Всем привет, добавлю и свои пять копеек, короче достал меня периодичный свист отопителя и прикупив щетки генератора классики (которые кстати не подходят) решился на разборку. Да-а-а-а, кто-то сказал что при снятии отопителя поза тела неудобная
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
, так я еще не изворачивался в жизни, это надо видеть, скрутившись квадратным корнем все-же снял мотор, при разборе оказалось что щеткам пришел почти карачун, на одной было 2мм на второй 3мм
и скрипели именно щетки т.к. даже при вращении потихоньку рукой был слышен скрип, без щеток скрипа нет, я честно говоря вообще грешил на трение пружины, но от пружины до коллектора еще добрых 5мм, (это ж как надо стереть щетки чтобы пружиной задевало за коллектор). Грязи не сказать что уйма но есть и вернее не грязь а пыль от щеток, вобщем берем щетку от гены классики и видим что она вообще не похожа
![](//css.ffclub.ru/e/blink.gif)
(а ведь кто-то помойму здесь советовал именно от гены)... ну да ладно,
в гараже у Валерьевича он ставил щетки от моторчика печки Оки, в нашей деревне такого дефицита не оказалось
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
, но мы ведь не ищем легких путей, из всего предложеного мне хлама самыми подходящими оказались щетки стартера классики, правда с пометкой доработать напильником
в прямом смысле, что и было проделано.
как видно на фото слева направо: родные-генератор-стартер
размер родной щетки 10мм(ш) х 8мм(т), генераторные тупо болтаются в щеткодержателе поэтому стартерные пришлось обточить, обжимать соединение было нечем, мощного паяльника тоже дома нет, поэтому воспользовался не помню чьим примером одного из наших форумчан, Спасибо ему
далее пролил ВД-шкой подшипники, доступный залил силиконовой смазкой (понятно что к переднему не добраться), собрал корпус и вперед испытывать, сначала просто тупо воткнул фишки (у меня климат) держа в руке мотор, включил зажигание и печку...
![](//css.ffclub.ru/e/thumbup.gif)
все работает и не жжужит/свистит, пробовал на всех режимах, все ОК. Правда не знаю на сколько хватит этих щеток, но родные прошли 200тык, думаю прежде чем умрут щетки - умрет коллектор моторчика т.к. есть небольшая но выработка.
Вобщем работой доволен на 100% , Удачи вам на дорогах
