Сцепление, маховик и тд.
Всех приветствую. Моя, еще пока не законченная, история. При пробеге 80-85 начал на горячий двигатель(после длительной поездки) постукивать маховик, прогрессировало и на 110, заметил при движении на 4 или 5 передаче, при попытке резко ускорится(например при обгоне) происходит проскальзывание сцепления(может и маховик) т.к. запахов никаких не было. Например дернется с 2 до 3 т.оборотов и потом уже медленно разгоняется. Было решено производить полностью замену маховика, корзины и выжимного. По хорошему конечно подозрения только на маховик, следовало разобрать и на месте принять решение о замене сцепления и выжимного, но в наличии у нас в городе этого нет, все со сроком 5-7 дней(читай из Москвы), своей ямы для замены нет, переждать негде период ожидания запчастей. Было куплено:
Комплект маховик двухмассовый+сцепление+выжимной SACHS 2290601057, как выяснилось он пришел на смену 2290601013(или произошла смена номеров) эту информацию мне выдал представитель ZF в РФ, т.к. в магазинах внятно ничего ответить не могли.
Вчера получил, на субботу запланирована замена(после отпишусь по результату)
Внутри коробки:
Маховик двухмассовый SACHS 2294000660
К-т сцепления SACHS 3082000607
Выжимной SACHS 3182600150
Болты мах-ка SACHS 1874000030
и смазака .
Все удовольствие обошлось 22 950 вместе с доставкой ТК
Стоимостью запчастей удовлетворен на 100% теперь главное что бы подошло
Двигатель чипованный (около 20-25 тыс. назад) субъективно это никак не повлияло на кончину маховика, постукивать начал еще до чипа. Фото для любопытсвующих.
Авто Ford Focus 2+ 2008г.в. 1,8tdci
Фото "неживого" маховика
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (текст)
Отчет от Leshikkur по замене двухмассового маховика (фотоотчет)
Процедура установки корзины сцепления 1.8TDci с использованием самодельного монтажного приспособления
Ответ Sachs о совместимости маховика LuK 415 0478 10 и корзины сцепления Sachs 3000 970 012
Ответ Schaeffler Group по маховику LuK 415 0647 10 на FF2 1.8TDci
Ответ Schaeffler Group о совместимости маховика LuK 415 0647 10 и корзины сцепления Sachs 3000 990 391
Ремонт маховика путем замены пружин
Список запчастей для замены маховика на одномассовый от Ford Transit Connecta
Комплект одномассового маховика от Ford Transit Connecta на FF2 1.8TDci
Комплект одномассового маховика от VALEO для 1.8 TDci
Положительный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo на 0,7мм
Негативный отзыв о проточке одномассового мах-ка Valeo более 0,7мм
Ответ Valeo по применимости одномассового маховика на FF2 1.8TDci
Номера дисков сцепления под одномассовый маховик
Корзина сцепления Valeo 828378 под 835055
Возвратная пружина педали сцепления: диагностика неисправности, артикул, замена
двухмассовый маховик, выжимной подшипник, сцепление, трансмиссия, замена сцепления
vort81
5 March 2015
797,6K
3,1K
KOTYRA
12 January 2015
kvvdm
значит моей трубке хана просто пришла так как пришлось мудрить с выжимными и смотреть в который туже входит и не течет, в итоге выжимной с к-та новый а куда трубка вставляется с другого выжимного-после чего ничего не течет!!!
DOK64
19 January 2015
Парни,подскажите ,под какой ключ "родные"болты маховика(звездочка на 12?).Спасибо.!.8 TDCI рестайл 2008 г.
kvvdm
19 January 2015
DOK64
Головка на E12.
Zyba
6 February 2015
Ребят подскажите пожалуйста, что может сочится между коробкой и двигателем: масло кпп, тормозуха, масло двс и как лечится эта течь?
danilin575
6 February 2015mobile
Либо сальник кпп либо выжимной.
DOK64
7 February 2015
Zyba
Сальник ДВС
danilin575
7 February 2015mobile
Zyba
Масло то само какого цвета?
Zyba
7 February 2015
danilin575
Там его немного, сверху сочится с соединения и на защиту стекает по-маленьку, цвет темный, пока наверное трогать не буду.
danilin575
8 February 2015mobile
Пока смысла и нет. И так и есть, сальник двс. Пока сильно не течет особо, то снять/поставить кпп от 5 до 10 тыр.
Kelt_13
6 March 2015
День добрый! Подскажите пожалуйста. В январе 2014 года я поставил себе комплект сцепления от коннекта. Заказывал по этому коду 5091040. Сейчас, спустя 20 т. км. пробега начал замечать что при резком нажатии на газ сцепление буксует. До 1800 обороты растут плавно, потом прыгают до 2200 и падают до 1950 и дальше растут плавно. Вот вопрос у всех так, или я как-то не правильно на педальку жму. Если нажимать на газ плавно, то сцепление не буксует. Замечать стал на трассе, когда надо быстро обогнать вот и жму газ резко в пол до упора.
KOTYRA
6 March 2015
Kelt_13
да-обидно!!! я лучше бы к-т хорошей резины купил на лето 16R!!!
Сцепление, маховик и тд. (сообщение #15984541)
Kelt_13
6 March 2015
KOTYRA
Надо наверное привыкнуть к более плавному нажатию на педаль. Я давно в тему не лазил, а тут смотрю дописали много про буксы. Пока поезжу, летом будет видно что делать.
danilin575
6 March 2015mobile
KOTYRA
Да не расстраивайся, двухмассовый тоже не вечен, но и не 20 000 конечно! Но сейчас я проверяю на себе на сколько реально хватает сцепления, которое идет с двухмассовым. Потому как когда меняли комплектом сакс на пробеге 115 тыс, то оно было вполне живое. К 150 тыс я застрял в грязи и помочь было некому, выбрался сам в итоге, но сцепа сильно подгорела, настолько сильно, что от машины на расстоянии воняло горелым сцеплением, аж мойщики спрашивали чтозанах,стало при переключениях вибрировать, но позже притерлось, думал пронесло, но не угадал, в выжимной набилось ворса от диска сцепления и через месяц он потек, а через три развалился. Когда разобрали, то были новогодние праздники, выжимной подходит от бенза 2.0, кпп то одинаковые. А вот сцепу ждать 2 недели почти я был не готов, в итгоге сейчас стоит старая сцепа и пробег у нее общий уже около 130 тысяч. Если она доходит до замены маховика, то можно смело советовать одно сцепление на два маховика. Манера езды у меня не ангельская. Срлярку не экономлю, частые разгоны "едем на все деньги" и разворот на ручнике. В ряд не прошусь, а просто обгоняю пользуясь преимуществом тяги дизеля о которой бензину не мечтать. Главное, не доводить биения маховика до тех пор, когда он не рассыпется вместе со сцепой, а вот выжимной лучше все же менять, он как говорят мастера не всегда и 100 000 выхаживает. Так что буду смотреть.
KOTYRA
6 March 2015
Kelt_13
не я если честно не могу долго с плавным нажатием на педаль-ехать!!!
Kelt_13
danilin575
но после замены все равно двухмассовый подшумливает на нитралке!!!
а мой родной не развалился а просто увеличился люфт и раздолбал датчик положения к\вала Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #15723347)
DrSymkin90
7 March 2015
Вечер добрый. Подскажите, какой момент затяжки болтов двухмассового маховика на Фокусе 2 1.8 TDCI.На бензиновом я так понял 30 н/м с последующим доворотом ключа на 80 градусов, а про данную ситуацию ничего найти не могу ((
fokspro
7 March 2015
DrSymkin90
цитата из книги по ремонту, для двигателя 1.8 tdci: ... затяните болты крепления маховика с усилием 35 Нм, а затем дотяните их на угол 45 гр.
могу скинуть эту книжку
АлТекс
7 March 2015
DrSymkin90
Офигеь!!!В чем проблема?Болт на 8мм.,это-же затяжка ,а не регулировка.
metel
7 March 2015
DrSymkin90
если бы хоть один из вас, новичков, потрудился прочитать шапку ветки, где выложены ссылки на литературу по ремонту, то больше половины вопросов не возникло бы вообще. Форумчане старались, собирали инфу и выкладывали сюда, чтобы все могли найти это и прочитать.
Но чукча не читатель, чукча писатель. Да еще и ленивый. ... что-то искать, тратить свое время, пусть кто-то другой поищет и выложит на тарелочке.
fokspro
8 March 2015
DrSymkin90
Видал какие нервные учителя нынче? Им вопрос, а они тебе поиском в нос тычут На тебя кричат и отвечают, потому что знания не продать, а дать нужно... ну да, много написано уже. И столкнувшись с проблемой хочется сразу услышать вразумительный ответ, дабы успокоится и заняться делом.
kefir2002
10 March 2015
fokspro
А можете мне скинуть? Буду очень признателен!!
Dieter
10 March 2015
Прошу прощения может не совсем в тему. Перестала нормально 1 втыкаться. На незаведенном все передачи переключаются хорошо. 1.8tdci пробег 82000. готовиться к замене сцепления?
Serg03
16 March 2015
Вот и мне пришлось пройти через замену маховика. Бренчать начал с 80 т.км. До разрушения не стал доводить и заменил на 116777 км. Маховик имел осевой люфт в пару мм. Корзину и диск не менял, диск вполне живой, доживет до следующей замены маховика.
Маховик SACHS 2294000660 - 17432 руб.
Выжимной Ford CV6Z7A564A - 3858 руб. (подходит один в один вместо 1590999)
Задний сальник коленвала REINZ 819000700 (подтекал) - 1896 руб.
Болты ступицы - 2 шт.
Делал сам как писали выше, потратил на все про все 3 дня с неспешной разборкой и сборкой.
Шлицы диска сцепления смазал смазкой №158.
По пути прочистил систему вентиляции, забита была масляной эмульсией нижняя трубка наглухо, увидел, когда снял маслоотделитель.
Трубку (над КПП) на систему охлаждения масляного радиатора не снимал, антифриз не сливал. Для удобства с задней стороны двигателя открутил гайку крепления этой трубки и снял трубку с шпильки. Гибкости шлангов достаточно, чтобы подвязать её максимально вверх, снятию коробки она не мешает.
Когда снимал трубку из цилиндра сцепления выскочила уплотнительная втулка, еле нашел её за несколько метров от места съема на второй день. Не ожидал от неё такой прыткости. Надо быть аккуратней.
Много приятных слов было сказано конструкторам за два болта крепления коробки с задней стороны двигателя.
Прокачивал сцепление самотеком - открутил штуцер прокачки и ждал до появления тормозной жидкости их него.
KOTYRA
16 March 2015mobile
Serg03
Привет так ведь за эти деньги-потраченные на маховик и выжимной можно было добавить 1000р и купить полностью к-т сцепления!!! Если не ошибаюсь весь к-т около 22000р стоит!!!???!!!
Serg03
17 March 2015
KOTYRA
У нас к-т SACHS 2290601057 - 36274 руб.
2290601013 - 31158 руб.
KOTYRA
17 March 2015mobile
Serg03
Да это перебор конечно!!!
danilin575
17 March 2015mobile
KOTYRA
В экзисте до 52... У этих жлобов скоро никто ничего покупать не будет. Кроме мест где они пока монополисты.
KOTYRA
17 March 2015
danilin575
да эти вообще зажрались,легко на все-две цены накручивают!!!
danilin575
17 March 2015mobile
KOTYRA
Ну в емексе пару недель комплект стоил от 22, в экзисте от 37, тот что со старым артикулом 013 от 42... Почувствую разницу.
Serg03
17 March 2015
danilin575
Посмотрите, какие сейчас цены в том же емексе на 057, не ниже 33198 руб., а если выбрать Белгородскую обл, то 41526 руб. Разница приличная.
Кстати, обратите внимание, что выжимной Ford CV6Z7A564A подходит один в один, а цена на него ниже, чем на 1590999 или замену 3M517A564BH. На нем (CV6Z7A564A ) и маркировка была 3M517A564BH.
