Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
994,6K
2,7K
chahno
27 December 2014
Будте добры подскажите кто дружит с электрикой , фокус 2 1.8 2005г,без абс . После пожара была замена проводки проводка поставлена от машины с абс . Но на датчик скорости расположенный на коробке фишки не идет ,как подлючить датчик ?
Oleg_KRSK
27 December 2014mobile
chahno
На машинах с абс скорость снимается с колес, там только добавлять провода
chahno
27 December 2014
Да я понимаю , но от куда и куда провода ? Я предпологаю что с фишки на блок абс (блока все равно нет) можно взять диагностический провод а остальные 2 это питание датчика .. так можно ли и какие?
chahno
27 December 2014
Можно ли с разьёма на блок абс взять провод на датчик , и его питание?и какие?
Oleg_KRSK
27 December 2014
chahno
У нас тут о ФФ1 обсуждение, Вам лучше спросить в правильной ветке
chahno
27 December 2014
Спс
FyodorRulit
1 February 2015mobile
Делюсь опытом. Фокус 1 дв.98 л.с. МКПП. Неисправность: падает стрелка спидометра на ходу, через несколько дней совсем скорость не показывал - всегда на нуле. Причина - неисправен датчик скорости. Это было у меня 4 года назад. Я тогда заменил датчик (обошлось в 6 тыс.р.) Щас опять такая же байда. Мне посоветовали найти магнит от динамика (только торроидный, не плоский) разбить на 2 или 3 части и присабачить его вокруг датчика скорости на КПП. Я так и сделал. И представляете - спидометр стал показывать нормально! Стрелка не падает. Езжу вот уже месяц - всё ОК!!! В сервисе опупели! Говорят, что не может быть, он же импульсный. Убираем магниты - стрелка в ноль. Ставим магниты на место - спидометр работает. Чудеса! Такой вот мой личный опыт.
diman78.08
2 February 2015
Что за магнит? Где его найти и как присобачить попадробней опиши.
dimamhlv
2 February 2015
FyodorRulit
Откуда такие цифры 6 т.р?? Прошлой осенью ставил, вместе с работой вышло около 1т.р. Коробку что ли снимали чтоб датчик поменять??
FyodorRulit
2 February 2015
Обычный круглый магнит от динамика, только не плоский, а цилиндром. Плоский туда тупо не влезет. Куски магнита поставить вокруг датчика. Картер коробки железный, поэтому магниты прилипнут будь здоров.
FyodorRulit
2 February 2015
Коробку снимали и старый датчик высверливали, т.к. пластмассовая башка была сломана. За работу взяли 4,5 тыс.
ProSport
2 February 2015
FyodorRulit
Ну даешь по поводу магнита , я менял его, кстати тоже пластмассовая башка ломалась, взяли за работу 1т.р.
diman78.08
2 February 2015
FyodorRulit
Как я понял датчик вытаскивать не надо? Магниты вокруг головы датчика? Но картер коробки алюминий!!!
FyodorRulit
2 February 2015
diman78.08
Датчик вытаскивать не надо. Магниты вокруг головы датчика. Не знаю сколько в сплаве аллюминия, но магниты прилипли конкретно.
vzm
2 February 2015
FyodorRulit
в самом датчике есть магнит небольшой - вот к нему похоже и прилипли.
Кто то уже писал, что датчик перестает работать когда внутренний магнит ослабнет.
Так что все закономерно.
vladislav416
23 February 2015
вот здесь купил датчик скорости на форд фокус за 1400 руб. Был в наличии.
derik01
23 February 2015
Всем привет, такая же проблема... только у меня не зависит от погоды, датчик отключается как только начинаю движение и включается изредко.
опишу как это происходит у меня:
в процессе движения падает спидометр всё остальное работает(но на маленькой скорости и низких оборотах машина дергается и ведёт себя не понятно) затем на компе показывают прочерки и всё не моментального расхода не меню, ничего только прочерки, и расход какой то дикий жрет как Т-34 не меньше)).
Что это не могу понять, один диагност сказал что это "датчик угла поворота рулевого колеса" другой говорит что это "датчик скорости" кто сталкивался подскажите как вылечить, надоело уже, машина на педаль газа реагирует туго дёргается и жрет не мало. жду советов.
derik01
23 February 2015
забыл указать что перед тем когда появляются прочерки на бортовике появляется надпись "усилитель руля приведен в неисправность"
Oleg_KRSK
24 February 2015mobile
derik01
У тебя фф2, это в другом разделе, тут фф1 обсуждается.
partnoi
24 February 2015
Oleg_KRSK
фф1 и фф2 разные игрушки.
Но все зависит он комплектации.
От коробки.
derik01
Меняи датчик скорости.
Себе менял фф1.
Да и соседу по даче фф2.
Все выличилось.
Oleg_KRSK
24 February 2015
partnoi
Согласен, поэтому и отправил в ветку по фф2, вдруг у него нет ДС вообще?
derik01
24 February 2015
partnoi
Oleg_KRSK
так это именно ДС? интересно почему тогда первый диагност сказал что это "датчик угла поворота рулевого колеса"??
Oleg_KRSK
24 February 2015
derik01
А видимо его чудо-сканер так показал.
Если в машине в прицнипе есть ДС, то это 100% симптомы его неисправности.
derik01
24 February 2015
Oleg_KRSK
спасибо за информацию.
Antoshka13
24 February 2015
Неисправный ДС влияет на расход топлива? У меня стрелки падают на холодную, как прогреется всё тип-топ.
FyodorRulit
24 February 2015
Antoshka13:
По моему опыту - влияет. Поначалу у меня тоже зависило от температуры, а потом падала всё время и на холодную тоже и чем дольше, тем чаще и надолго. Короче умирал и умер потихоньку. Магнит его воскресил.
Tatarin-A
24 February 2015
FyodorRulit
А вы могли б показать картинку этого магнита?
И еще вопрос... Стрелка спидометра падает и езжу так... А сегодня решил прокатиться (2 дня машину не трогал)... Завел прогреть, она через пару минут заглохла... Завожу немного работает и глохнет. Педаль газа нажал и сразу заглохла... Это тоже от ДС или это уже что то другое?
FyodorRulit
25 February 2015
Tatarin-A
Нет, фото нет, но постараюсь сфоткать. Глохнет - это не датчик. Тебе сюда Двигатель не тянет/глохнет/затыкается. (Р) (сообщение #16327095)
FyodorRulit
25 February 2015
Tatarin-A
Какой реальный пробег? Сколько лет авто в твоих руках? Если движку больше 200 тыс.км и ты недавно его купил и не знаешь каким маслом его кормили до тебя, то очень вероятно, что надо менять кольца. При изношенных кольцах именно так и будет - если постоит часов 20, то масло со стенок цилиндров стекает и компрессия падает, ведь она держалась за счёт масла. Раньше на жигулёвском движке это можно было легко проверить по дыму из сапуна. Щас такого нет. Скоро лето. Кольца можно самому поменять, заодно и вкладыши, колпачки и может ещё и коренные подшипники. Всю инфу найдёшь на этом форуме. Удачи!
Antoshka13
26 February 2015
FyodorRulit
Чтобы уже конкретно удостоверится что ДС глюкнул задам еще вопрос: на стоячей машине, то есть когда машина прогревается и просто стоит, тоже могут стрелки в ноль уйти и черточки вместо пробега?
Мне кажется у меня контакты там перемерзают, конденсат наверное. Слякоть была, сейчас подморозило. Завел машину, стрелки в ноль, кроме показометра топлива и черточки вместо пробега. И еще когда стрелки падают ЧЕК загорается, как стрелки оживают ЧЕК пропадает.
