять вовремя, а так любое масло по специф. будет делать свое дело.
У нас кастрол не любят бензинщики, а масло у нас одно с вами, делали на нескольких авто тест с кастролом и формулой - так какстрол угарал очень быстро и оставлял шлам и пленку типа как лак на стенках, эти машины после заливки формулы больше не жаловались на угар масла, и движки чистые.
пс. формула это не кастрол, а шелл напомню! Хотя многие на сервисах банально этого не знают.
zyrua
5 January 2015
Jennik1:
Byrik
Блин, буквально на днях спор был на эту тему на Куга-форуме.
Халдекс 3 ставили только в 2008 г., точнее до 28.11.2008 г. В 2009 и позже на все Куги (в том числе 136 дизель, устанавливающийся до 2010) ставили только 4-й Халдекс.
Вот скрин Елкатса, дает разные насосы до и после 28.11.2008
И одноклубников полно с авто 2008 и 2009 г.в. с Халдекс 4.
У Кастрола есть линейка For Ford Engines, ее и лить, вариантов нет.
Jennik1
5 January 2015
zyrua
не знаю, я с сервисом связан, ниразу не видел 136 с х4, все только с х3!
Pavlik-40
5 January 2015
На куга клубе тебе же все обьяснили гуру. А сомневаешся залезь под машину и глянь если насос в низу тох4 если чуть в бок то х3
Byrik
6 January 2015
Jennik1
И где по Вашему я в этисе я вижу какой халдекс стоит?
Походу дела мне только визуально смотреть. Потому как выпуск авто 19.11.2008.
Хотя если верить zyrua то у меня х3. Буду масло менять залезу посмотрю.
По поводу масла спросил просто мнения. Потому как это вечный спор. В бензиновый с макс лил 4 года только кастрол for ford. Не жрала его ни грамма, ни разу. А вот формулу F залил один раз и далил литр до следующей замены. Может и контрабас попался какой нить.
Где-то нарыл вчера на форуме новое масло есть castrol-ford с новой спецификацией. Позвонил дилеры есть в наличии. Цена обычная около 42у.е. Буду брать его.
Jennik1
6 January 2015
Byrik
Или мы в разное смотрим или?
В этисе есть Все! Только платно видать для вас может быть.
- До 29.11.2008 стоит халдекс 3!
- После уже четвертый.
Как и ранее говорил я ниразу не видел четвертый на 136 диз., но вижу что они есть в оч.узкий период произволства, это можнл сказать редкость так как далее пошел уже 140 диз и 136 был снят. Поэтому мне не попадались.
Res
6 January 2015
Подскажите на Куге 2,5, глючит в мороз автозапуск Старлайн B94 GSM GPS. Когда машина промерзает ,ближе к утру, брелок дома издает короткий писк и подсветка загорается (никакой доп инфы не светится). После этого сто пудов утром не заведется с брелка. Машина делает пару попыток завестись глохнет тутже,сработает охрана, и остаётся она с включенным зажиганием и габаритами. В ручную с кнопки тутже заведется без проблем. С пультом после ручного завода,через минуту даже не прогревая, ставлю на охрану все заводится нормально. Получается приехать в сервис и показать глюк не могу.
Что за модуль так глючит? и что вызывает короткий писк брелка и загорание подсветки на нем?
Jennik1
7 January 2015
Res
А че не можешь? Оставь на ночь авто на стоянке сервиса и они все увидят что и вы. А вообще снимать это дело нужно, куги плохо дружат с реализ.автозапуска.
Rotov-84
7 January 2015mobile
Подскажите кто нибудь что может быть.Машина Форд Куга(дизель)плохо заводиться и даже может крутить и не завестись в чем может быть причина.На ручке.машине 5лет
darkhimic
1 February 2015
Народ скажите пожалуйста... снял защиту картера... там шланг от двигателя вроде идет а второй конец никуда не вставлен, выглядит как капельница только чуть толще силиконовая...что это вообще? взял бу несколько недель назад.
Pavlik-40
1 February 2015
Это для слива салярки с топливного фильтра. Там есть краник в низу тф. Под плюсовую отвертку.
эля уфа
3 February 2015
подскажите пожалуйста! форд куга 2.5 коробка автомат не снимается с паркинга. езжу принудительным включением. видимых дефектов при движении нет. комп пишет коробка передач ограниеннные функции. еще при переключении в режим s на табло показывает передачу а не режим s и на режим спортивный не переходит просто в ручной режим.
Jennik1
4 February 2015
эля уфа
ну так сервис есть для этого, лучше туда на диагностику.
fktyf
13 February 2015
Подскажите пожалуйста какое масло нужно заливать в редуктор заднего моста и муфту, механика. Куга турбодизель 2008г.в.
OlegOLOLO
13 February 2015
Полный привод на Куге
fktyf
13 February 2015
В двигателе дизельном 136л.с. турбонадув появился тихий свист с переди справа. Подскажите что может быть.
tired_pilot
13 February 2015
fktyf
Если нет ППП, то нарушена изоляция в патрубках и где-то "сопливит".
Но 99%.
fktyf
13 February 2015
tired_pilot
А что такое ППП
fktyf
13 February 2015
tired_pilot
В каких патрубках, подскажите пожалуйста.
tired_pilot
16 February 2015
fktyf
ППП - предпусковой подогреватель
патрубки подачи воздуха на турбину и потом в двигатель. В местах соединения могут начинать "сопливить" и подсвистывать (давление, как никак)
fktyf
17 February 2015
tired_pilot
Спасибо большое
hCasper
24 February 2015
Ребят, помогите. Имеем кугу. Дорестайл. Бензин. С автоматом.
Все бы ничего, но зажигание у нее включается с помощью блока переключения света. То есть включаем габариты и оп ля, загорается щиток, орет на неисправность руля (Ну руль по силе отключен). Через какое-то время начинает пиликать приборка, включается климат. Естественно не видится ключ (ни простой ни радио). Моргает иммо. Заводится не дает.
Подскажите, куда копнуть. Где у нее больные месте в проводке?
Уже мозг набекрень.
Что было - было ДТП. Ударен в лево перед. Поврежден блок предохранителей. Восстановил по схемам из етис оффлайн. После восстановления увидел АКПП, руль, АБС. В общем-то стало красиво. Остался только вот этот дурацкий косяк с зажиганием.
Выслушаю, проверю любой совет, даже невозможный (ну в пределах разумного, картошку в трубе искать не полезу).
Ах да, еще нюанс. АКПП сама из блокировки (ПАРК) не выходит. Но приборка статус видит. Ошибок по АКПП нет.
И еще подскажите где конкретно находится точка массы "А Pillar" (я так понимаю стойка, но что-то не допетрил). Проверить бы эти точки.
Byrik
3 March 2015
Косяк в ГЕМе сто пудова. надо бы донора найти и попробовать его гем модуль.
igigriin
18 April 2015
Форд Куга 2008 Дизель. Сломалась печка, Разобрал торпеду грешил на вентилятор или резистор отопителя. Снял Резистор закоротил провода, мотор работает. Думаю значит резистор в нем дело, заказал поставил результат нулевой. Сделал тест климата пишет ошибки 8FE0 и 7F03 и 00. Не знаю что и делать. Если мотор работает и резистор 2 разных ставил и предохранитель целый. Остается ток модуль климата поменять))) Подскажите мот кто знает?
Lin-Lin
21 April 2015
Добрый вечер! Есть вопрос по заднему дворнику. Перестал работать - съездила к ОД - починили, предположили, что редко использовала (неправда). После этого стал жить своей жизнью: хочу - работаю, хочу - нет. На обильный дождь реагирует, на лежащий снег - нет, на мелкие капли - раз на раз. Порой вкл - машет, порой - нулевая реакция. Использую часто, поэтому даже не знаю какой бы подход к нему найти с таким характером. Может быть вы подскажите?
Форд Куга 2013 1,6 л (182 л.с.)
tired_pilot
23 April 2015mobile
Lin-Lin
На 90% забилась грязью механическая часть моторчика.
Надо снимать и чистить.
В ОД могли без разбора разработать и вернуть.
Lin-Lin
23 April 2015
tired_pilot:
Спасибо за ответ, хотя я слегка не в той теме написала сначала. А вы не могли бы подсказать девушке как снимать и чистить?
В ОД сказали, что проблема была в контакте. Поэтом, видимо, разбирали в любом случае.
