Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
9 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
843,9K
12,7K
bel114
10 February 2015
Oleg-rostovskii
Что обе вдребезги.
duke77
10 February 2015
Oleg-rostovskii
Bosch 1 987 302 201
sergei071988
10 February 2015
Подскажите что может быть. заводишь авто после того как немного постоит долго крутит стартёр бывает что с первого раза не заведётся со второго сразу заводиться. фокус 1 2004г 1.8 мех.
шурец
10 February 2015
sergei071988
http://ffclub.ru/search/topics/?q=дабл старт&forumlist=1,10
Oleg-rostovskii
11 February 2015
duke77
Привет, спасибо! Но у меня не такие(( они с предохранителями идут.
ХАД
11 February 2015
Oleg-rostovskii
Сфотографируй патрон или то что осталось и выложи, будет смысл что-то обсуждать
Oleg-rostovskii
11 February 2015
Oleg_KRSK
11 February 2015
Oleg-rostovskii
Остатки лампочки вынь плоскогубцами. Судя по виду, там какая-то обычная бесцокольная лампа, коих навалом в любом магазине.
bel114
11 February 2015
O
Oleg-rostovskii:
Не могу выкрутить её. После удара она разлетелась). Вижу только, что она с предохранителем
Её надо выдернуть а не выкручивать.
Арафат
11 February 2015
привет всем! токая проблема! фф1. 1.8л мех-короб. бывший хозяин не следил за уровнем масла в коробке. появился гул при отпушеном сцепе. нажимаешь пропадает. поменял масло вой остался как и был.масло залил GL-4.GL-5. ? на сколько это критично? я на счёт присадок! типа SMT-2.разговаривал с людьми по поводу добавок в масло. тут мнения поделились. кто не будь добавлял присадки???
fathermag
11 February 2015
Добрый день. Доливаю масло до максимальной отметки, проезжаю 220км - масло уже на минимальной. Жора масла нет, конкретно откуда-то давит.
Сначала грешил на прокладку крышки клапанов и она уже куплена, поменяю через 3 дня. Но люди говорят, что с такой скоростью течь может с поддона скорее всего, советуют загерметить крышку поддона. Что скажете?
Посмореть откуда давит трудно, уже пробовали. Двига грязная. Авто FF1.
Советы типа "Двигу мой и смотри" не актуальны.Может ли с одной прокладки крышки клапанов столько давить? С максимума до минимума за 220 км.
P.S.: ездил как-то на сервис, чтобы глянули откуда течет, посмотрел мастер, говорит "Все в масле, сказать трудно, давай сверху начнем и дальше видно будет. Меняем короче сначала прокладку крышки клапанов." То ли лоха во мне впалил, то ли это проф. подход такой? О_О
drakon_miv
11 February 2015
ребят кто подскажет на конце гем блока буквы (DE ) на моем блоке
а на других которые в продаже DA DB DD ОНИ ВЗАИМНО ЗАМЕНЯЕМЫ???
drakon_miv
11 February 2015
F
fathermag:
я могу сказать тупо фильтр масленный не закручен , с датчика может течь (давления)
мотор то какой??? хоть визуально посмотри каналы на картинках откуда может течь сунь руку и сверху щупай где найдешь самые свежие подтеки там и течет! а лучше сначала протиреть где нашел прокатиться км 20-30 и ещё раз посмотреть откуда(там же где вытирал или выше)!
fathermag
11 February 2015
drakon_miv:
Спасибо огромное! Как раз сейчас эту версию обрабатываю, надеюсь дело как раз в фильтре
Мотор Zetec 1.8. А сверху есть шанс дотянуться до фильтра, или дохлый номер?
focus3d
11 February 2015
fathermag
Сверху не залезть(на 2.0лит точно .думаю неотличаются ) на эстакаде попробуй скинь защиту вытри на сухо поддон и фильтр заодно провериш.проедься и опять на эстакаду.защиту можно не ставить. фонарь хороший возьми и осмотри все (как раз без защиты все видно )
P.S. я пологаю после остановки маслу даеш стечь .мин. 10-15 ???
Арафат
11 February 2015
focus3d
11 February 2015
fathermag
мож поддон кривой .или был пробит и заделан. вытри насухо и осмотри на наличие мех. повреждений. место посадки тоже можно протиреть мож где сопливит
focus3d
11 February 2015
Арафат
не надо дублировать сообщение !!! все все видят.на ваш вопрос пока нет ответа.
шурец
11 February 2015
у меня такая канетель уже несколько лет
шурец
11 February 2015
я пробывал - не получилось. наверное, руки коротки
из болячек еще может течь клапан распред.вала
ps^ в трубу смотрел - не вылетает?
focus3d
11 February 2015
Арафат
Любые присадки это зло(не важно куда вам нужен хороший автосервис .гул только от подшипников.(отработавших свое
шурец
11 February 2015
это понятно
знать бы наверняка, какой именно
focus3d
11 February 2015
шурец
тебе да .а вот товарищ присадку хочет
шурец
11 February 2015
по информации с форума такой звук может издавать либо подшипник первичного вала, либо - выжимной.
надеюсь на второй вариант
focus3d
11 February 2015
шурец:
я за второй вариант .пол дня ремонта в теплом гараже
Арафат
11 February 2015
из личного опыта!! только авто. газ53. когда выжимному кердык.он шуршит при нажатом сцепе. при отпущеном нет
focus3d
11 February 2015
Арафат
у меня на шарике так было
шурец
11 February 2015
пол дня ремонта
как так пол дня
а разве коробку не нужно снимать?
шурец
11 February 2015
я когда фокуса в лужах топил, то звук усилился.
не думаю, что вода внутрь кпп попала
focus3d
11 February 2015
а что тут такого снимать коробку как стойки поменять. крути гайки быстрее и усе
