Выхлоп ФФ2
Друзья, продолжим про нештатные системы выхлопа на ФФ2.
Первая часть Выхлоп на FF2
Mini FAQ от Aspee
Отчеты по установке механической обманки от DILAN
Выхлоп на FF2 (сообщение #5511738)
Выхлоп на FF2 (сообщение #5650023)
Варианты закрепления термоленты на пауке:
Оконечник трубы после глушителя мг-рейс?
ФФ2 седан: Bosal 751393
Каталог на седан
ФФ2 хэтчбек: Bosal 823419
Каталог на хэтчбек
Archive (2011)
выхлоп, резонатор, глушитель, катализатор, паук, разводка, насадки, обманка, Exhaust System FF2.
S T I G
7 August 2011
Выхлоп ФФ2
601,6K
2,5K
dimm33
30 January 2015
Enigma76
я на 1001 запчасть заказывал, там было тогда много предложений. сейчас посмотрел - уже меньше предложений и сроки дикие
по вольво могу только предположить http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=e17...230B8D3
позиция № 3 но чот ценник у него
MrGrey
30 January 2015
Серж_ант
Самодельный не глушитель, а разводка. (глушитель,резонатор и паук mg race) Там в шапке в моем отчете по установке не показано (еще не было) вообщем это были пока понты. Просто разводка на стоке. Потом была навязчивая мысль поменять все полностью на прямоток, что в итоге и было сделано.
все отлично сколько времени прошло уже никаких проблем. Дело в том что он наверно вечный (труба нержавейка 53мм толщина стенки 3мм). Быстрее вся лобуда от mg race прогорит. Хотя к ним никаких нареканий за все время эксплуатации.
з.ы. Что касаемо прямотока, Наверно надо было бы взять погромче систему. Я брал самый тихий вариант было неохота ездить как поцоны на девятках с прямотоком что в округе срабатывают все сиги, но вот какой звук у меня получился ... наверно можно и погромче. Движок просыпается после 4-5т.оборотов. До этих отметок звук практически как заводской с едва заметным легким баском )))
з.ы. №2 : не экономьте на насадках!!! Это финал всего вашего дела!!! Я брал оригинальные проспорт, полностью нержавейка цельные, увесистые
Серж_ант
30 January 2015
MrGrey
Да, да, я про разводку. Всё понятно спасибо!
Кстати как с распределением выхлопа? равномерно? не нужно вваривать (вдоль) в развилку разделительную пластину?
А на счёт труб нашел 50,8мм нерж Испания, сойдёт? следующая уже 58мм (у данного продавца)
MrGrey
31 January 2015
Серж_ант
Да пойдет конечно. Но у меня российская труба ))) по поводу равномерности выхлопа всегда можно отрегулировать вварив небольшую перегородку в одну из труб из которой идет больше. Но я ничего не делал . Все ровно
Malish
31 January 2015
Уважаемы коллеги!
Просьба подсказать по резонатору.
Начало у меня в нем что-то дребезжать, особо заметно если немного поднять, а затем опустить обороты. А так же если по резонатору постучать кулаком.
Посмотрел, в Mcat предлагается 2 номера
1. Ford 1 329 731 Глушитель, дополнительный 6630 р. (Exist.ru январь 2014 г.) пару недель назад был 4 430р.
2. Ford 1 677 741 Труба выхлопная 3 600 р. (Exist.ru январь 2014 г.)
Но смущает меня надпись в Mcat по 1 677 741 "Не для гарантийного ремонта, не для после гарантийного ремонта."
Просьба подсказать, какой глушитель получше или может есть еще какие нибудь альтернативы?
Мой интерес что бы было тихо, какие то рюшечки или тюнинг меня не интересуют.
С уважением,
Malish
naturallgs
2 February 2015
Кто нибудь ставил паук от prosport как он?
Серж_ант
2 February 2015
MrGrey
Спасибо
derigero
4 February 2015
Доброго времени суток! Владельцы хечбеков, у кого стоит паук и разводка на 2 стороны подскажите -у вас иногда чувствуется запах в выхлопа в салоне? У меня стоит полностью мг-шный выхлоп и разводка под стшный бампер. Недавно менял гофры и заодно поменяли хомуты. Стал замечать что периодически пованивает выхлопом в салоне, особенно если только что остановился. Если долго стоять на месте, почти всегда не пахнет. Как было раньше не знаю, так как гофра прогорела сразу после покупки машины. При визуальном осмотре подсеканий не вижу, единственное на пока все не прогрелось, подтекает конденсат из стыка паука и резонатора, хотя потока газа я оттуда не нащупал. Посоветуйте пожалуйста стоит ли дальше искать дырку в выхлопе.
Еще вопрос - прокладка между пауком и двигателем одноразовая? Я поставил новую ориг, но потом через пару тысяч паук опять снимался, прокладку оставили старую - мастер сказал что она нормальная. Может быть в ней дело? Помогите пожалуйста советом. Достал этот запах. Спасибо!
alex_010
5 February 2015
derigero
Привет, у меня была схожая история, стало пахнуть в салоне выхлопными газами, правда у меня стоял паук
от Б-тюнинг и без разводки, но сути это не меняет, когда меня все это достало, просто вернул обратно кат,
а виной всему оказалась трещина в пауке на месте сварки, но так как я это заметил позже, то и не стал заморачиваться и
ставить все обратно, хотя если бы увидел это сразу, то заварил бы и прикрутил обратно паука.
Прокладка одноразовая, может быть она и си фонит.
pa®adise
5 February 2015
запилю и свою фотку чтоли)) МГ-рейс полный, спасибо Aspee
KOLEDA_SV
6 February 2015mobile
всем привет! выручайте, не могу понять из-за чего рёв появляется как буд-то банка стоит) фф2+ 2л АКПП при еле спокойном старте тихо, а если обычно с места (до 2к-3к обороты) сразу рев и преподаёт!
BMSTU
6 February 2015
KOLEDA_SV
мб крышку корпуса воздушника сняли?)
KOLEDA_SV
да не, звук вроде по домной, значит что-то с трубой
alex_010
6 February 2015
KOLEDA_SV
скорее гофра под замену
MrGrey
9 February 2015
pa®adise
а саблю чем затянул?
pa®adise
9 February 2015
MrGrey
хром не нравился(
dimm33
11 February 2015
dmitrioos
как это расшифровывать?
SlamSolnce
11 February 2015
Ищу срочно в Питере ПАУК 4-2-1 от MG-RACE для 1.6 115л.с.(2 ката, 4 лямды) или буду рад совету что можно сделать с прогоревшими гофрами, полу мертвыми катами (чек горит) и не дороже 20т.р. прошу в личку. Заранее спасибо.
dimm33
11 February 2015
SlamSolnce
ну так паук новый меньше 20 стоит
SlamSolnce
11 February 2015
dimm33
Стоит 13т.р щас, но это я тока в москве нашел. Похоже придется заказывать, а машинку пока ставить на крикол..
pa®adise
11 February 2015
SlamSolnce
под паук нужно будет ещё 2 обманки..и прокладки
SlamSolnce
11 February 2015
pa®adise
Обманки электронные или проставки с кусочками ката?? Просто мне в сервисе утверждали что электронные надо, которые по 4р у них стоят..
pa®adise
11 February 2015
SlamSolnce
механики хватит...кстати если не заморачиваться, то в 20к вписывается чип тюнинг он может вообще отключить эти лямды.
SlamSolnce
11 February 2015
pa®adise
Эт я ща почитаю, спасиб =)
Депутат
13 February 2015
SlamSolnce
2 рубля прошивка под евро2 и гоняй на здоровье. Я купил в свое время чтоб не думать о проблеме с датчиками, да и плюс к этому прибавку обещают.
nikolaevslavik
27 February 2015
Всем привет,кто нибудь подскажет,где в москве можно не дорого сварить двойной выхлоп)?
WaFFenRUS
27 February 2015
nikolaevslavik
В кунцево
nikolaevslavik
27 February 2015
WaFFenRUS
Сколько обошлось?
WaFFenRUS
27 February 2015
nikolaevslavik
По моему 7. Но это прошлым летом
Насадка на глушитель
Настройка звука выхлопа.
