Трапеция стеклоочистителя. (Р)
Перестали работать дворники
Двигатель привода работает, но сами дворники застыли на стекле
Не подскажете, где можно посмотреть схему привода и долго ли его разобрать?
FF1, американец
трапеция, щетки, дворники, кулачёк, стеклоочиститель, поводок стеклоочистителя, трапеция дворников
VAD [RU]
19 May 2006
495,7K
1,3K
asbnio
20 January 2015
Добрый день.
Сегодня с утра похолодало и дворники примёрзли к стеклу (вчера + на улице был). Завожу машину, включаю дворники, они попытались пойти вверх, но не смогли, т.к были примерзшие и всё на этом - ни передние, ни задние, ни омывайка не реагируют на подрулевой переключатель. Не слышно ни моторчика дворников, ни моторчика омывайки. Т.е нет совсем никакой реакции на движения переключателя
Что это может быть? Реле "замерзло"?
Спасибо
ACCUSED
20 January 2015
asbnio
проверь предохранители, пусковой ток моторчика высокий могли погореть
maikl-683
20 January 2015
ACCUSED
я имею ввиду посадочное место(коническое) оставить, а в ней нарезать резьбу. Старая резьба по-моему на 8 а просверлить и нарезать резьбу на 6 и ввинтить болт.
maikl-683
20 January 2015
asbnio
сто процентов предохранитель под панелью самая нижняя колонка 6 или 7 по счёту.
ACCUSED
20 January 2015
maikl-683
ну я это и имел виду, ты просто вместо шпильки болт используешь и все, а так тоже самое, даже проще получится, только длину болта прикинуть правильно, или сверлить с запасом в глубину
но только если прикипит сложнее отвернуть будет в будущем
maikl-683
20 January 2015
ACCUSED
а ты не в курсе пальцы с другой машины не подойдут? может с какой-то отечественной?
ACCUSED
20 January 2015
maikl-683
не наши не разбирал не разу трапецию
Клизма
21 January 2015
maikl-683
Сверлите отверстие и нарезайте резьбу. У моего так 6 лет и все ок
maikl-683
22 January 2015
Клизма
а под какую длину болта примерно сантима 2
Клизма
24 January 2015
maikl-683
Болт м5х20
satanaalfa
24 January 2015
У меня такая проблема!... Когда включаю дворники, щетки вздергиваются, и замирают, а моторчик или что то там, начинает противно трещать, если помочь дворнику рукой, то он спокойно отрабатывает полный цикл и возвращается в исходную позицию!... При повторном включении дворников, все повторяется!... Вопрос тем, кто знает строение трапеции... Может и не нужно снимать ее, а просто что то подкрутить?... Может какое крепление моторчика к самой трапеции разболталось??..😱😃
kalchuga
24 January 2015
satanaalfa
Визуальный осмотр нужен. Как минимум смазки узлов вд
vzm
24 January 2015
satanaalfa
Похоже редуктору двигателя кирдык пришел.
satanaalfa
24 January 2015
Попробовал сегодня снять трапецию, не получилось, из за того, что один винт никак не хотел выкручиваться, а из инструмента были только пасатижи... Но вот что интересно, как только снимаю поводки, все начинает отлично работать, как ставлю обратно, опять начинается тоже самое...
vzm
24 January 2015
satanaalfa
Похоже зубья в пластиковой шестерне "съелись", или крепление шестерни на валу проскальзывает
satanaalfa
24 January 2015
Сегодня купил ключ, завтра все аккуратно сниму, посмотрю, что там такое, на ощуп похоже, что моторчик плохо прикручен...
satanaalfa
25 January 2015
Сегодня снял трапецию! Обнаружил, что неподвижная балка, та которая крепится к кузову автомобиля, была сломана, и замотана каким то бинтом с поксиполом, в месте излома болтается!!... Разобрал моторчик, ничего критичного не заметил, и смазки немного есть, и зубья у шестерни вроде на месте... И вообще, выглядит все не так уж и плохо... Единственное трапеция!... Но место излома, оно ведь по конструкции неподвижное, причем трапеция полностью работает без поводков, как только ставлю их на место, перестает работать... Как думаете, может ли этот излом влиять на работу..?
ACCUSED
26 January 2015
satanaalfa
влиять может все,
у меня похожее было, попробуй отсоединить привод трапеции от мотора, и провернуть рукой, должно крутиться легко, если есть усилия, у меня были очень значительные, от руки еле проворачивалось, закисли штоки поводков, разбирать и чистить их
ret20
29 January 2015
фото не мое для yar5704
yar5704
29 January 2015
R
ret20:
Спасибо огромное
yar5704
1 February 2015
Добрый вечер.
Подскажите пожалуйста что с водительским дворником не так
mishka_anderson
1 February 2015
yar5704
Может быть ослабла гайка на пальце трапеции, и он сполз вниз. При движении дворник полную траекторию проходит?
yar5704
2 February 2015
mishka_anderson
При движение с дворниками все ок. А вот как вот так их поставишь такая картина получается.
ACCUSED
2 February 2015
yar5704
а какая разница, как они стоят, если они свою функцию выполняют, стекло трут исправно? зачем вы к ним прицепились? или часто с поднятыми ездите?
yar5704
2 February 2015
ACCUSED
Функцию они свою конечно же выполняют.
Т.к я менял моторчик дворника недавно подумал что я что то неправильно поставил и из за этого у меня водительский дворник так отвисает.
Вот поэтому и спрашиваю как у других.
ACCUSED
2 February 2015
yar5704
смотри чуть выше
как должны стоять в состоянии покоя (парковочном месте)
хотя вроде тебе и писали там как должно быть
yar5704
2 February 2015
ACCUSED
В парковочном все ок, так и стоят
ACCUSED
3 February 2015
yar5704
никогда не заморачивался как торчат дворники когда подняты
сегодня с утра пока стекло скоблил ото льда сфотографировал, так что видимо так и должно быть
yar5704
4 February 2015
ACCUSED
Спасибо большое
LUCKY2010
5 February 2015
Добрый день. Прошу совета.
Примёрзли дворники к стеклу, мотор крутится - дворники на месте.
Разобрал всё, снял трапецию.
Так вот, провернулся шток (шкив) мотора (мотор-редуктор), к которому крепится тяга рычага трапеции гайкой на 13. Шток мотора конусный со шлицами. Ответные шлицы находятся на этой тяге рычага (планка, небольшая пластина) трапеции.
Так вот эти шлицы все стёрлись (видимо гайка на 13 немного ослабла плюс сопротивление от примёрзших дворников). Просто притянуть гайкой без шлицов - не поможет.
Подскажите, что можно придумать.
Фото с форума этой самой пластины (тяги) прилагаю.
